PCB in alten Leuchstoffröhren
OP #5494741
Liebes Forum, ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen, weil mich das Thema
PCB sehr beunruhigt, vor allem seit ich gelesen habe, dass es noch aus
alten Leuchstoffröhren tropfen kann. Und genau diese Situation ist vor
fünf Jahren bei meinem Zahnarzt eingetreten.
Während meiner Mundhygienie, ist aus der Leuchtstoffröhre, über dem
Zahnarztstuhl, ein Tropfen ausgetreten, den die Mundhygienikerin,
einfach mit dem Gummi-Handschuh weggewischt hat, und dann hat mit der
Mundhygiene einfach bei mir weiter gemacht.
Damals habe ich mir nichts dabei gedacht, aber jetzt habe ich große
Angst, welche Giftstoffe in dem Tropfen waren. (PCB, Quecksilber, keine
Ahnung, um welche Leuchtstoffröhre es sich genau gehandelt hat). Die
Mundhygienikerin hat ja die Handschuhe nicht gewechselt, und ich habe
große Angst, dass die Mundhygienikerin die Giftstoffe in mein
Zahnfleisch, meine Zähne und den Zahnschmelz eingearbeitet hat.
Jetzt habe ich große Angst, dass ich damals dadurch chronisch
„vergiftet“ wurde. Gesundheitlich fühle ich mich nicht beeinträchtigt,
ich habe seit damals aber vermehrt Ängste. Ich habe gelesen, dass PCB
auch auf das Nervensystem wirkt. wie schätzt Ihr die Belastung durch den
Tropfen ein? Wieviel mg sind denn in so einem Tropfen. Ich hoffe sehr
auf euren fachkundigen Ratschlag? Ist euch das bei Eure Arbeit auch
schon passiert. Ich kann die Gefahr nicht mehr richtig einschätzen. Das
einzige was mich beruhigt ist, dass der Vorfall schon fünf Jahre
zurückliegt. Ich hoffe sehr auf Eure Hilfe.
Aus der Röhre tropfte mit Sicherheit nichts, sonst wäre das Nahe-Vakuum
hinüber und sie würde nicht leuchten. Auch das in der Röhre enthaltene
Quecksilber entweicht so nicht. Früher(c) waren die Drosseln im
Vorschaltgerät manchmal getränkt, wohl auch mit PCB-haltigen Massen,
aber ob die geringe Menge - dazu nicht inkorporiert - dir geschadet
haben könnte, kommt mir sehr unwahrscheinlich vor.
Persönliche Seite
In Leuchtstoffröhren ist kein PCB enthalten. Tatsächlich ist in
Leuchtstoffröhren gar keine Flüssigkeit enthalten, die irgendwie
austreten könnte - Leuchtstoffröhren sind aus Glas und wegen des
enthaltenen Gases hermetisch dicht. Sind sie nicht mehr dicht, sind sie
zerbrochen und leuchten nicht mehr. Flüssigkeiten treten aber auch beim
Zerbrechen nicht aus -- etwaiges enthaltenes Quecksilber ist im Betrieb
der Röhre gasförmig.
Nein, das einzige, was Dich vergiftet hat, sind Deine sehr irrationalen
Ängste.
Was da getropft haben wird, dürfte simple Kondensation gewesen sein.
Wasser. Einfaches Wasser.
Ich bin mir sicher, daß es Dir deutlich besser gehen dürfte, wenn Du
Dich mal mit der Ursache Deiner irrationalen Ängste auseinandersetzen
würdest, aber dazu brauchst Du Hilfe. Die findest Du nicht in
irgendwelchen Internetforen, sondern z.B. hier:
https://www.psd-wien.at/einrichtungen/behandlung/psychotherapie.html
OP
Ich danke Euch für Eure Antworten.
Das ist leider das, was ich im Landesinstitut für Bauwesen gefunden
habe… „defekte Kleinkondensatoren in Leuchtstofflampen können
erfahrungsgemäß als PCB-Primärquelle dienen. Die Kondensatoren werden
im Laufe der Zeit undicht und die PCB hältige Isolierflüssigkeit tritt
aus.“
Ich wollte von Euch wissen, ob man abschätzen kann wieviel PCB im
Kleinkondensator enthalten ist, bzw. in dem Tropfen war, und ob man mein
Intoxikations-Risiko irgendwie abschätzen kann. Mit fällt eine
realistische  Einschätzung schwer, und die Quellen im Internet sind
zusätzlich beängstigend.
