einfachste Lösung 1 Ausgang 2 Eingänge
Gast #5492739
Hallo Leute,
ich suche nach der einfachsten* Lösung für folgende Aufgabe. erlaubt
sind Dioden und Widerstände.
Es gibt einen Halbleiterausgang, Q1 der im Zustand A 12v (=1) und im
Zustand Z 0V = 0 liefert.
Außerdem gibt es zwei Eingänge EA und EZ.
Im Zustand A muss  EA 1 und EZ 0 sein.
Im Zustand Z muss  EA 0 und EZ 1 sein.
EA und EZ dürfen nicht zur gleichen Zeit 1 sein.
Mit 2 Transistoren oder einem Logic-Gatter bekomme ich es auch hin, aber
geht es auch ohne?
*Es geht nicht um die Definition von einfach.
Es geht auch nicht darum, die Gründe für die Einschränkungen
auszudiskutieren. Es geht nur darum, ob es geht oder nicht.
Gast #5492781
Wenn EA und EZ die Eingänge sind, ... und die verbotenen Kombinationen
verboten sind, ... dann ist der Ausgang = EA. Wozu braucht es da Gater?
Soll doch etwas passieren, wenn etwas verbotenes reinkommt?
Gast #5492794
Wenn aber der Ausgang der (einzige) Eingang in die Schaltung ist, und
für EZ das  Signal invertiert werden soll, ... das geht nicht. Zumindest
nicht ohne weitere Kenntnisse der HW. Vielleicht sind es ja reale
Ein/Ausgänge mit realem Verhalten.
#5493576
Moin,
Ganz schoen viel Geschwurbel um einen popeligen Inverter.
Dann wuerd' ich die Logikdefinition vom EZ Eingang aendern. Bei dem sind
dann halt "0"=12V und "1"=0V. Geht voellig ohne Bauteile.
Komm' ich getz' in Fernsehen?
Gruss
WK
Gast #5496392
Wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, kommt man halt auf die
komischsten Sachen :-)
Im Ernst, ich hatte in Richtung Brückenschaltung oder etwas Ähnlichem
gedacht, aber es ist egal, wei man es dreht und wendet, es geht
scheinbar nicht.
Beim Relais würde mir eines reichen. Wozu das zweite?
Ich denke, ich werde einfach einen optokoppler nehmen. Das sollte
reichen und klein genug sein.
Trotzdem danke an alle, die mehr oder weniger ernst mitgemacht haben.
Gast #5496419
> Im Zustand A muss  EA 1 und EZ 0 sein. Im Zustand Z muss  EA 0 und EZ 1
> sein.
wenn es nur um das verhalten der schaltung geht:
Q1 = EA, EZ ist egal. kein einziges element außer einem stück draht
(oder sonstifem leiter)
wenn die randbedingung mit dem xor auch umgesetzt werden muss ist es mir
zu früh
