Was bedeutet das PU beim ATMega16-PU?
Gast #5491803
was bedeutet das PU beim ATMega16-PU? Habe leider im Datenblatt nichts
gefunden oder überlesen. Hatte mal vor einiger Zeit gelesen, dass er
zwei zusätzliche ADC-Pins haben soll aber diese nicht für die normale
I/O-Funktion verwendet werden können. Oder irre ich mich da?
Danke und Gruß aus MD
Beitrag #5491813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite
HJHMD schrieb:
> Hatte mal vor einiger Zeit gelesen, dass er zwei zusätzliche ADC-Pins
> haben soll aber diese nicht für die normale I/O-Funktion verwendet
Das hast du mit dem ATmega8 und seinen Nachfolgern verwechselt: bei
denen haben die SMD-Gehäuse in der Tat zusätzlich zum DIP28 noch die
Pins ADC6 und ADC7, die aber keine GPIOs sind.
Beim ATmega16 sind die zusätzlichen Pins des SMD-Gehäuses im Vergleich
zum 40poligen PDIP lediglich weitere GND/VCC-Anschlüsse.
PU -> Polyurethan
Der Schaltkreis ist elastisch, denn durch bedingte oder auch unbedingte
Sprünge im darauf befindlichen Programm erfolgen Erschütterungen. Ebenso
entstehen Verwindungen der Strukturen, insbesondere bei der
phasengerechten PWM, wenn die jeweiligen Umkehrpunkte des
Timerrregisters erreicht werden.
