BLDC defekt ?
OP #5492692
ich hab hier einen BLDC Motor (China 57BLF02) am Laufen, der sich sehr
seltsam verhält:
Links rum läuft das Teil relativ normal, aber recht rum rappelt das
Teil, braucht ca. 3x mehr Strom und läuft völlig ruppig. Die Signale der
Hallsonden dazu sehen eigentlich gut aus. Hab verschiedene Treiber
ausprobiert, immer das Gleiche.
Hat irgendwer ne Idee, was da faul sein könnte ? Bekomme erst in ein
paar Tagen einen anderen Motor.
Schorsch
(Firma: L-E-A) #5493343
"eigentlich gut aussehen" kann ich jetzt leider nicht beurteilen.
Objektive Kriterien wären:
* die Signale weisen ein Tastverhältnis von 50% auf
* die Signale sind um 120° gegeneinander in der Phase versetzt
* die Phasenlage zwischen Gebersignal und zugehöriger Polradspannung ist
bei Rechts- und Linkslauf symmetrisch, wobei zu beachten ist, dass sich
die Phasenlage der Polradspannung bei Änderung der Drehrichtung des
Motors um 180° verschiebt.
Messung der Polradspannung gegen Motor-Sternpunkt oder ohmsche
Sternpunktnachbildung bei abgeklemmter Elektronik und extern
angetriebenem Motor, z.B. mittels Akkuschrauber.
Phasenverschiebung der Lagegebenrsignale. Also die oben beschriebenen
Messungen (Oszillogramme) anfertigen.
Grüßle
Volker
#5493844
Bist Du sicher den richtig angeschlossen zu haben. Es gibt ja 36
Varianten die 3 Wicklungen und Hallsensoren anzuschließen. Richtig
funktioniert da genau eine.
Gemeinerweise gibt es aber Kombinationen bei den der Motor zwar läuft
aber eben nicht so wie er soll.
Dein Fehlerbild hatte ich beim Testen eines Motors mit unbekannten
Anschlussschema beim systematischen Durchprobieren auch.
So einen Test immer mit Strombegrenzung machen, denn es können bei
manchen falschen Anschlussvarianten sehr hohe Ströme auftreten.
Hatte mal einen Motor der sehr ungenau platzierte Hallsensoren hatte.
Der hatte auch eine 'Vorzugsdrehrichtung' aber das Laufverhalten war da
nicht so extrem wie in Deiner Beschreibung.
OP #5494674
Hallo Volker und Steffen,
vielen Dank für die Hinweise. Die 50% und 120Grad haben gestimmt. Nur
ist die Polarität der Hallsignale invertiert und die Position stimmt
nicht genau. Ich hab die Polarität in der Software invertiert und die
Hallgeberplatte ein bisschen gedreht und jetzt passt es recht gut.
Zumindest so, dass man damit weitermachen kann.
Danke und noch viel Spaß
