Schlechte Erfahrung mit UV-LED-Lieferant
OP #5494070
Ich bestellte in der Bucht bei Händler "XXXXXX" 400 UV-LEDs für einen
Platinenbelichter. Um diese mit 24V zu betreiben schaltete ich je 6
Stück plus 270 Ohm in Reihe und stellte fest, dass alle eine andere
Helligkeit hatten.
Bei näherer Betrachtung fiel zudem auf, das der Gusskörper und Reflektor
nicht fluchteten, die LEDs schielten. Also schickte ich die LEDs zurück
und begründete das die LEDs o.g. Mängel hatten. Einige hatten, da
bereits verbaut, gekürzte Beine.
Obwohl die LEDs von einem Lager in Hamburg kamen dauerte es mehrere
Monate und mehrere Aufforderungen über Nachrichtenfunktion der Bucht,
bis ein Teilbetrag zurück erstattet wurde. Sogar die Beschwerdefunktion
der Bucht musste ich nutzen, um den Teilbetrag zurück zu bekommen. Den
Teilbetrag begründete der Händler mit dem Argument, das er die LEDs mit
gekürzten Beinen nicht mehr verkaufen könne; d.h. er verkauft somit Ware
mit Mängeln, weil alle LEDs o.g. Mängel hatten.
XXXXXXX
Ich kann, zumindest was die UV-LEDs betrifft, nur davon abraten, bei
diesem zu beziehen.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit welchen Lieferenten, Herstellern
gemacht? Bitte macht Angaben bezüglich eurer Erfahrung mit der Qualität
von UV-LEDs.
Welche Hersteller, Lieferanten von UV-LEDs sind preiswert und haben eine
vernünftige Qualität?
Es wäre sinnvoll, entsprechende Informationen in der Artikelübericht zu
Platinen -> Belichter zusammen zu tragen.
Namen und Adressangaben entfernt.
-rufus
Gast #5494075
Bist du sicher, dass deine Rechnung aufgeht?
Bei 270Ohm und 20mA hast du fast 6V Spannungsabfall.
Bleiben noch 18V.
8V durch 6 verbleiben pro LED 3V.
Das ist bei 3,3V pro LED zu wenig.
Und erklärt die unterschiedliche Helligkeit.
Gast #5494106
Wenn man sich das Sortiment des Haendlers ansieht, erwartet man
zumindest keine UV-LED bester Qualitaet.
Klebeband, Cutter, Arbeitshandschuhe...
Nein, das kann sich von Tag zu Tag aendern, da kann noch nicht mal der
Haendler was dafuer, der testet die LED garantiert nicht bei
Anlieferung.
wendelsberg
Persönliche Seite #5494124
Auch wenn es sich hier "nur" um einen eBay-Händler handelt -- so kann
man schlechte Erfahrungen nicht beschreiben. Die Nennung von Namen und
Adresse habe ich daher unkenntlich gemacht.
Prinzipiell:
eBay ist ein Flohmarkt. Wer elektronische Baueelemente mit
reproduzierbaren Eigenschaften haben will, muss diese bei einem
Fachhändler resp. Distributor kaufen. Dann ist auch der Hersteller
bekannt, und es gibt ein Datenblatt, in dem die zugesicherten
Eigenschaften zu finden sind.
Sich über einen Flohmarkthändler aufzuregen ist ... wenig zielführend,
so ärgerlich die Erfahrung im Einzelfall auch gewesen sein mag.
#5494920
> Bleiben noch 18V.
Das ist von hinten durch die Brust ins Auge gerechnet inkl. falscher
Schlussfolgerung.
Wenn Du die Spannung der LEDs kennst, kannst Du besser daraus auf den
Strom schliessen als umgekehrt, weil sich die Spannung wenig mit dem
Strom ändert. Die Annahme von 20mA is völlig aus der Luft gegriffen. Die
3.3V können realistisch sein.
Daher:
6 x 3.3V = 19.8V, es fallen 4.2V am 270 Ohm Widerstand ab, womit ein
Strom von 15.5mA fliesst.
Warum die LEDs trotz identischem Strom unterschiedlich hell leuchten
sollten, sehe ich nicht.
