WLAN Repeater mit großer Abdeckung
OP #5494215
Ich bin leider durch DSL Hybrid auf den Speedport Hybrid Router der
Telekom angewiesen. Nun ist dessen Wlan nicht gerade prächtig und es
gibt keinen Anschluss für eine externe Wlan-Antenne.
Teilweise habe ich schon im Haus keinen Empfang. Im Garten ist er dann
ganz weg. Was dazu führt, dass ich für Internet-Radio das Handy irgendwo
im gerade-noch-Empfangsbereich des Wlan liegen habe und den
Bluetooth-Lautsprecher im gerade-noch-Empfangsbereich des Handies.
Manchmal auch nicht. Nervt.
Nun möchte ich ein Wlan "aufspannen", welches zumindest einen Teil des
Gartens mit abdeckt. Gern auch mit externer Antenne.
1. Bringt es dazu was, den Repeater im Dachboden aufzustellen? Wäre etwa
6-7m über Gelände. LAN liegt.
2. Es gibt ja diverse Rundstrahl-Antennen in verschiedenen Formen.
Bringen die in dem Fall was, oder tut es eine Stabantenne (hätte ich
noch von einem früheren Router) auch?
3. Habt ihr Empfehlungen für einen Repeater, der den Bereich abdecken
kann?
Situation: Haus 100m² auf Grundstück 50x50m etwa mittig, es gibt keine
weiteren Wlans, es gibt keine angrenzenden Nachbarn, Radioempfang ist
unterirdisch, deswegen Internet-Radio.
Gast #5494371
Ich hab Wlan im Router deaktiviert. Im Haus hab ich Lan über Kabel. Für
die unvermeidbaren drahtlosen Geräte hab ich zwei APs an strategischen
Stellen ins Lan gehängt, die auch den Garten mit abdecken.
Bei mir tummeln sich 10 oder mehr Wlans auf den Kanälen. Daher will ich
nicht mit Verkehr zwischen Router und Repeater die schon recht knappe
Bandbreite noch weiter zustopfen. Und der Router kann zusammen mit dem
übrigen DSL-Geraffel tief im Keller am Kabelende stehen, er versorgt die
APs ja über Kabel.
MfG Klaus
Gast #5494387
Karl K. schrieb:
> tut es eine Stabantenne (hätte ich noch von einem früheren Router) auch?
Das sind rundstrahler.
Karl K. schrieb:
> Habt ihr Empfehlungen für einen Repeater, der den Bereich abdecken kann?
Ich nutze dazu keinen Repeater sondern einen zweiten Router der die
ausstattung hat die benötigt wird.
Karl K. schrieb:
> LAN liegt.
Das ist super, also konfigurier den Router am Dachboden so das er das
internet via LAN weiterreicht.
Dazu muss der Router (In meinem fall eine Fritzbox) die Option
"Vorhandenes internet via Lan Nutzen" Haben.
Dann konfiguriere dein neues Wlan und schalte das alte ab.
Karl K. schrieb:
> Radioempfang ist unterirdisch, deswegen Internet-Radio.
Beschreib doch mal sie 'Lage' also ob du in einem Tal oder auf einem
Berg wohnst. Es ist schon seltsam das du kein radio empfängst.
Gast #5494391
@TO
Vergiss repeater...was du brauchst sind wie schon erwähnt vernünftige
Access Points. Im Telekom Router deaktivierst du das WLAN und nutzt
ausschließlich externe APs.
Unifi APs sind zB für soetwas gut geeignet, günstig und leicht zu
konfigurieren.
#5494429
Kein Nachbarn, keine anderen WLANs. Ich sehe keinen Grund warum du nicht
Repeater nehmen kannst, wenn du dir das Legen von Leitungen sparen
möchtest.
Die besten Erfolge mit Repeatern erzielst du mit Mesh-Systemen. Auch
wenn sie nicht ganz so gut sind wie die Wunderkräfte, die ihnen
zugeschrieben werden. Mesh-Systeme sind mit propritären Protokollen
gemanagte Repeater. Der Access-Point muss ebenfalls das jeweilige
Hersteller-Protokoll beherrschen.
