LCD Signal abfangen und umwandeln
OP #5493962
Servus allerseits!
Ich plane derzeit ein kleines Projekt und hänge leider bei einem
"kleinen" Problem.
Ich möchte gerne ein 18bit Signal, das via 36pin FFC normalerweiße in
einen TFT geht, abfangen, umwandeln (am besten CAMIF) und als Input in
einen Rock64 (ähnlich RPi) nutzen.
Zu Info das Datasheet des Dispays:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/921629/Sharp/LQ070T5DR02/1
Hat jemand eine Idee?
Lg
Sebastian
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Sebastian N. schrieb:
>> normalerweiße
Normalerweiße würde ein Display angeschlossen sein, dieser würde aber
ersetzt werden.
>> CAMIF
> Das ist ein französischer Versandhandel.
> Das wirst Du nicht meinen. Was für Schnittstellen hat denn Dein
> "Rock64", die Du für geeignet hältst?
Die Grundidee war den Rock64 mit Android 8 zu betreiben und hier den
camif driver zunutzen, also wird das Signal sozusagen als Kamera
erkannt, ich lasse mir hier aber gerne von einer besseren Idee belehren.
Beim Rock64 würde ein Pi-2 Bus ,ein Pi-P5+ Bus und natürlich USB3.0 zur
verfügung stehen.
Der Rock64 wäre in dem Fall auch kein Muss eigentlich, nur habe ich mich
auf diesen schon etwas eingelesen.
Persönliche Seite
> Normalerweiße
Schreibst Du auch "Rieße", wenn Du das Gegenteil eines Zwergs meinst?
Die bitte was sein mögen?
> mit Android 8 zu betreiben und hier den camif driver zunutzen
Für welche Hardware ist dieser Treiber gedacht? Das muss passen, sonst
wird das nichts.
Aus der Ansteuerung Deines Displays kannst Du mit etwas Glück einen
HDMI-Datenstrom machen, vorausgesetzt, daß das Timing, mit dem das
Display von der ungenannten Hardware angesteuert wird, irgendwie
sinnvoll ist.
Um einen HDMI-Datenstrom in Deinen "Rock64" hineinzubekommen, braucht
der eine dafür geeignete Schnittstelle.
Es gibt USB-Devices, die einen HDMI-Datenstrom so komprimieren, daß man
ihn über USB transportieren kann; "Elgato Camlink" wäre ein Kandidat
dafür.
Allerdings ist das mit Deinem eher sehr niedrigauflösenden Display
(480x240) nicht nur kompletter Overkill, sondern auch bereits bei der
Grundvoraussetzung --brauchbares Timing-- zum Scheitern verurteilt; es
gibt AFAIK keine via HDMI transportierte so niedrige Auflösung.
Mit sehr großem Aufwand könnte man natürlich einen Frameratekonverter
konstruieren, der das Timing des Displays auf irgendeinen Videostandard
(576i beispielsweise) hebt, aber spätestens da bleibt die Frage, ob der
Aufwand in irgendeiner Relation zum Nutzen steht, sehr groß und laut im
Raum stehen.
Trotzdem: Dein Display wird mit 25 MHz Pixeltakt und 18 Bit RGB
angesteuert, das sind also mindestens 56.5 MByte pro Sekunde (wenn man
die Pixeldaten "packt", d.h. sie ohne Lücken in aufeinanderfolgende
Bytes stopft, was an beiden Enden einigen Aufwand bedeutet), und
effektiv 75 MByte pro Sekunde (wenn man für jeden R-, G- oder B-Wert ein
komplettes Byte "verschwendet".
So etwas transportiert man nicht mal eben über irgendwelche Ports, die
z.B. ein Raspberry Pi hat.
Was soll das ganze denn werden? Welches Problem willst Du lösen?
Persönliche Seite
Hi
Ich sehr da an dem SOC keine passende Schnittstelle. Das CAMIF scheint
keinen passenden Modus zu kennen. Diverse iMX6 könnten das aber auch nur
wenn alle Pins für RGB Capture zugänglich sind. Das ist aber eher selten
der Fall denn typischerweise kommt ein externes Bildsignal gemultiplext
über einen 8 Bit Bus.
