Autoradio Lautstärke "Faden" über Zündung aus mit Digipot
Gast #5493070
Hab kürzlich ein Autoradio verbaut, so dass es bei Zündung ausgeht (soll
es auch, kein Dauerplus).
Aber irgenwie ist das nicht so der Hit wenn die Musik beim Abschalten
einfach so abgewürgt wird.
Ich hab mir jetzt die Frage gestellt ob es möglich wäre eine Schaltung
zu bauen mit der die Lautstärke über ISO Block B beim Ausschalten
"gefaded" werden kann und die dann dafür sorgt, dass das Autoradio
anschliessend abgeschaltet wird (Umschalten Dauerplus / Schaltplus ?).
Das Teil sollte einfach zwischen die vorhandenen ISO-Stecker gestöpselt
werden (Zwei Buchsen / zwei Stecker).
Wenn es sowas schon gibt umso besser. Weiss das jemand?
Wenn nicht, wäre sowas realisierbar?
Gast #5493084
Noe, werde einfach erwachsen und lerne die Dummkoepfe zu ignorieren die
glauben das man von der Bewertung anderer Leute irgendwie abhaengig ist.
Selbstverständlich koennte man das was du da willst bauen. Es wuerde
heutzutage vermutlich aus einem Mikrocontroller bestehen der sich um
Timing/Ablaufsteuerung kuemmert und einem modernen AnalogIC dessen
Verstärkung/Abschwaechung man mit I2C einstellen kann. Allerdings
braucht soetwas auch zumindest ein kleines bisschen Erfahrung in
Layout/Analogtechnik damit du hinterher nicht deine Lichtmaschiene oder
die Zuendung hoerst.
Ausserdem setzt das ganze voraus das die Endstufen deines Radios nicht
genutzt werden damit du in den Linepegel eingreifen kannst.
Olaf
Gast #5493086
@Olaf (danke und ja ok, bin halt nur ungern lästig (48 Jahre, erwachsen
nein :-)))
Ich habe mir gedacht vielleicht einen Arduino (da kenn ich mich etwas
mit aus), einen Digipot (AD5262BRU200 o.ä) und evtl. einen Timer (555
o.ä) zu nehmen. Mit dem digipot die Lautstärke über den Arduino abhängig
vom Schaltplus in einer Schleife die Lautsärke über die Pins vom Block B
"herunterfahren" und dann irgendwie ausschalten.
Vermutlich stelle ich mir das erstmal zu einfach vor, aber irgendwo muss
man ja mal anfangen.
#5493089
Nenne doch erstmal den genauen Typ des Radios und des KFZ. Es ist ein
riesen Unterschied ob Oldtimer oder heutiges Fahrzeug.
In einem heutigen Fahrzeug könnte man sich z.B. an die Tasten der
Lenkradbedienung parallel schalten.
Oder direkt auf den CAN-Bus, aber das erfordert schon viel internes
Wissen und man muß programmieren können.
In den Lautsprecherzuleitungen kannst Du nicht faden, da ist Leistung
drauf.
Gast #5493092
> o.ä) zu nehmen.
Wofuer brauchst du einen extra Timer? Was glaubst du was man heute alles
in Microcontroller einbaut.
Und digitales Poti wuerde ich auch nicht nehmen. Es gibt spezielle ICs
fuer solche Aufgaben. (NXP? Philips?) Leider kann ich gerade keine
Nummer nennen.
Hier mal ein Beispiel von TI:
http://www.ti.com/product/LM1971/technicaldocuments
Die Schwierigkeiten liegen eher im Bereich Stoerinstrahlung. Du willst
nicht das dein Mikrocontroller im Bordnetz deines Autos regelmaessig
abstuerzt, du willst nicht die Stoerungen in deinem Audiosignal hoeren.
Olaf
Persönliche Seite #5493216
Wenn man das Radio verändert, muss man nicht in den analogen Signalweg
eingreifen, damit muss man sich auch nicht um Störungen der
Lichtmaschine kümmern. Was nötig ist, ist ein Verzögern des
Zündungs-Signals an die eigentliche Radioelektronik, und ein Ansteuern
der Lautstärke-Tasten des Radios mit einem µC (oder, sofern das Radio
ein benutzerfreundliches Gerät ist, ein Ansteuern des dann verbauten
Drehgebers).
Geht die Zündung aus, ist dem Radio zunächst weiterhin eine
eingeschaltete Zündung vorzugaukeln (durch vorübergehendes Verbinden von
Dauerplus mit Zündungsplus, aber nur im Radio, d.h. mit einer Diode o.ä.
entkoppelt). Der µC erzeugt dann in einem sinnvollen Zeitabstand
Impulse, die dem Radio ein Betätigen der "Leiser"-Taste simulieren. Die
kann man, wenn man sich gar nicht mit der Radioelektronik beschäftigen
will, mit Reed-Relais erzeugen, die zu den Tastern parallelgeschaltet
werden. (Das gleiche trifft auch auf Drehgeber zu)
Nach einer gewissen Zeit wird dann die Verbindung Dauerplus und
radiointernes Zündungsplus getrennt -- das war's dann schon.
Nachteil der Lösung: Das Radio dürfte sich die eingestellte Lautstärke
merken, d.h. bei Zündung-wieder-ein wird es recht leise.
Das kann man natürlich mit dem gleichen µC lösen, der beim Einschalten
von Zündungsplus eine Anzahl von Impulsen an der "Lauter"-Taste
nachbildet.