Die bekanntesten Mesh-Systeme sind:
* Aktuelle FritzBoxen, wobei man weitere FritzBoxen und AVM Repeater ins
Mesh einbinden kann
https://avm.de/service/mesh/faqs/wlan-mesh-mit-fritz/
* LinkSys Velop https://www.linksys.com/de/velop/
* NetGear Orbi http://www.netgear.de/orbi/
#5494438
Wenn der jetzige Router mit AP günstig steht würde ich den erst einmal
versuchsweise anlassen. Auch wenn es komisch klingt:
Beide WLAN mit gleicher SSID, auf gleichem Kanal und gleichem Password
konfigurieren. Dann benutzen die Clients das im WLAN-Standard bereits
eingebaute Roaming zwischen APs.
Der Vorteil ist eine größere WLAN-Abdeckung.
Es gibt auch einen Nachteil, es funktioniert eventuell nicht ... Es gibt
Clients die wie Kaugummi an einem AP kleben, auch wenn er ein schlechtes
Signal liefert und das Signal vom anderen AP besser ist. Manchmal kann
man das einstellen (Roaming Aggressivität Beispiel Intel:
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000005546/network-and-i-o/wireless-networking.html).
Das eher mittleprächtig funktionierende eingebaute Roaming ist der Grund
für gemanagte AP- und Mesh-Systeme. Hier schmeißen die APs/Reapeater
Clienten raus wenn sich heraus stellt, dass ein anderer AP/Repeater eine
bessere Verbindung zum Client hat.
Beim normalen Roaming entscheidet der Client alleine.
Gast #5494483
> möchtest.
Lan liegt doch bereits, ein Richtiger AP an stelle eines Repeater
deshalb weil ich die Vorteile eines externen Antennenanschluss (oder
mehr) sehe, mit denen man auch bessere Antenne für draußen o.ä durchs
dach legen kann.
Zusätzlich dazu lassen sich solche AP's nochmal etwas besser verwalten.
(Openwrt/DD-Wrt usw...)
Klar gibt es auch repeater mit externen Anschlüssen und brauchbarer
Software, die "guten" von der sorte kosten aber mal das gleiche wie ein
router der die selbe funktion kann.
Zumindest als ich vor ca. Einem jahr nach einer lösung für mein wlan
gesucht habe lagen die geräte in ziemlich ähnlicher preislage.
OP #5494853
Hannes J. schrieb:
> * LinkSys
> * NetGear
Gerade die wären nun meine letzte Wahl gewesen, gab es da nicht mal was
mit eingebauter Backdoor?
Thomas R. schrieb:
> Unifi UAP AC LR
Ich hab mir gerade mal das Datenblatt gezogen, aber... sind das nun
Repeater, oder Access Points, oder als beides konfigurierbar?
Kann man die auch per Steckernetzteil direkt speisen oder brauchen die
zwingend PoE?
Wie siehts bei denen mit Sicherheit aus, sind die schonmal negativ
aufgefallen?
OP #5494873
oszi40 schrieb:
> Erst mal günstigeren Standort suchen um den Stahlungshorizont zu
> erweitern?
Der Speedport braucht:
1 DSL-Anschluss
2 Telefonanschlüsse für VoIP
2 Antennenkabel RG58 zur externen Antenne
1 LAN zum Switch
1 Power
Mal eben den Router rumtragen um den besten Standort zu finden ist keine
Option. Der steht im Hausanschlussraum, wo er steht.
Leider hat er eben auch keinen Antennenanschluss für Wifi. Ich hab schon
überlegt, eine Buchse reinzulöten, wie ich es für einen alten
Vodafone-Router schonmal gemacht habe. Dann könnte ich die Antenne
wenigstens etwas rumtragen.
Ich meinte damit eher sowas wie Cloverleaf:
https://oscarliang.com/make-diy-cloverleaf-antenna/
Der Ubiquiti scheint das ja mit seiner "speziellen" Antenne ähnlich zu
machen, um den Empfang zu verbessern.
Gast #5494908
Das ist bestimmt nicht der beste Platz. Hybrid heißt, daß er auch guten
Kontakt zum nächsten Sendemast haben sollte. Deswegen würde er weiter
oben besser stehen. Über LAN eine alte Fritzbox anschließen od. einen
WRT geht späääter immer noch, braucht aber 365 Tage zusätzlich Strom in
Jahr.
Gast #5495050
Karl K. schrieb:
> Dann könnte ich die Antenne wenigstens etwas rumtragen.
