Sind diese Teile noch bekannt? Wo wurden die eingesetzt?
Aua..., an die Dinger kann ich mich gut erinnern. :) Eingebaut waren die Quasi überall, wo Kippschalter mit etwas Schaltleistung gefragt waren. Das war noch richtige Haptik, da wusste man gleich, das man Leistung geschallten hat. :)
Teo D. schrieb: > da wusste man gleich, das man Leistung > geschallten hat. :) Das hast du vielleicht gedacht. 5A 250V reicht noch nichtmal für eine Kaffeemaschiene.
Matthias X. schrieb: > Das hast du vielleicht gedacht. 5A 250V reicht noch nichtmal für eine > Kaffeemaschiene. 5A der damaligen Zeit. Jetzt würde der Schalter bestimmt 50 A schalten dürfen;-)))
Al. K. schrieb: > Sind diese Teile noch bekannt? > Wo wurden die eingesetzt? Typischerweise dort, wo etwas geschaltet werden musste. :-)
Ich kenne die Dinger aus alten Stehlampen von meiner Oma. Die hatten wenigstens noch eine richtige Schnappmechanik, um den Kontakt auch bei langsamer Betätigung ruckartig zu schalten. Nicht so, wie die heutigen Wippschalter, wo es hörbar britzelt, wenn man sie langsam betätigt. Und man kann sie auseinandernehmen, reinigen und die Mechanik neu fetten. Ein nahezu unverwüstliches Design.
Sowas hab ich als Kind im Progress-Staubsauger kaputtbekommen (An/Aus-Toggle-Schalter). Der Rest funktioniert bis heute, hab neulich die Kohlen erneuert.
Al. K. schrieb: > 5A der damaligen Zeit. Früher war halt alles besser, sogar die Ampere. Heutige 5A kann man in die Tonne treten, alles unbrauchbar.
Al. K. schrieb: > 5A der damaligen Zeit. > Jetzt würde der Schalter bestimmt 50 A schalten dürfen;-)) Le X. schrieb: > Al. K. schrieb: >> 5A der damaligen Zeit. Vollständiges Zitieren ist manchmal angebracht um Schluckauf zu verhindern!
Matthias X. schrieb: > 5A 250V reicht noch nichtmal für eine Kaffeemaschiene. Das Problem dieser Schalter war die geringe Berührfläche zwischen Rolle und Kontakt.
Harald W. schrieb: > Das Problem dieser Schalter war die geringe Berührfläche > zwischen Rolle und Kontakt. Hautsache es kommt kein Finger zwischen! :)
Teo D. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Das Problem dieser Schalter war die geringe Berührfläche >> zwischen Rolle und Kontakt. > > Hautsache es kommt kein Finger zwischen! :) Das ist dann ein Fingerkontakt.
Harald W. schrieb: > Das ist dann ein Fingerkontakt. Das Weisliche Pendant zur chinesische Fingerfalle. :)
Al. K. schrieb: > Matthias X. schrieb: >> Das hast du vielleicht gedacht. 5A 250V reicht noch nichtmal für eine >> Kaffeemaschiene. > > 5A der damaligen Zeit. > Jetzt würde der Schalter bestimmt 50 A schalten dürfen;-))) Allerdings nur gerechnet in Ost-Ampere. Wie jeder weiß betrug der Umrechnungskurs 1:10 gegen West-Ampere. Aufgrund der hohen Qualität der Ost-Ampere (durch stände Ampereübererfüllung).
Cyblord -. schrieb: > Allerdings nur gerechnet in Ost-Ampere. Wie jeder weiß betrug der > Umrechnungskurs 1:10 gegen West-Ampere. Aufgrund der hohen Qualität der > Ost-Ampere (durch stände Ampereübererfüllung). Aber nur als Bückware und einzeln verpackt. ;)
Also haben wir Ossis zuerst die Amper geskillt?
