Ein PCB-Design für verschiedene Projekte?
Gast #5491553
Moin,
bin gerade dabei viele Lötbrücken und Pads zu einem eigentlich fertigen
PCB-Design hinzuzufügen damit man es später vielleicht für andere
Projekte verwenden kann :-/
Man bekommt ja heutzutage immer 10 Kopie zugeschickt..
Wie mach ihr das?
Kommerziell wird das glaube ich auch so gemacht:
Die Lowcost Version bekommt weniger Chips aufgelötet als die Permium
Version. Die Platine ist meist die selbe, AFAIK.
#5491753
Was genau soll man hier antworten?
Würde sagen "kommt auf den Fall an".
Ab einer gewissen Stückzahl macht das wahrscheinlich wieder weniger
Sinn, weil dann die 20% kleinere Platine doch wieder günstiger wird.
Bei Hobbyprojekten kann das natürlich interessant sein.
Ich arbeite z.B grad an einem shield für den raspberry wo man durch
lötbrücken die Ausgänge auf PWM oder GPIO umlöten kann.
"Später VIELEICHT für andere Projekte" halte ich allerdings für weniger
zielführend. Wenn man nicht vorher genau weiss was man braucht, endet
das in unübersichtlichen Fädeldraht-Aufbauten wenn man die Platine
unbedingt verwenden will.
Gast #5491763
Genau das habe ich mir auch schon überlegt! Allerdings nicht wegen der
zugeschickten Stückzahl, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, sondern
weil die Hardware ja meistens ähnlich ist :
Ein Controller, ein Display, mehrere Tasten für die Menüführung,
Temperatursensoren, Relais oder PC-Ausgänge, Spannungsregler...
Aber jedes Projekt ist vielleicht doch zu verschieden, zuviele
Änderungen, wenn man dann auf dem Print rumbasteln muss... Ne,
vielleicht doch nicht...
Gruss Chregu
Gast #5492064
Was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nie passiert. Das ist das
gleiche Problem wie die Wiederverwendbarkeit von Software, es lohnt sich
nur wenn tatsächlich was wiederverwendet wird.
Ich würde so etwas daher nur dann angehen, wenn sich tatsächlich eine
alternative Anwendung ergibt. Auf den ersten Blick sind z.B. Jumper für
die Polarität von Pins kein grosser Aufwand, aber wenn sie nicht
gebraucht werden schleppt man sie in alle Ewigkeit mit.
Georg
(Firma: vyuxc) #5492131
Früher gabs auf einigen Devboards eine Prototyping Area. Das war ein
Lochrasterfeld 2.54mm auf dem man sich Erweiterungen Löten und Fädeln
konnte. Meinst du sowas?
Ansonsten sind es schlicht Bestückoptionen. Du hast eine Peripherie die
man umgehen kann und die nur bei bestimmten Varianten bestückt wird. Da
weiß man aber schon vorher was drauf kommt.
Persönliche Seite #5492166
Hallo Michael.
Die gibt es heute noch.
Diverse Experimentierplatinen für Microcontroller oder auch
"Breakoutboards" haben die immer noch.
Messpinne z.B. nur bei Prototypen und in der Nullserie. In der Serie
lässt man sie unbenutzt, hat aber noch den Footprint mit Pad, um dort im
Zweifel im Feld immer noch zu Messen oder einen Draht anzulöten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5492184
ich hab sowas auch schon gemacht. es ging darum aus einem normalen
digitalen signal ein differentielles signal zu generieren und wieder
zurück zu wandeln. da waren dann quasi die anschlüsse für beide platinen
identisch, nur wurde jeweils ein anderer ic verwendet (einer zum
generieren des differentiellen signals und einer zum auswerten). da kam
dann ein ic auf die rück- und einer auf die vorderseite. je nachdem
welche seite bestückt wurde, war dann die jeweilige funktionalität
gegeben.
#5492206
Meine stueckzahlen sind wenig (100/jahr) und preis ist nicht wichtig.
Was ich oft mache ist - wenn ich platz habe :
- Prototyping area
- Mehrere extension-connectoren mit unbenutzte pins.
- Mehrere chip-packages (zB I2C Eeprom SIL und SOP) - ich habe schon
oefter gehat das bestimmte komponenten nach 2 Jahren schwieriger zu
liefern sind und dann bin ich froh das ich alternatieve package habe
- Second sourcing zB mehrere typen bluetooth modules falls man mit einer
wahrend der development problemen bekommt
Das hat auch zu tun mit die erfahrung die ich habe, das sehr oft die
specs aenderen wenn das development-traject schon halbwegs ist. Da hab
ich zB mal als spec dabei bekommen das auch ein Smartcard (i2c)
zugefuegt werden musz.
#5492222
Hab neulich in meinem Sat-Multiswitch drei kalte Lötstellen gefunden.
Den gibt es anscheinend auch in halber Bestückung, die (maschinell
bestückt) war auch in Ordnung. Aber auf der anderen Hälfte waren die ICs
handbestückt. Und das in SMD-Technik. Griechischer Hersteller (Edision),
vermutlich auch dort gefertigt.
Jedenfalls klappt der Senderwechsel jetzt etwas schneller.
Gast #5492260
Udo A. schrieb:
> Moin,
> Wie mach ihr das?
Bei mir kommt nur auf die Platine, was gebraucht wird. Wenn Testpunkte
gebraucht werden, dann kommen die drauf. Wenn ich mir eine
Bestückungsoption offen halten will (z.B. für Terminierungswiderstände
an Bussen) würde ich dafür natürlich einen Footprint vorsehen.
Bauteile reinknallen die nicht benötigt werden, weil ich die Platine
eventuell nochmal für ein anderes Projekt nehmen will? Das nur-und
NUR-dann, wenn besagte Platine die gleiche Funktion erfüllen soll. Sonst
nicht.
Das einzige, was ich kenne, sind unterschiedliche Bestückungsvarianten.
Der MP3-Player Modell a hat 4GB Speicher, Modell b hat 8, im Layout
haben beide aber 2 Footprints für einen 4GB-Speicher.
Aber beide Platinen erfüllen im Wesentlichen die gleiche Funktion, aus
dem MP3-Player wird definitiv kein Mobiltelefon mehr.
