Suche günstigen, aktuellen Isolationsverstärker
Gast #5493152
Ich würde gerne ein Signal aus einer Netzspannung verstärken, für die
nötige galvanische Trennung würde ich gerne einen Isolationsverstärker
einsetzen. Meine Suche ergab nur 3 verschiedene und die kosten über 10
Euro das Stück. Da die Schaltung mehrfach aufgebaut werden soll würde
ich einen günstigeren bevorzugen.
Kennt wer welche die um die 2 Euro kosten ?
Gast #5493365
Wenn du einen passenden Vorschlag haben möchtest, müsstest du diesen
Teil präzisieren. Es gibt da viele Möglichkeiten. Das kommt aber sehr
auf die Art deines Signals an. Wo hast du es denn her, dein Signal? Was
möchtest du herauslesen?
#5493504
> einsetzen.
Die Formulierung "ein Signal aus einer Netzspannung" ist nichtssagend.
Erkläre genauer dein Problem. Evtl. bekommst du andere Lösungsansätze,
die einfacher, günstiger und sicherer sind.
Für den Zweck einer "sicheren Trennung" müssen auch bestimmte Parameter
eingehalten werden, die längst nicht jeder Trennbaustein erfüllen kann.
z.B. verstärkte oder doppelte Basisisolierung, Luft-Und Kriechstrecken
mind. ca. 7mm, Prüfspannung mind. 4kV,
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verst%C3%A4rkte_Isolierung
Gruß Öletronika
Gast #5493578
Michi schrieb:
> Es ist ein shunt der den Strom messen soll.
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Wieso tut es keine Strommesszange?
Oder ein Stromsensor an einem µC? Wieso unbedingt ein Shunt?
Liegt an deinem Shunt Gleichspannung an? Willst du RMS messen?
Ich liebe es, wenn Information in homöopathischen Dosen verteilt wird,
das hält so einen Thread schön lange am Leben. Ach ja, is ja auch schon
wieder Freitag.
Gast #5493610
Verzeihung für die spärlichen Infos.
Ich würde es einfach gerne mit einem 0,05 Ohm Shunt machen. Sinn macht
das vielleicht nicht aber es ist doch möglich. Und dazu suchen ich einen
passenden, nicht ganz so teuren Isolationsverstärker. Und ich frage in
die Runde mit der Hoffnung dass es Leute gibt die vielleicht einen
kennen der noch verfügbar ist und nicht so ganz teuer.
Ohne Isolation geht es ja anscheinend nicht wenn man kein
batteriebetriebenes Gerät hat, wie bei einem Multimeter.
Gast #5493699
Michi schrieb:
> Und dazu suchen ich einen passenden, nicht ganz so teuren Isolationsverstärker.
Peda hat ja schon einen Vorschlag gemacht. Eventuell reicht es auch den
Strom induktiv zu messen. Damit hättest du auch keine Berührung mehr mit
der hohen Spannung und musst nicht so sehr um sein Leben fürchten.
So ein Sensor sieht etwa so aus, du musst deinen Leiter einfach durch
das Loch führen.
https://www.ebay.de/i/232548663694
Wie sieht der Strom aus, den du messen willst? Welche Genauigkeit
brauchst du? Hast du auch kapazitive oder induktive Last die du messen
willst?
Einen Shunt halte ich für gefährlich, wenn man bisher nicht so sehr in
der Materie war. Schau lieber,dass du dein Messsignal Berührungslos
erfassen kannst.
Die Anforderungen sind immer-noch nicht genau definiert. Auch wie dein
Strom aussieht, den du erfassen willst. Über welche Ströme reden wir?
Mit welcher Genauigkeit willst du den Strom erfassen? Mit welcher
zeitlichen Auflösung?
Gast #5494492
meine Sicherheit soll mal egal sein.
die Spule und den Alegro kenne ich schon, es soll schon über den shunt
gehen.
Die Form kenn ich ja nicht. ich hätte einen uC genommen oder einen
effektivwert Baustein. je nach dem was genauer bis 40 Watt ist.
Offensichtlich gibt es nicht so viele verschiedene Trennverstärker bzw
wird nicht oft verwendet.
