Kondensatoren in Reihe - Symmetrierung hoch- oder niederohmig?
Gast #5492702
Mal davon abgesehen, dass die Symmetrierung durch Widerstände nicht
optimal ist - müssten die Parallelwiderstände hoch- oder niederohmig
sein? Ich habe in zwei Application Notes zwei widersprüchliche Angaben
gesehen. Einmal wird der Widerstand aus Umax und Ileak berechnet
(relativ hochohmig). Im anderen Text heißt es "Damit dieser effizient
ist, muss der Widerstand deutlich kleiner,
z. B. Faktor 1/10, gewählt werden, als der innere Parallelwiderstand der
einzelnen Zellen." Das wäre ja sehr niederohmig.
Was denn nun? Ich würde es eh nicht passiv machen, aber das verwirrt
mich jetzt gerade.
#5492956
cpypste schrieb:
> Na mal ganz konkret, 4* 15F/3V  (Umax 3,3V, Ileak 35uA) in Reihe.
> Mit der EPR-Formel von eben komme ich auf 9k bis 47kOhm für den
> Parallelwiderstand. Wie entscheide ich nun?
Der Parallelwiderstand sollte einen zusätzlichen Leckstrom verursachen
der min. 10x höher als der Leckstrom des C ist, in diesem Fall wären
z.B. 8,2kOhm oder weniger angemessen.
Gast #5493087
Wenn du es ganz genau wissen willst wird das natürlich etwas
komplizierter.
Hintergrund:
Angenommen die Kondensatoren werden dauerhaft an 12V gehängt. Da DC,
stellt sich jetzt die Spannung nur entsprechend der Leckströme ein. Also
hat ein Kondensator etwas mehr Spannung als die anderen. Dieser altert
dann auch schneller.
Jetzt schaltet man also dem internen "Leckstromwiderstand" einen
externen parallel, und zwar so, das auch im ungünstigsten Fall die
Maximalspannung des einzelnen Kondensators nicht überschritten wird.
Das ist ganz erheblich davon abhängig,
1. wie weit die "Leckstromwiderstände" streuen können
2. wieviel Spannungsreserve vorhenden ist, bis die einzelne Zelle an das
Absolute max kommt.
Oder anders herum betrachtet, man "linearisiert" mit den externen
Widerständen die Streuung der interen Leckströme.
Als Faustfomel sagt der Zelllenhersteller also der Symetrierstrom sollte
10x typ Leckstrom sein. Dass passt in den meisten typischen
Anwendungsfällen.
Es gilt einfach gesagt, je niederohmiger um so besser symetriert.
Für die Verluste ist Hochohmig besser. Der günstigste Auslegungspunkt
wird also von deiner Auswahl (Spannungsreserve je Zelle, tolerierbare
Verluste,...) abhängig.
Gast #5494368
Bei Serienschaltung gibt es nur einen Strom und der ist überall
gleich.
Für die Spannungsverteilung kommt es also drauf an, wie der Leckstrom
von der Spannung abhängt, wie er von der Temperatur abhängt und wie hoch
Temperaturunterschiede sind. Je ähnlicher die Kondensatoren in ihrem
Verhalten sind, um so größer können die Widerstände sein. Widerstände
mit passender nichtlinearer Strom-Spannungskennlinie (Diode, Z-Diode,
aktiver Eingriff) können hier besonders effektiv sein.
Geht es um einen Einzelaufbau?
