Hallo zusammen, wir haben aktuell ein kleines Problem und suchen nach einer Lösung. Wir wollen einen Beamer an der Decke verbauen und unten soll ein Notebook stehen, der mit diesen Verbunden werden soll. In dem entsprechenden Raum liegt ein Leerrohr, dass ca. 25mm groß ist, aber aufgrund der Kurven kein normales HDMI Kabel durch passt. Außerdem wäre die Länge des Kabels ca. 15m. Das Problem ist ja, dass HDMI mit der Länge des Kabels natürlich Probleme macht und man eigentlich einen Verstärker braucht. Jetzt ist die Frage, wie wir diesen am besten verbinden können. Wir hatten folgende Ideen: 1. Micro HDMI (Typ-D): Der Stecker wäre prinzipiell klein genug, allerdings finde ich nur ein Kabel, dass 10m ist. Dieses müsste man dann zusammen mit dem Verstärker irgendwie ins Leerrohr stecken, um auf die 15m zu kommen. Problem: Die Verstärker brauchen meistens Strom und der Port ist so angewinkelt, dass man diesen kaum in das Leerrohr bekommt. 2. HDMI Extender über Netzwerkkabel. Es gibt ja diverse HDMI Extender über Netzwerkkabel. Durch das Leerrohr ein CAT7 Kabel zu legen dürfte kein Problem sein. Problem/Frage: Was für Geräte sollte man nutzen, damit diese auch zuverlässig in DAU-Umgebungen funktionieren? Ich habe Geräte in Amazonien gefunden, die 40€ kosten, aber wohl teilweise neu eingestecket werden müssen, wenn mal keine Verbindung hergestellt werden kann. Das wäre schon zu viel. Hat jemand da Erfahrungen oder nutzt diese Geräte vielleicht sogar schon? 3. Ein qualitatives HDMI Kabel kaufen, dass die 15m schafft, dann ein Ende abschneiden und wieder neu drauf crimpen. Ich habe HDMI Stecker gefunden, die man crimpen kann. Problem: Ist das Crimpen wirklich so leicht? Und selbst wenn es klappt, wären bei 15m Kabellänge nicht schon der Verlust eines gecrimpten Steckers so hoch, dass der Beamer kein Signal bekommen würde? Habt ihr noch andere Ideen oder würdet eines dieser Vorschläge favorisieren? Oder habt ihr sogar schon ein Vergleichbares Projekt umgesetzt und habt Erfahrungen, wie man so etwas am besten lösen kann? Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Moin. Mein VDR ist im Keller im Serverschrank, das TV direkt darüber im WZ. Ausgabedevice im VDR ist eine ASUS GeForce GT 730, TV ist ein Panasonic. Während der Einrichtung des VDR stand der TV im Keller direkt neben dem Schrank, verbunden über dieses Kabel von Reichelt mit 15m: https://www.reichelt.de/high-speed-hdmi-kabel-mit-ethernet-15-m-ak-hdmi-15-0g-et-p132896.html?&trstct=pol_0 Das hat ohne Probleme Funktioniert. Sauberes Bild und Ton, keine Artefakte. Um das Kabel durch das Leerrohr zu kriegen musste ich einen Stecker abkneifen. Ich habe diesen Stecker im Keller wieder angelötet: https://www.reichelt.de/hdmi-stecker-1-3-vollmetall-hell-hdmi-sthg-p109548.html?&trstct=pol_10 Das Anlöten ist schon tricky, hat aber funktioniert. Das Bild war immer noch i.O.. Dann wollte ich es besonders schick machen und habe eine HDMI-Dose im WZ gesetzt wo auf der Rückseite das Kabel eingesteckt wurde. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?artikelnr=566903 Von der Dose zum TV nochmal ein 3m Kabel so das es insgesamt 18m Kabel waren. Leider zeigten sich dann leichte Artefakte, besonders sehr helle Flächen im Bild hatten rote oder grüne Zackenlinien an den Rändern. Die Verbindung vom VDR zur Dose im WZ brauchte keine 15m, also Stecker im Keller nochmal ab, 3m kürzen, Stecker wieder ran. Nun läufts. Die gesamte Kabellänge sind also ca. 15m (12m Keller + 3m WZ), ein Stecker selbst aufgelötet, zwischendrin eine HDMI Wanddose. Viel geschreibsel, kurzes Fazit: HDMI Stecker auflöten ist scheiße. Sehr filigran, das Ergebnis eher suboptimal. Nächstes Mal würde ich so einen Crimp-Stecker ausprobieren: https://www.conrad.de/de/hdmi-steckverbinder-stecker-gerade-silber-inakustik-1-st-1180620.html HDMI über 15m sind locker machbar. Auch wenn ein Stecker selbst angelötet wurde. Darüber würde ich versuchen hochwertiges, fertig konfektioniertes Kabel zu verlegen, ohne die Stecker abzukneifen. Ich würde an Deiner Stelle eine gutes 15m Kabel kaufen und erstmal "trocken" ausprobieren, ob der Signalpegel des Laptops ausreicht um dem Beamer auf der Länge ein sauberes Bild zu liefern. Dann Stecker abkneifen, durchs Rohr und Stecker wieder aufcrimpen. Das sollte funktionieren.