#5494992
Stefan H. schrieb:
> Aber genau diese Image will eBay ja loswerden. eBay hat das Ziel
> möglichst als zentrale Premium-Handelsplattform aufzutreten.
Wobei es durchaus Bauteile mit Datenblatt auf Ebay gibt wenn man nicht
das Erstbeste nimmt...
Denke mal beim TE hat die Gier gesiegt - eBay ist vorallem preiswert.
Wobei ich immer noch dazu tendieren würde zu sagen dass es teilweise
auch an der Beschaltung lag.
Schiefe Linsen wären aber schon seltsam.
Gast #5495270
Exakt. Mit dem so ermittelten Strom kannst Du dann ins Datenblatt gucken
und Deine Arbeitshypothese "3,3 V Spannungsabfall im Arbeitspunkt"
verfeinern. Durch die Nichtlinearität der Diodenkennlinie ist das ein
iterativer Prozess.
Weil sie nicht selektiert sind. Normale Phosphor-LEDs (weiss oder color
on demand) streuen über ungefähr vier Halbklassen. D.h. die hellsten
liefern ungefähr doppelt soviel Licht wie die dunkelsten. Wenn für
UV-LEDs ähnliche Größenordnungen gelten sieht man das deutlich. Auch
wenn das was man mit dem bloßen Auge sieht nur eine Nebenlinie ist.
OP #5501713
Sorry - habe mich verlesen, es waren 170 Ohm.
Der Anbieter hat bei Kauf eine Spannung und Strombereich (20- 30mA)
angegeben. Einige Zeit nach Kauf hat er das Angebot bearbeitet und auch
einen Spannungsbereich angegeben.
Nochmals meine Fragestellung:
Welche Hersteller, Lieferanten von UV-LEDs sind preiswert (nicht billig)
und haben eine vernünftige Qualität?
Gibt es eine Fundstelle, an der gute als auch schlechte Erfahrungen mit
entsprechenden Herstellern, Anbietern zusammengetragen sind?
#5503181
Ich habe mir vor ein paar Jahren auch einen Belichter mit ca. 300
UV-LEDs gebaut. Die LEDs kamen in Beuteln zu je 100 Stück, gekauft über
Ebay. Offenbar waren sie aber teils unterschiedlich, weil die Lichtfarbe
minimal anders war. Ich habe sie dennoch verbaut und KEIN Problem damit
gehabt. Das menschliche Auge ist NICHT dafür geeignet, das Spektrum im
UV Bereich zu beurteilen. Der Lack reagiert da komplett anders.
Auch die Problematik wegen "fluchtet nicht" ist eigentlich eine andere.
Jede LED strahlt das Licht nicht gleichmäßig ab. Es bilden sich da immer
durch die Optik ringförmige Muster. Daher habe ich meine LEDs mattiert
um ein eher diffuses Abstrahlen zu erreichen.
Der Belichter funktioniert sehr gut. Die LEDs sind kein Problem.
Soweit ich sehe hat Markus die LEDs gar nicht an Platinen getestet
sondern grundsätzlich als untauglich eingestuft. Ich halte diesen
Schluss für übereilt, siehe meine eigenen Erfahrungen.
Gast #5503850
Ja..was für ein Unfug.
Seit wann ist es irgendwie verboten Lieferanten von schadhafter Ware mit
Roß und Reiter zu nennen? Dreht Ihr jetzt wegen Kuschelsucht mit
Ebayhändlern völlig frei?
> Prinzipiell:
Das ist Deine blöde Idee. Ebay ist ein Marktplatz u.A. in D für den
u.A. deutsche Handelsgesetze gelten.
Das Du Blödsinn redest erkennst Du evtl. daran das auch große Marken
dort handeln, das werden nicht alles Flohmarktkrauter sein?
Dann mach doch Neunmalklug! Am besten richtest Du hier einen Service ein
der diese Möglichkeiten an Private durch reicht. Viele sind froh wenn
sie ein Teil überhaupt bekommen weil der gute Distributor nicht an
Privatpersonen und der Fachhändler ab 10000 Stück liefert wenn 2
benötigt werden.-
Blah.
Sich über Moderatoren aufzuregen ist wenig zielführend, die machen sich
Gesetze und Regeln ständig selber.
