Tatsächliche Reichweite NFC?
Gast #5491529
Hi.
Ich kann 2 Samsung Smartphones per NFC koppeln, und dann per "Beam" z.B.
Bilder oder Daten rüber schicken.
Zum Starten des Vorgangs müssen die Smartphones wirklich wenige (1-2) cm
aneinander sein.
Läuft der Vorgang, kann ich die Telefone gut einen Meter voneinander
entfernen. 'Dann wird die Übertragung zwar langsamer, reist aber lange
noch nicht ab.
Auf jeden Fall ist es deutlich mehr, als die 10cm, die offiziell
angegeben werden. Daher meine Frage: Wie weit geht NFC denn tatsächlich,
wenn man einen "Profi-empfänger" nutzen würde?
Ich frage, weil mich der Sicherheitsaspekt interessiert, wenn man so ein
Telefon mit aktiviertem NFC in der Öffentlichkeit dabei hat.
LG
Gast #5491545
Bei Beam wird NFC genutzt, um eine direkte Bluetooth- oder
WLAN-Verbindung zwischen den Geräten zu initiieren. Die Datenübertragung
erfolgt dann über diese.
Die NFC-Reichweite ist i.d.R. auf ein paar Centimeter begrenzt.
Moderator Persönliche Seite #5492103
Bernd B. schrieb:
> Aber in den Mobiltelefonen wird nur die "kurze" Version verwendet.
Insbesondere sind UHF-RFID-Tags aktiv, d.h. sie brauchen eine
Batterie.  Klar, in einem Mobilofon könnte man sowas einbauen, wird
trotzdem nicht gemacht.  Die meisten Leute haben jedoch mehr Bammel
wegen NFC in Bank- und Kreditkarten, das kann auf keinen Fall aktiv
sein.
#5492239
Hallo Jörg,
Radio Eriwan antwortet "ja, richtig - aber Sie liegen falsch". Du kennst
doch diese Sprüche?
Du hast Recht! Nun ist es doch so, dass bestimmte Technologien
Fachbegriffe verwenden. Diese stehen dann wieder für eingegrenzte
Teilbereiche des breiten Fachgebietes, usw.
Bevor ich jetzt hier einen langen Text schreibe, möge der interessierte
Leser selbst nachsehen oder selbst einmal googlen unter "RFID".
Dann empfehle ich noch das RFID-Handbuch von Finkenzeller mit den vielen
Beispielen und Basics.
Schließlich noch ein Beitrag von der CES (Ton ausschalten):
https://www.cnet.com/news/nfc-not-just-for-mobile-payments-anymore/
Bernd
