Chip einer Digitaluhr auslesen
Gast #5493212
ich habe eine Digitaluhr auseinandergebaut. Hierbei handelt es sich um
eine Art Eieruhr. Bei dieser Uhr kann man die Minuten und Sekunden
einstellen und dann auf Start drücken. Der Timer zählt dann entsprechend
runter und klingelt wenn er bei 0 angekommen ist. Es gibt drei Knöpfe:
Minute; Sekunde; Start/Stop. Jedesmal muss man die gewünschte Zeit
einstellen.
Ist es möglich den Chip der Digitaluhr auszulesen (und wenn ja, wie?)
und so zu programmieren, dass er automatisch 60 Minuten voreingestellt
hat?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vorab vielen dank und viele Grüße
Wastl
Persönliche Seite #5493220
Nein. Selbst wenn der Chip nicht unter dem Epoxy-Klecks stecken würde,
könnte man das nicht, denn das ist kein Microcontroller mit Programm
darin, sondern ein ab Werk nur als Uhrenchip tauglicher Baustein.
Aber auch, wenns ein programmierbarer Controller wäre, könnte man es
nicht, da a) nicht bekannt ist, welcher es ist, b) mit Sicherheit ein
Ausleseschutz vorhanden wäre und c) ohne Dokumentation des Chips ein
Neuprogrammieren natürlich ebenfalls nicht möglich ist.
Du könntest die komplette Elektronik wegwerfen und einen µC mit
eingebautem LCD-Controller (wie z.B. den Atmega169) verwenden, an den Du
das vorhandene Display etc. anschließt und Dein Wunsch-Programm dafür
schreibst. Dazu musst Du nur herausfinden, wie das Display aufgebaut ist
(Segmente bestimmen, Multiplex bestimmen etc.) und es entsprechend
ansteuern.
Der Atmega169 ist auf einer Demoplatine namens "Avr Butterfly" verbaut,
dort wird ein controllerloses LC-Display angesteuert, wie es auch in
Deiner Uhr zu finden ist -- natürlich mit komplett anderem Aufbau, aber
das Funktionsprinzip ist das gleiche.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly
#5493552
Man kann aber die nötigen Tastendrücke von einem Mikrocontroller oder
fest verdrahteter Logik nach dem Einschalten ausführen lassen.
Vermutlich ist da eine Tastenentprellung drin, also darf man das nicht
viel schneller machen als von Hand. Wenn die Tasten einzeln nach Masse
schalten ist es einfacher, als wenn sie irgendwie gemultiplext sind.
Aber bei drei Tasten wird das nicht so kompliziert sein.
Ich hatte mal einen Video-zu-VGA-Wandler, den ich automatisch mit
anliegender Spannung einschalten wollte. Ging nicht so einfach, da man
den über eine Fernbedeinung erst umständlich einstellen musste. Ein
einfacher Mikrocontroller hat das nach dem Power-on-Reset erledigt und
sich dann schlafen gelegt.
#5493593
Marek N. schrieb:
> Allenfalls maskenprogrammiert.
Nö, die Zeiten sind vorbei.
> Höchstwahrscheinlich aber nur ein Haufen Schieberegister.
Sicher nicht, die Zeiten sind auch vorbei.
Wir Westler kennen das nicht, aber in Asien gibt es haufenweise netter
stromsparender uC mit eingebautem LCD Treiber.
Meist 8051 basiert von Holtek und Sinowealth
http://www.holtek.com/producthome/-/pid/405
http://www.sinowealth.com/en/softtype.asp?cat_id=7&class_id=84
An deren Leistung (Betrieb an 1.5 Alkali Mangan über Jahre bei laufender
LCD Anzeige) kommt kein Atmel, ARM oder Arduino ran.
"OTP ROM: 4K X 16bits" und: "Available  In  CHIP  FORM".
Die haben auch andere feine uC von denen wir nur träumen können, z.B.
SH79F3212 zur direkten Ansteuerung von 4-stelligen LED Anzeigen mit
internen 100mA Treibern.
Gast #5493750
Schon (wenn man denn kann), aber es ist wahrscheinlich deutlich
einfacher, die Funktion der Eieruhr auf einem geeigneten Controller neu
zu programmieren. Das Pflichtenheft für die Programmierung dürfte ja nur
wenige Seiten umfassen...
Georg
