Messung el. Ladung / Energie
Gast #5493284
das Objekt, um welches es sich hier handelt, ist ein metallisches
Gehäuse einer elektrischen Komponente. Dieses lädt sich durch den
Betrieb elektrisch auf. Ziel ist jetzt, diese Ladung zu messen (oder die
bei Berührung freigesetzte Energie). Die (theoretisch) einfachste
Methode wäre wohl, das Gehäuse zu Erden und dabei den Stromimpuls in dem
Erdungsleiter zu messen. Darüber das Integral und man hat Q=A*s. Der
erwartete Stromimpuls ist jedoch verschwindend gering, gibt es hier eine
einigermaßen exakte Messmöglichkeit? Habe auch von der Möglichkeit
gehört, das Gehäuse über einen Kondensator zu entladen und danach die am
Kondensator eingestellte Spannung zu messen, daraus folgt dann Q=C*U.
Hat vielleicht jemand bereits etwas vergleichbares gemacht und kann
einen Tipp verraten?
Grüße
Johannes
Gast #5493503
Einmalig die Kapazität von dem Gehäuse bestimmen und während dem Betrieb
laufend die Spannung messen. -> Wenn diese einbricht -> letzte gemessene
Spannung -> Q=C*U
Vorteil: Die Spannungsmessung kann anders als die Strommessung seeeehr
langsam sein und funktioniert trotzdem zuverlässig.
Nachteil: Die Kapazität von dem Gehäuse darf sich im Betrieb nicht
großartig ändern.