Ehy manchmal dreht ihr wirklich total frei. Deinen Rat hättest Du
getrost in der Pfeife rauchen können. Der TO wird den Kram nicht aus der
Bucht gezogen haben weil er da verchromt war.
Gruß,
Holm
Persönliche Seite #5503985
Hier wurde nicht nur ein Händler, sondern auch eine Adresse genannt.
Das ist abmahnfähig. Daß Du das für bescheuert hältst, kann ja sein,
aber Du wirst Andreas vermutlich nicht bei Rechtsstreitigkeiten mit Rat,
Tat und Geld beseitestehen. Oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5503994
Und was würde es ändern, wenn der austauschbare Name eines
Billigheimers, der namenlose Ware vertickt, stehen geblieben wäre?
Aus diesem Thread kann man nur eines lernen: wenn ich spezifizierte Ware
mit halbwegs garantierten Daten will, dann muss ich ebensolche bei einem
Hersteller kaufen, der mir sowas anbietet.
Und nicht bei dem, der die Teile aus der Abfallkiste dieses Herstellers
unter dem Tisch verschiebt.
Insofern ist es sogar besser, wenn der Name nicht da steht, denn dann
muss sich jeder selber Gedanken machen, welchen Vertriebskanal er sich
da aussucht. Er kann sich nicht in der scheinbaren "Gewissheit" wiegen
"wenn ich bei dem nicht einkaufe, dann bekomme ich gute Ware!".
OP #5591592
Mittlerweile habe ich einen gebrauchten Röhrenbelichter gekauft, nicht
zuletzt weil ich keine Lust mehr habe, Lebenszeit in die Recherche zu
stecken.
Trotzdem finde ich es sinnvoll, wenn es eine Fundstelle, Datenbank, o.ä.
geben würde, auf der - natürlich wahrheitsgemäß und objektiv -
Erfahrungen zusammengetragen sind/werden. Das gilt nicht nur für
UV-LEDs, sondern auch für andere Bauteile. Beispielsweise hat ein
Bekannter in der Bucht Platinen für ein bestimmtes Nelson Pass -
Verstärkermodell gekauft und diese haben einen Routingfehler, obwohl sie
laut Beschreibung für das Modell angegeben sind. Dass empfindliche
Signalleiterbahnen parallel neben "Stromleiterbahnen" gelegt sind,
ignoriere ich bereits. Ich denke, bei solchen Beispielen ist es erlaubt,
Ross und Reiter zu nennen.
Das ich hier einen Thread losgetreten habe, in dem unterschiedliche
Standpunkte aufeinandertreffen, war nicht mein Ziel und entschuldige
mich dafür.
Gast #5591829
Markus O. schrieb:
> Trotzdem [obwohl ich einen gebrauchten Röhrenbelichter gekauft
> habe, nicht zuletzt weil ich keine Lust mehr habe, Lebenszeit
> in die Recherche {bspw. komplizierter Widerstandsberechnungen)
> zu stecken] finde ich es sinnvoll, wenn es eine Fundstelle,
> Datenbank, o.ä.  geben würde, auf der - natürlich  wahrheitsgemäß
> und objektiv - Erfahrungen zusammengetragen sind/werden.
und wenn du deine Erfahrung dass du - objektiv nachlesbar -
"Signalleiterbahnen parallel neben [sog.]'Stromleiterbahnen' gelegt" in
deiner protokollierten Textausgabe hattest, obwohl du: "ignoriere ich
bereits" sog. wahrheitsgemäß gefühlt hast, dann könntest du lernen warum
deine Wahrheit sinnvoller auf einer Fundstelle die du selbst
verantworten musst aufgehoben ist.
So schwierig ist die Gründung einer Fundstelle heutzutage nicht mehr,
aber wenn du bereits
bereits objektiv ignorieren musstet, dann klappt das wohl nicht mehr.
edit: zumindest bist du flüchtig auf deine Rechercheprobleme bzgl.
Widerstand eingegangen, dann durftest du dich natürlich für nichts (0
großartig unterschiedliche Standpunkte, 0 losgetretene Threads, sondern
18 Kommentare)'entschuldigen'.