Nachteil hier: Diese Lautstärke ist dann fest vorgegeben, und wenn aus
irgendwelchen Gründen die Zündung schnell nacheinander aus- und wieder
eingeschaltet wird, kann es sein, daß das Abschaltprogramm noch nicht
ganz durch ist, und danach das Radio zu laut wird -- wobei man das
natürlich in der Software abfangen kann.
Beitrag #5493222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5493273
> drauf.
Ok, Radio ist ein "neues" Doppeldin-Radio Sony XAV-AX200. Die LFB
funktionieren über einen Adapter, soweit ich weiss sind die
Widerstandskodiert. Auf den Can-Bus zu gehen hatte ich mir schon
überlegt.
Denke aber, dass wenn die Info stimmt, daß die LFB widerstandskodiert
ist, ich über den Can-Bus nichts ausrichten kann.
Programmieren tue ich seit über 30 Jahren, allerding Hochsprachen C,
C++, C# usw. (https://stackoverflow.com/users/1278334/a-j-bauer) das
wäre nicht das Problem. Mit dem Can-Bus müsste ich mich aber ein wenig
auseinandersetzen wenn es denn eine Option wäre (was sicherlich auch
spannend wäre).
Gast #5493277
Den Timer hatte ich mir als Backup gedacht in einem extra Schaltkreis
(alles ziemlich unausgegohren) der das Radio nach Ablauf einer Zeit auf
jeden Fall ausschalte.
Beitrag #5493289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5493336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5493550
> Drehgebers).
Danke Rufus für deine konstruktive Antwort.
Du hast mich mit deiner Antwort erstmal auf eine andere Fährte
gebracht..
Und zwar auf eine rein softwaremäßige Lösung die unter Android Auto
läuft, hier ist das Problem, daß das SDK nur für Automobilfirmen
erhältlich ist sonst hätte man das Ganze evtl. über die Erkennung Handy
abgesteckt dann Lautstärke runter und shutdown machen können (Radio dann
halt immer auf Dauerplus).
Ich denke ich werde den von dir vorgeschlagenen Weg gehen müssen wenn
ich dieses Nice-to-have feature realisieren will.
Das Radio braucht ja einige Zeit zum Booten, diese Zeit müsste ich
warten und danach müsste ich die Anzahl Pulse die gebraucht werden um
von Max auf 0 zu kommen auf die Leiser-Taste geben (Max(0, x-nmax) = 0,
nmax > x) und dann eine fest definierte Anzahl Impulse auf die
Lauter-Taste. Damit wäre die Lautstärke nach dem Einschalten immer
gleich, das wäre gut.
Gast #5494361
Danke für eure Antworten.
Zusammengefasst:
Die Geschichte zwischen den Iso-Steckern gibt es nicht / wird so nicht
gehen weil ein Digipot nicht für den "speaker level" nach dem Amp
(Verstärker / Endstufe (und die Pins auf dem Iso-Stecker sind die
Ausgänge des Verstärkers) sondern für diese Anwendung standardmäßig für
den "line level" also vor dem Verstärker genutzt wird. Nach dem Amp ist
zu viel Leistung im Normalfall für diese Art Bauteile und auch wenn die
integrierten Widerstände im Digipot das aushalten würden, hätte man noch
ein Wärmeproblem und die Audioqualität wäre zusätzlich beeinträchtigt,
das verstehe ich jetzt.
Das Radio will ich sicher nicht zerlegen, also schau ich mal ob ich
einen günstigen Verstärker auftreiben kann um mit dem "unkritischen"
Line-Level (Cinch/RCA-Stecker) davor experimentiern/arbeiten zu können
(Das Autoradio hat Line-outs also könnte ich dann später den Iso-Block-B
abstöpseln ( Deckel/Abdeckung von der Radioseite her drauf machen) und
über die Line-outs des Radios gehen. Denke damit könnte ich zumindest
mal mit einem Nano und einem Digipot das Faden üben.
Das Problem mit dem Dauerplus (A7 +12v Batt) und Zündplus (A7 +12V
switched) muss ich dann noch lösen.
Beitrag #5494405 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5494415
Dann dreh das Radio erst leiser und mach dann den Motor aus, wenn du so
empfindlich bist.
Vorteil: beim Neustart brüllt das Radio nicht gleich los.
Für so einen Quatsch würde ich keine Zeit verschwenden - und dann auch
noch einen Thread aufmachen...
Gast #5494448
> empfindlich bist.
Stimmt, jetzt wo du das sagst, klasse Idee
Es handelt sich um ein Autoradio mit Betriebssystem.
Stimmt Zeitverschwendung ist das Stichwort.
Bye bye
Gast #5573847
Ich melde mich noch einmal zurück. Ich hab das Ganze jetzt gelöst mit
einem Arduino Nano, zwei DC-DC Wandlern (LM2596), Widerständen (10kOhm
und 2.2kOhm) und Transistoren (2N700) und einem "Spannungsstabilisator"
(im Wesentlichen bestehend aus Kondensator und Sperrdiode) der noch für
ca. 4 Sekunden genügend Strom nach Zündung aus liefert. Das Prinzip: Die
Spannung des DC-DC Wandlers vor dem Spannungsstabilisator wird gemessen
und wenn <5V (Zündung aus) dann wird dem Radio über einen digitalen
Ausgang die Taste Volume down übermittelt (max. Volume steps down). Nach
Einschalten und Booten wird entsprechend auf einen festen Lautstärkewert
"hochgefahren". Falls jemand Interesse hat:
https://www.hochdachkombi.de/threads/alternative-radio-mit-connect.15435/page-2#post-150398
