Ich möchte mir für einen natürlich möglichst geringen Preis eine Lötstation besorgen. Und weil ich so ungeduldig bin sollte das Paket am Ende zumindest aus Europa kommen.(nicht Ali, Bang oder Verkäufer X aus China aus der Bucht) Dabei ist mir das TS100 open source China Eisen ins Auge gefallen, grade wegen der in den Spitzen integrierten Heizelemente, die Kompatibel mit den Hakko T15 zu sein scheinen. An der stelle setzt erstmal die Idee an sich einen Adapter für den TS100 zu basteln um einen kompletten Hakko FM-2028 Kolben daran zu betreiben und dabei vom flexiblen Kabel zu profitieren. Auch wenn der kauf von Hakko Sachen hier nicht ganz einfach ist. Die Kosten für diese Spielerei bringen den Preis nah genug an eine Ersa I-Con Pico, um sie als Option in Erwägung zu ziehen, grade in Anbetracht der Bastelei. Die Aufheizzeit macht zumindest einen guten Eindruck. Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Ersa und wie sie beheizt wird? Eine andere Überlegung war auch sich eine Unisolder Station ( http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?t=7218 ) zusammen zu wurschteln, da komme ich mit den Komponenten allein schon an/über die 100er Grenze und habe noch keinen Kolben und Spitze dabei. +das wäre für mich definitiv overkill ^^ Daher würde ich mich freuen wenn jemand Vorschläge oder Alternativen hat, ob gebraucht oder neu. Danke schonmal im Voraus! Und bevor jetzt jamand mit JBC um die Ecke kommt, die liegen ganz klar außerhalb des durch die Ersa begrenzten Preisbereichs :)
Alex N. schrieb: > Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Ersa Habe eine Ersa Pico. Die benutze ich nur für SMD. Für THT oder auch Masseflächen in SMD ist die Wärmekapazität der Spitze eigentlich zu klein um ordentlich löten zu können. Da werfe ich dann gleich die Xytronic an.
Beantworte für dich selber doch zuerst, was du primär willst: Primär eine Lötstation basteln oder primär eine Lötstation zum Benutzen haben? Beides ist völlig OK. Nur, wenn du gleichzeitig versuchst in beide Richtungen zu optimieren kommst du nie zum Ziel. Wie du selber gemerkt hast wird Basteln nicht preiswerter. Nebenbei bemerkt, beim Basteln einer Lötstation hast du ein Henne-Ei Problem. Zum Basteln einer Lötstation brauchst du eine Lötstation :) Ich könnte mir vorstellen, dass du mit einer fertigen Station, Made in China, von einem Händler in Deutschland, zu Anfang gut bedient bist. Beispiele: http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=605 https://www.wiltec.de/aoyue-int937-regelbare-lotstation-smd-lotkolben-esd-sicher.html Wenn du doch etwas warten möchtest und viel Geld für Basteln übrig haben möchtest: https://hobbyking.com/de_de/soldering-station-with-adjustable-heat-range-with-eu-plug.html (da kannst du zwar auf Lieferung aus der EU schalten, aber das ist nimmer ausverkauft) Zum Schluss, weil viele Leute zu Anfang auch damit glücklich wurden: Kombiniert Heißluft- und Lötstation 898D. EIn BEispiel für Lieferung aus Deutschland (aber kontrollier das selber und such selber): https://www.ebay.de/itm/Hot-Air-Gun-Rework-Soldering-Station-898D-Heisluft-Loten-220V-Soldering-Iron-DE/263318708222
Danke für die Antworten :D Thomas F. schrieb: > Habe eine Ersa Pico. Die benutze ich nur für SMD. Für THT oder auch > Masseflächen in SMD ist die Wärmekapazität der Spitze eigentlich zu > klein um ordentlich löten zu können. es würde vorerst vor allem THT sein und dann langsam SMD, also fällt die Ersa vermutlich raus. Hannes J. schrieb: > Wie du selber gemerkt hast wird Basteln nicht preiswerter. Nebenbei > bemerkt, beim Basteln einer Lötstation hast du ein Henne-Ei Problem. Zum > Basteln einer Lötstation brauchst du eine Lötstation :) Das ist mir auch schon aufgefallen, wäre aber kein Problem, ansonsten einfach alle THT mit Wagos verbinden xD. Basteln und Kaufen erweitert für mich einfach nur die Kaufoptionen, daher unterscheide ich da nicht wesentlich. Und vielen Dank für die vielen Vorschläge da werde ich mich nochmal ne Weile umsehen was es denn schlussendlich wird.
Wieso soll man mit einer ERSA i-CON pico (Leistung 80W) nicht THT löten können? Dies erschließt sich mir überhaupt nicht. Bei mir geht's auf jeden Fall.
Alex N. schrieb: > Und weil ich so ungeduldig bin ...möchtest du sie dir selber bauen ? Wie abstrus. Vielleich doch einfach eine Yihua 936 kaufen ?
MaWin schrieb: > Alex N. schrieb: >> Und weil ich so ungeduldig bin > > ...möchtest du sie dir selber bauen ? > > Wie abstrus. > das mag so wirken, es geht nur darum, ob ich den Bau als eigenes Projekt zwischenschiebe oder mich direkt anderen Dingen widmen kann statt zu warten :)
Alex N. schrieb: > Und bevor jetzt jamand mit JBC um die Ecke kommt, Ich würde es trotzdem versuchen. Wenn du smd löten willst: JBC T245-A Lötkolben, 50 W und JBC C245931 LF-Lotdepotspitze für T245 mit Alex N. schrieb: > Eine andere Überlegung war auch sich eine Unisolder Station