Unfug. Wenn ich mal WLAN in der Garage brauche, stecke ich im
angrenzenden Raum einen 12,95€-Accesspoint (Logilink) ans Netzwerk,
stelle den auf die Fensterbank und fertig.
Wenn ich mir ernsthaft Gedanken über dessen Sicherheit machen müsste,
wäre der Rest meines Netzwerks einer genaueren Betrachtung würdig.
Gast #5495210
Karl K. schrieb:
> Da hängt eine Brille mit Ausrichtung auf den Sendemast unterm Dach,
Ja und?
1.Die Kiste versuchsweise eine Etage höher zu schleppen und mal testen
ob das WLAN bei DIR reicht, ist wohl anstrengend? Es gibt auch eine
Wifi-Analyzer-App.
http://www.chip.de/downloads/Wifi-Analyzer-Android-App_51452595.html
2.Eine alte Fritzbox kannst Du später auch noch ans LAN stecken braucht
aber 24h*365d 12W.
Gast #5495269
> erweitern?
Manche verstehen HF nicht.
Vor allem Elektriker.
In einem Schaltraum ist es wurscht, welcher W-LAN Router.
Dafür sind die Speedport auch nicht vorgesehen.
(Firma: Q3) #5495292
Ich bin immer wieder entzückt, wie wenig Sachverstand existiert bzw.
welche Begriffsverwirrung zum Thema WLAN herrscht.
Also ein Router, der routet. D.h. er bestimmt, welchen Weg die IP-Pakete
zwischen zwei oder mehreren Netzen nehmen, das hat mit WLAN sowas von
überhaupt nix zu tun ... Mein Lieblings-Reizwort ist deshalb
"WLAN-Router" ... Arghhhhh!!!!
Am Ende geht es also um WLAN (nicht um WiFi, das ist das
Firmen-Konsortium, welches die WLAN-Technologie weiterentwickelt und
Vorschläge für Standards macht).
Also: Wenn man mit der Reichweite des Accespoints nicht zufrieden ist,
dann ersetzt man diesen oder man ergänzt ihn um weitere "Kollegen". Die
Zuführung der Nutzdaten erfolgt im besten Falle über LAN.
Repeater ind m.E. Notlösungen, die im Einzelfall Verbesserungen bringen
... aber eigentlich ist das Pfusch. Also per LAN oder zur Not per
Powerline (ich höhr' schon den Aufschrei der Anti-PLC-Alianz) die Daten
zu einem oder mehreren WLAN-Accesspoints bringen und von dort aussenden.
Alle APs haben die gleiche SSID und das gleiche Passwort, die
Funk-Kanäle sind verschieden (mind. 3 Kanäle Abstand) ...
OP #5495321
Frank E. schrieb:
> Am Ende geht es also um WLAN (nicht um WiFi...
Naja, in so ziemlich jedem Land der Welt ausser Dland wirst Du im Hotel
verständnislos angeschaut, wenn Du nach dem "Wlan-Passwort" fragst. Das
ist überall "Wifi".
Geometrisch bedingt wäre es am günstigsten, wenn ich das miese Signal im
Speedport abschalten und dafür ein Signal mit höherer Reichweite
aufspannen könnte. Der Ubiquiti LR sieht da schon recht gut aus.
> Die
Wie beschrieben wäre das durchaus möglich und war auch so geplant.
Gast #5495496
Frank E. schrieb:
> Mein Lieblings-Reizwort ist deshalb "WLAN-Router" ... Arghhhhh!!!!
Das nennt sich "Umgangssprache", hat sich so im Consumerbereich
eingebürgert.
Jeder weiß was gemeint ist, die meisten sind (abhängig der
Konfiguration) auch als AP einsetzbar.
Und da die situation günstig ist, also LAN am neuen Standort, hoch und
hoffentlich nich zu viel dämpfung wäre dieser standort für den "Haupt"
AP zu bevorzugen. Der im schaltraum kommt ja doch nicht wirklich zum
zuge. Verbraucht nur etwas mehr strom als ohne weil er dauernd
zusätzlich Traffic vom wlan verarbeiten muss. Da könnte man lieber die
energie fürs lan u d die Verarbeitung der daten nutzen. ;)
Gast #5495620
> eingebürgert.
Du meinst, sowas wie "Wlan-Kabel".... ;-)
Ich würde unter einem Wlan-Router auch einen Router verstehen, der halt
zusätzlich zu Lan auch Wlan kann.
