HDMI - No Signal
OP #5493639
Moin zusammen,
ich bin hier am Ende meiner Nerven & meines Lateins. Ich erhalte nun
schon wieder nur "No Signal" über die HDMI-Verbindung zwischen Receiver
und Bildschirm. Die beiden Hauptdarsteller:
Bildschirm:
https://www.elecrow.com/elecrow-11-6-inch-1920x1080-hdmi-1080p-led-display-for-raspberry-pi.html
Receiver:
https://edision.de/produkte/sat-combo-receiver/piccollino-s2t2c/
Zur Vorgeschichte. Beide neu, funktionierte wunderbar, dann eingerichtet
(physisch), nix mehr, nur noch No Signal. Bildschirm getestet am Laptop,
funktioniert. Receiver an anderem Bildschirm, nix. Also Receiver
augetauscht. Nun mit neuem Receiver, wunderbar, alles geht. Heute den
Bildschirm ausgeschaltet (als der Receiver lief), vom Netz genommen, und
wieder eingestöpselt und eingeschaltet => No Signal. Das HDMI-Kabel habe
ich nicht mal berührt.
Dasselbe Prozedere funktioniert problemlos am Laptop. Am Receiver
bleibts bei No Signal. Was kann das sein, wenn nicht ein
Handshake-Problem?
Habe versucht beide 10 Minuten vom Netz zu nehmen, dann Bildschirm und
verzögert den Receiver an, nix. Andersherum, so wie es bisher die zwei
drei Male ging, also Receiver läuft und Bildschirm wird dazugeschalten,
nix.
Den Receiver kann ich gerade nicht eigenständig testen, aber sein
RCA-Ausgang geht.
Will das hier endlich alles sauber verkabeln und nun geht die Scheiße
wieder los.
Genervte Grüße,
footaz
OP #5493791
Receiver an nem anderen TV getestet, nix. Verschiedene Auflösungen
getestet. Zuerst TV an, danach Receiver, nix.
Was kann das zum Geier sein? Also entweder das Ausstecken des
Bildschirms (Strom) führt zu nem Kurzen via HDMI, oder aber die Software
schaltet den HDMI Ausgang ab. Etwas anderes kann ich mir nicht
vorstellen.
Das alles läuft in einer 12V-Umgebung direkt ab Batterie.
#5494024
Schon mal in den Einstellungen geguckt, ob er vielleicht auf rca
umschaltet und da dann bleibt? Also sowas, wie einem default-Ausgang?
Kann sein, das er die Einstellungen nicht übernimmt, wenn du ihm einfach
den Strom abdrehst...
Ansonsten ist das Teil einfach scheisse, wenn es jetzt schon der zweite
ist, der da selbe verhalten zeigt. Dann vielleicht mal nach alternativen
umsehen...
OP #5494135
Die Einstellungen in Sachen Video/Audio sind mau, da läßt sich nichts
Einstellen in Sachen Ausgang, aber es funktionierten auch beide
gleichzeitig.
Ich gehe mittlerweile stark davon aus, dass es sich um einen
Anwendungsfehler handelt. Und zwar denke ich, dass das Gerät nicht mit
~14V umgehen kann. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war es jeweils in
einer Uhrzeit, in der die Batterie ziemlich voll gewesen ist. Das
Ausschalten des Bildschirms könnte den Spannungsanstieg verursacht
haben, der ihn dann über den Jordan schickte. Was dann auch schnell mal
zu falschen Rückschlüßen führen kann.
Scheint mir plausibler als alle anderen Erklärungen, auch wenn es
seltsam ist, dass nur der HDMI-Port flöten geht.
Gebe dir da recht, nur leider ist der Markt an Kombo-Receivern (S2/T2)
mit RCA-Out sehr klein, fand da nur aufwändigere Linux-Boxen, und
eigentlich will ich das hier im Wohnwagen simpel und klein zu halten.
Zudem, wenn die Überspannung das Problem ist, wird das immer wieder
aktuell.
Ich werde das Ding wohl mal aufmachen, vielleicht sieht man ja was.
PS: Falls das jemand liest und einen guten Vorschlag hat, wie man
einfach und konstant ~1,2-1,5V kappen kann, dann gerne her damit. Muss
mich da mal tiefer einlesen, das step-up & step-down ist ja aufwändig,
aber da ich eh immer zwischen 13 und 14,4V pendle, dürfte step-down
ausreichen, und mit 11,5V sollte er wohl auch laufen.
OP #5499812
Hallo Heinz
Das, was man gemeinhin darunter versteht (siehe Wiki). Dadurch, dass
meine Geräte direkt am 12V-Netz hingen, hatten sie keine galvanische
Trennung mehr (ansonsten gegeben durch die Netzteile). Die Masse war
durchgeschaltet am Bildschirm, und durch ziehen der Strombuchse an
selbigem, lief der Reststrom über die HDMI-Buchse und killte vermutlich
den HDMI-Chip am Receiver. Chip deshalb, weil er abgesehen von der
HDMI-Schnittstelle problemlos läuft.
Gruß,
Fritz
