Warum Z80 PIO..geht nicht jeder andere auch?
(Firma: matzetronics) #5493528
Max S. schrieb:
> Welchen PIO Baustein benutzt der 68000?
Alle der 68xx und der 652x Klasse, da der 68k die Signale dafür direkt
zur Verfügung stellt.
Wie aber die Verwendung der SCC Z8530 im alten Mac zeigt, kann man mit
ein wenig externer Logik so gut wie alles andocken, da mit wenig Gattern
die Signale /IOR und /IOW leicht zu erzeugen sind.
#5493536
Die Z85xx Peripherie wurde bewusst interoperabel konstruiert. Bei der
auf Z8000 spezialisierten Z80xx Peripherie mit gleicher Funktion aber
anderem Interface ist das deutlich komplizierter.
> kann man mit
Es gibt I/O-Bausteine mit eigenwilliger Taktung interner Strukturen. So
verwenden manche 65xx/68xx Bausteine das E-Signal auch für einen
internen Takt, ebenso der Z8036 beim AS-Signal.
So takten 6522 und 6532 mit dem E-Signal interne Timer, die folglich mit
einem aus dem Zugriff abgeleiteten E-Signal nicht einsetzbar sind. Auch
kann es sein, dass bei 65xx/68xx Peripherie ohne E kein Interrupt
erfolgt.
Persönliche Seite #5493700
Der eigentliche Z80-PIO heißt als NMOS-Ausführung (2,5/4/6MHz) auch
Z8420 (Zilog u.a.) oder MK3881 (Mostek) bzw. als CMOS-Ausführung Z84C20
(6/8/10 MHz).
Die CMOS-Versionen gibt es sogar heute noch in Stückzahlen zu kaufen.
Von Mostek gab es für den Z80 noch den MK3801 (STI, NMOS) mit USART,
Timer und PIO.
"Echte" 68000-Peripheriebausteine mit Parallelschnittstelle waren z.B.
MC68230 (PIT, NMOS) und MC68901/MC68HC901 (MFP, ursprünglich MK68901 von
Mostek, ein Derivat des MK3801).
CPU-fremde Peripheriebausteine benötigen im Normalfall Zusatzlogik zur
Anbindung an die CPU (und angepasste Software), je nachdem, welche
Schnittstellenfunktionen man nützen will.
#5493735
Die Frage ist doch, warum unbedingt einen systemfremden Baustein
verwenden, bei dem Probleme vorprogrammiert sind, wenn Z80 PIOs
ausreichend verfügbar sind und noch dazu billig? Man baut doch auch kein
Getriebe vom Opel Corsa in enen VW Polo ein, obwohl das mit Aufwand
sicher möglich wäre.
(Firma: matzetronics) #5493789
> erfolgt.
Ich habe auch nur die Frage nach dem MC68000 beantwortet. Dieser liefert
das E Signal, damit eben 68xx und 65xx Peripherie direkt angeschlossen
werden kann.
suse schrieb:
> Weil der so geil ist.
Zustimmung beim Befehlssatz, Abwertung bei der
Verarbeitungsgeschwindigkeit.
#6333813
Hallo Max!
Nur zu Deiner Info. Ein Z80 oder Z84 Mikroprozessor braucht nicht
unbedingt eine PIO. Es kommt ganz auf die Anwendung an.
Ich habe Dir eine Schaltung einer von mir entwickelten Prozessoreinheit
mit dem Z80 bzw. Z84 angehängt. Ich realisiere die Ausgänge, hier zwei
mal 8-Bit, mit Latches 74373 und die Eingänge, hier ein mal 8-Bit, mit
7403 NAND-Gatter.
Mit der Schaltung bestehend aus einem 74393 und einem 40103 realisiere
ich regelmäßige Interrupt's, so daß ich konstante Zeitschleifen im
Programm erzeugen kann.
Wenn es z.B. um die Steuerung von Geräten oder ähnlichem geht, benötigt
man keine PIO.
Solltest Du noch Fragen haben helfe ich Dir gerne.
Mit kollegialen Grüßen
Elektronikgustav
Toll!! Axel S. Phantastische Erkenntnis.
Wie intelligent Du doch bist. Da wäre ich nie drauf gekommen. Du siehst
ja an meinem Beitrag mit den Anhängen wie blöde ich bin, völlig geistig
minderbemittelt.
Du wirst es sicherlich noch zu etwas ganz großem bringen. Alle
Voraussetzungen bei Dir sind offensichtlich dafür vorhaben.
Mit untergebenen kollegialen Gruß
Elektronikgustav
Gast #6334340
> minderbemittelt.
> Elektronikgustav
FEHLER!
Der Angesprochene nimmt das mit hoher Wahrscheinlichkeit für bare Münze.
Er ist nämlich der Größte -und er weiß es.
