Debian automatisch update (ohne Neustart)?
Gast #5494658
wie halte ich die Services die auf einem Debian-Strech laufen
automatisch up-to-date?
im cron-tab steht:
5 5 * * * apt update && apt --assume-yes upgrade
und dann?
Wie stell man z.B. automatisch sicher, dass der /usr/bin/dbus-daemon und
/lib/systemd/systemd neu gestartet werden, weil eine lib (*.so)
eingespielt wurde.
#5494911
Ich verwende auf meinem Devuan System cron-apt. Ich habe folgende
Konfigurationseinstellungen: (die Mail-Adresse ersetzen.)
root@frog:~# cat /etc/cron-apt/config
# Configuration for cron-apt. For further information about the possible
# configuration settings see /usr/share/doc/cron-apt/README.gz.
MAILTO="cron-apt@danielabrecht.ch"
#MAILON="always"
MAILON="upgrade"
root@frog:~# cat /etc/cron-apt/action.d/0-update
update
root@frog:~# cat /etc/cron-apt/action.d/1-upgrade
upgrade -y
Apt und Aptitude nutzen dpkg, welches wiederum beim installieren die
trigger scripte usw. ausführt, welche die betroffenen Services neu
starten sollten sofern möglich. Bei Updates sollte also alles was neu
gestartet werden muss und kann automatisch neu gestartet werden, was so
ziemlich alles sein sollte. Ob systemd mittlerweile auch endlich neu
gestartet werden kann, weiss ich nicht, weil ich es nicht verwende. Das
Kommando checkrestart vom Packet debian-goodies kann verwendet werden,
um zu prüfen, ob ein Reboot notwendig ist.
#5494984
systemctl daemon-reexec
Das startet allerdings nur den Hauptprozeß neu, die anderen Dienste wie
zum Beispiel der journald können mit
systemctl restart systemd-journald.service
neu restartet werden -- und werden das im Falle von Apt- bzw.
dpkg-basierten Updates natürlich auch automatisch.
Gast #5495000
Das scheint hier nicht richtig zu funktionieren.
check-restart -v meldet des öfteren systemd* PIDs die mit gelöschten
*.so libs verlinkt sind :-(
Beim dbus-demon genauso..
Ein
45 5 * * * /sbin/reboot
hilft - ist aber unschön.