Matthias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> hänge leider bei einem "kleinen" Problem.
Du schätzt die Größe dieses Problems falsch ein...
Aber treten wir doch einfach mal einen Schritt zurück, und hinterfragen
diese Aufgabenstellung:
Warum willst du das machen? Was passiert dann im Rock64 mit diesem Bild?
Wird da dann einfach mir zusätzlich was eingeblendet? Oder läuft da eine
OCR, die die eingelesenen Texte wieder entschlüsselnlt? Was ist denn die
Aufgabe des Gesamtsystems? Gibt es eine einfachere Schnittstelle, um an
die gewünschte Information zu kommen, als diesen LCD-Port?
Das Ding hat doch schon fast ein CAMeraInterFace, Pixelclock und je 6
bit RGB parallel.
Die Frage ist, ob dein Mikrosteinchen Daten mit solcher Datenrate
annehmen kann. Mindestens DMA in den Speicher,  und dann pro Bild auf
einen anderen Speicherbereich umschalten damit man das Bild überhaupt
bearbeiten kann.
Dir wird erst beim implementieren auffallen, wo es hakt.
OP
> bit RGB parallel.
> bearbeiten kann.
Schaffen würde er es warscheinlich, jedoch macht es wohl, wenn ich mich
hier auf rufus beziehe, keinen Sinn das System permanent mit 75MB/s zu
belasten nur damit ein "Standbild" übertragen wird.
Fällt mir leider auch schon auf.
Es handelt sich um den Display eines Audi MMI 2G Systems. (Ich hoffe das
zieht das Diskussion jetzt nicht ins lächerliche)
Es wird einfach nur zusätzlich angezeigt um die Informationen und
Umschaltmöglichkeiten des MMI zu erhalten.
Der original Display soll dann eben wenn schon ein Android System
integriert wird auch gleich mit getauscht werden gegen einen Display mit
Touch und doppelter oder dreifacher Auflösung.
Die einzig zielführende Lösung wäre, das Displaysignal per FPGA in einen
Framebuffer einzulesen und von dort aus hardwaremäßig über/unter das
Display des Android-System zu blenden. Heißt also: Das Displaysignal des
Android-System wird ebenfalls in das FPGA gelesen, und überall, wo ein
bestimmter RGB-Wert auftaucht, wird das korrespondierende Pixel des
MMI-Displays aus dem RAM angezeigt.
Das kann man alles machen, es wird auch so funktionieren, aber ein
schnelles und halbwegs großes FPGA und solide VHDL oder
Verilog-Kenntnisse sind Pflicht.
Andere realistische Möglichkeiten sehe ich nicht.
fchk
OP
> fchk
Übersteigt eindeutig meine Kompetenzen.
Allerdings hast du mich da auf eine Idee gebracht. Wäre es einfacher das
Signal in ein HDMI Signal umzuwandeln?
Persönliche Seite
Lothar M. schrieb:
> Womit?
Das hatte ich angebracht; das geht mit einem TFP410. Parallel rein-TDMS
raus.
Das Problem ist, daß hier noch eine Konvertierung der viel zu niedrigen
Auflösung erfolgen muss; das Display hat nur 320x240 Pixel. Man bräuchte
also einen Abtastratenkonverter.
Wahrscheinlich aber ist es sinnvoller, das Autoradio durch ein anderes
mit dem gewünschten Featureset zu ersetzen. Der Aufriss, der hier nötig
ist, steht nach meiner Einschätzung in überhaupt keiner Relation zum
Ergebnis.
> Parallel rein-TDMS raus.
Ich würde das auch mit einem FPGA machen. Und dann eine Kamera mitsamt
Interface nachbilden. Mit ein wenig Glück geht das ohne großartigen
Buffer, wenn die beiden Bildfrequenzen gleich gehalten werden können.
Wo dieses Kamera-Bild dann eingeblendet und sakliert wird, ist dann dem
Rock64 überlassen...
OP
480x240, sollte doch eigentlich kein Problem für HDMI darstellen.
Ich würde das eher prakmatischer angehen und einen HDMI Switch
verwenden, würde für diese Anwendung mMn völlig reichen.
