Raspberry 4Pin PWM FAN
OP #5491363
ich bräuchte mal ein wenig Hilfe.
Ich würde gerne einen 4PIN Lüfter aus dem PC bereich am Raspberry
anschließen.
Nehmen wir als Beispiel mal folgenden:
https://noctua.at/de/products/fan/nf-a20-pwm/specification
Kann ich den Lüfter einfach mit 12V über eine externe Spannungsquelle
versorgen und den PWM Pin mit einem GIPO verbinden?
Schafft das Raspberry das? Auch mit mehreren Lüftern?
Danke
ähh, wozu? Soll der Pi Deine PC-Lüfter steuern? Das kann der selbst
besser. Willst Du den Pi kühlen? Der läuft in der Regel ganz ohne
Lüfter, mehr als einer währe Unsinn, die Stören sich nur gegenseitig auf
der kleinen Fläche.
Direkt nicht, weil der PWM-Pin auf Seite des Lüfters über einen Pullup
an 5V hängt und der Raspi maximal 3,3V an den GPIO mag. Du kannst aber
einfach einen logic-level Mosfet dazwischen hängen, dann geht es.
Mehrere Lüfter parallel sind vom PWM-Signal auch kein Problem.
PS: Wie genau die Spezifikation für PWM bei den PC-Lüftern ist, kann man
normalerweise unter
www.formfactors.org/developer/specs/4_wire_pwm_spec.pdf nachlesen aber
die Seite ist momentan leider down, wie es aussieht.
PPS: Es kann bei neueren Lüftern auch sein, dass der Pullup nur auf 3,3V
geht. Dann wäre auch eine direkte Ansteuerung mittels GPIO möglich. Die
PWM-Frequenz sollte 25khz betragen.
OP
> der kleinen Fläche.
nein der Pi soll nicht die PC Lüfter steuern und die Lüfter sollen nicht
den Pi kühlen.
Es ist ein Projekt wo ich die Lüfter brauche im Frischluft reinzupusten
und um die druch Filter wieder abzusaugen.
@Christopher J.
Danke, schau ich mir mal an.
Beitrag #6635101 wurde von einem Moderator gelöscht.