Hi, 15m HDMI gehen gut. Voraussetzung ist allerdings dass gute Kabel verwendet werden. Ich habe bei mir ein 15m + 3m HDMI Kabel zwischen Wohnzimmer und Küche liegen. Der Denon AV-Receiver speisst somit über Zone2 den TV in der Küche ohne Probleme. Als Kabel würde ich diese hier empfehlen (diese habe ich im Einsatz): deleyCON 20m HDMI Kabel https://www.amazon.de/dp/B00HU0RIBM/ref=asc_df_B00HU0RIBM54116703/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B00HU0RIBM&linkCode=df0&hvadid=214439841299&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=13179094428969542373&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042378&hvtargid=pla-421281882891&th=1&psc=1 Gruß.
Kenn mich da ja nicht so gut aus und muss deswegen mal blöd "fragen". Ich habe letztes Jahr Filme bei Amazon in HD gestreamt und habe bei Netflix mal 4k gestreamt und das über W-lan. Probleme habe ich bei HD nie. Bei 4k gabs auch kein Problem, allerdings war die Gratistestzeit nicht lange und ich konnte nicht viel probieren. Deswegen, warum nicht einfach per W-lan streamen und auf das Kabel verzichten?
Hi, grundsätzlich ist die Idee mit WLAN und Streamen ganz gut. Ein Amazon-Stick wäre dann erforderlich. Zusätzlich sollte die Infrastruktur vorhanden sein z.B. eine NAS im Netzwerk, ein SAT-Receiver mit Stream-Möglichkeit usw. Ich habe beides realisiert da das Handling nicht jedem in der Familie geläufig ist oder gefällt. Gruß.
Adapter für wireless HDMI?
Schon mal Adapter auf optisch und wieder zurück gesucht? Ja, ist krass teuerer, aber im Vergleich zu WLAN super störsicher. Die Datenrate kann riesig werden ohne dein WLAN und das der Nachbarn dicht zu machen. Und es ist nur ein Lichtwellenleiter nötig, der auch gerne länger als 10m sein kann. De beste Lösung wäre tatsächlich Netzwerk, da kann man auch Steuersignale, IP-TV uvm mitschicken. Störsicherer als WLAN, aber nicht so teuer wie optisch. Aber Geräte habe ich noch keine getestet. HDMI-Kabel pur: Beim Kauf von Kabeln definitiv darauf schauen dass sie gut geschirmt sind. Nicht die billigsten nehmen (die sind es meist nicht).
Es gibt auch aktive HDMI-Kabel! https://www.amazon.de/AmazonBasics-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel-mit-RedMere-Technologie-15-schwarz/dp/B01JH70UQ0 Die beiden Stecker am Kabel sind mit Quelle und Senke gekennzeichnet, im Stecker ist ein Verstärkerchip. Da die beiden Stecker ~20mm breit sind, könntest Du versuchen das Kabel mit einer Einziehhilfe durch das Leerrohr zu bekommen, alternativ den Stecker* abzwicken, Kabel durchziehen und dann einen normalen Lötstecker anlöten. (*) ich gehe davon aus, dass der Verstärker am Host-Stecker sitzt, dort ist nämlich auch eine Spannungsversorgung am HDMI-Port vorhanden. Clientseitig würde ein Verstärker m.M.n. nichts nützen - man sollte aber abklären auf welcher Seite der Verstärker nun wirklich sitzt und wo man abzwicken kann...
Hallo Sören, am einfachsten besorgst Du Dir einen HDM-SDI Konverter. Dann kannst Du ein dünnes Koaxkabel einziehen, Leitungslänge maximal ca. 100 m. Die Konverter gibt es ab 30 Euro bei Amazon und ähnlichen Anbietern. Gruß, Elmar
Elmar A. schrieb: > am einfachsten besorgst Du Dir einen HDM-SDI Konverter. SDI wäre schon die schönste Lösung, wenn man Konverter für 3G-SDI hat (also 1080p50/60). Wobei es da evtl. mit HDCP ein Problem geben kann. Ich nehm diese (meist schwarzen) ebay-Konverterchen auch her, aber eigentlich immer nur für Kamerasignale ohne HDCP. Daher kann ich nicht sagen, ob die Geräte das HDCP "unsichtbar" entfernen wie es zB. viele HDMI-Splitter machen.
Über CAT oder BNC Kabel ist eine gute Lösung. Mit Umsetzern aus z.B. der Kramer picoTools-Serie wäre HDMI => CAT5 Kabel => HDMI kein Problem. Habe diese öfter schon in der Ausführung für VGA benutzt, ging bisher problemlos. Einspeisung der Stromversorgung auf einer Seite reicht bei deinen Leitungslängen. Gruß Sam
Ich habe von Amazon den HDMI Converter AGPTEK PC000223 verwendet ca. 10m voellig ungeschirmtes duennes amerikanisches CAT6 Verlegekabel auf jeder Seite noch ca 1-2m superduennes Patchkabel von Reichelt Also kein aufwaendiges Kabel Sendeseite HDMI matrix Switch 2x4 Empfang Samsung Full HD IR wird auch sehr gut uebertragen Geht einwandfrei, die kleinen Boxen werden im Betrieb recht warm (sind aber solides Metall) Ohne Signal schalten sie automatisch in Standby - bleiben kalt
Vielen Dank für die ganzen Anregungen. Ich glaube abschneiden und wieder crimpen/löten ist am einfachsten und günstigsten. Da wir sowieso unten eine HDMI Dose setzen wollten, würde es sich anbieten die Dosen von Rutenbeck zu nutzen, wo man die Adern direkt, wie bei Netzwerkdosen, anschließen kann. Hat jemand damit bereits Erfahrungen?
