Input Protection bei nicht versorgtem OPV
Gast #5491739
Hallo zusammen
In einer Schaltung soll ein OPV von der Versorgungspannung getrennt
werden. Wie kann man feststellen, ob nun eine Spannung an den Eingängen
schädlich ist? Die Eingänge des OPVs sind natürlich durch einen
Serienwiderstand strombegrenzt, damit Schutzdioden nicht zu viel Strom
ableiten müssen.
Ich könnte mir vorstellen, dass vorhandene Schutzdioden reichen, aber
bin mir damit alles andere als sicher. Ich habe zu den Thema nur diesen
Artikel
(http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/protecting-off-amps.html)
gefunden, der mich jedoch nicht überzeugt.
Beispielsweise beim NE5532, der nach Datenblatt Schutzdioden besitzt,
ist im Datenblatt von TI (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf)
die Eingangsspannung auf die Versorung limitiert und darf nicht
überschritten werden.
Im Datenblatt von JRC dagegen
(https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM5532_E.pdf) sind die typischen
+-0,3V erlaubt, was für mich darauf deuten würde, dass hier eine
strombegrenzte Eingangsspannung kein Problem darstellt.
Ist das eine Ungenauigkeiten im Datenblatt, nicht weiter vom Hersteller
spezifiziert, oder doch allgemein bekannt, wann OPVs in dieser Hinsicht
verwendet werden können?
#5492061
avr schrieb:
> Es geht mir eigentlich darum wie man es richtig macht.
Man nimmt LM324, der verträgt bis 32V auch wenn sein VCC fehlt.
Oder andere over-the-top OpAmps.
Oder man begrenzt eben den Strom durch die internen Schutzdioden nach
VCC mit einem Vorwiderstand, dann ist auch die Spannung egal die sich in
Leitrichtung an der Schutzdiode einstellt, die wird über +0.3V liegen,
eher bei +0.7V.
Die +0.3V heiist ja nur: Bis +0.3V darfst du als Spannung anlegen ohne
Strombegrenzung durch Schutzwiderstand weil unter +0.3V die Schutzdioden
garantiert noch nicht leiten.
