[PIC] am Raspberry Pi unterstützt?
OP #5494111
gibt es eine Möglichkeit, das PIC Kit 3 (oder 4) am Raspberry Pi zum
flashen eines vorhandenen Hexfiles zu nutzen?
Hintergrund ist ein automatischer Testprozess, bei dem verschiedene
Programme automatisch in einen Controller gespielt werden müssen.
Unter Windows funktioniert das prinzipiell mit einem Programm, das von
MPLab installiert wurde:
pk3cmd.exe" -P18F26K40 -FCommandline_test.X.production.hex -M  -L
Leider hängt sich das PICKit nach ca. 10 mal Flashen auf. Es tritt dann
bei jedem weiteren Versuch eine Fehlermeldung auf (connection failed),
auch PIC Kit entfernen/wieder dranstöpseln hilft nicht, nur ein
Rechnerneustart behebt den Fehler.
Jetzt würde ich spotan versuchen, das mal unter einer anderen Plattform
zu probieren und zu hoffen, dass das Problem dort nicht auftritt.
Gibt es Software, die auch unter dem Raspberry Pi läuft und das PIC Kit
unterstützt?
#5494433
Vorab: es wäre hilfreich gewesen, wenn du statt "PIC" gleich "PICKit" in
die Betreffzeile geschrieben hättest.
Die Antwort lautet sehr wahrscheinlich Nein. Und zwar deswegen, weil du
dazu pk3cmd bzw. ein Äquivalent brauchst, das auf dem ARM Prozessor des
RasPi läuft. Microchip bietet AFAIK aber nur Executables für x86 an. Und
weil der Sourcecode Firmengeheimnis ist, kannst du es auch nicht selber
für ARM compilieren. Und weil das Protokoll Firmengeheimnis ist, kann
auch kein dritter ein solches Programm schreiben.
So ist das nun mal mit proprietärem Scheiß.
Ist das nicht das normale Verhalten unter Windows? Daß man regelmäßig
einen "Heilboot" braucht? Scherz beseite: da hat Microchip wohl den
einen oder anderen Bug drin. Du bist doch Kunde bei denen. Beschwer
dich!
OP #5495802
Habe es mit ipecmd probiert, ist Java.
Allerdings lässt sich MPLabX nicht unter dem RPi installieren,
vermutlich führt der Installer x86 Code aus. Habe aus einer vorhandenen
Installation von meinem Laptop alles rüberkopiert.
Lässt sich auch starten, erkennt das PICKit aber nicht.
Wahrscheinlich fehlt irgendwas aus der restlichen Installation.
Ich schaue nochmal, warum es unter Windows nicht zuverlässig
funktioniert.