Sei froh, wenn es nur PCB gewesen wäre! Mit hoher Wahrscheinlichkeit war
es Dihydrogenmonoxid (Abkürzung DHMO), eines der schlimmsten Stoffe die
es gibt! Der Gipfel ist die Verharmlosung von DHMO, einfach unglaublich!
Gruss Chregu
Persönliche Seite
Eva K. schrieb:
> defekte Kleinkondensatoren in Leuchtstofflampen können erfahrungsgemäß
> als PCB-Primärquelle dienen. Die Kondensatoren werden  im Laufe der Zeit
> undicht und die PCB hältige Isolierflüssigkeit tritt aus.“
Das trifft auf uralte Lampen zu, aber selbst wenn bei denen die
Isolierflüssigkeit austreten sollte, tropft sie nicht aus der Lampe
'raus, denn die hat schließlich noch ein Gehäuse.
Oder sieht es bei Deinem Zahnklempner aus wie in einer
Hinterhofwerkstatt in einem Dritte-Welt-Land, wo Leuchtstoffröhren mit
offener Elektrik betrieben werden?
> Aber ein Tropfen davon ist wirlich harmlos.
> DMHO ist nur in grossen Mengen und bei völligen
> Nichtvorhandensein gefährlich.
Ich bevorzuge DHMO an einen heißen Sommertag mit Gerste, Hopfen und Hefe
sachgerecht veredelt...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Eva K. schrieb:
> Ihr Lieben, eines verstehe ich aber trotzdem nicht
Das ist das allgemeine Problem: man hat ein Internet, kann sich alle
möglichen Ängste herunterladen und versteht trotzdem nichts.
> wie kann sich Kondenswasser auf einer Leuchte im Innenraum bilden.
Vermutlich hat die Fachreinigungskraft den Begriff "mit feuchtem Lappen
abwischen" einfach falsch verstanden. Und als Referenz den
"feuchtfröhlichen Abend" und die entsprechende Menge konsumierter
Flüssigkeit als Maß herangenommen.
Zu Schul- und Unizeiten war es absolut nichts ungewöhnliches, dass die
Deckenleuchten in der Lampenabdeckung braune Kondesatoröl-Flecken
hatten. Ab und zu ist das Zeug auch auf den Boden getropft, ab und zu
ist auch eine Abdeckung runtergefallen oder hing auf Halbmast.
Seit ungefähr 20 Jahren haben Leuchtstoffleuchten keine geschlossenen
Abdeckungen mehr, sondern diese Rasterreflektoren. Man guckt dann auf so
eine Art grobmaschiges Metallgitter. Leuchten aus dieser Generation
haben keine Ölkondensatoren mehr wo was tropfen kann.
OP
Danke für eure vielen Antworten. Es beruhigt, mich dass ihr alle der
Meinung seid, dass es sich bei dem Tropfen bei 99 prozentiger Sicherheit
nur um Wasser handeln kann. Ich habe leider eine chronische
Kehlkopfentzündung, und da habe ich mir halt Sorgen gemacht, dass das
eventuell von diesem Vorfall gekommen sein kann. Das Bild von der
Mundhygenikerin, die den Tropfen in mein Zahnfleisch eingearbeitet hat,
hat sich leider mit der Kehlkopfentzündung gekoppelt. Es steht nämlich,
dass diese chronische Kehlkopfentzündungen durch Giftstoffe entstehen
können.
Eva K. schrieb:
> Ja, deswegen mache ich mir ja so große Vorwürfe. Ich war damals noch
> nicht so ängstlich, und habe der Helferin vertraut, dass sie schon weiß
> was sie tut.
Selbstverständlich kennt eine Zahnarzthelferin, also jemand mit Haupt-
oder Realschulabschluss den inneren Aufbau einer Leuchtstofflampe, kennt
die Gefahren von polychlorierte Biphenylen ;-)
Bevor nun besonders Schlaue darauf aufmerksam machen, dass es eine
Mundhygienikerin war - das sind Zahnarzthelferinnen mit kurzer
Zusatzausbildung von gut 400h - also 2 Monate Vollzeit!
Heissa, Eva, welch intellektuelle Offenbarung in diesem tristen
Jammertal, welch erhebende Erleuchtung in diesem finsteren Forum!
Nur wenige Jahre nach dem bereits raumgreifenden literarischen Ausritt
Deines Alter Egos Karin H. bis in die unendlichen Weiten der
verschütteten Milch-Straße nun eine weitere Sternstunde Deines ewig
rastlos reisenden Geistes! Was dürfen wir wohl noch in der Zukunft aus
dem umfangreichen Œuvre dieser Künstlerfamilie erwarten - von Karin und
Eva, den Asam-Brüderinnen der Literatur!?
Für mich bist Du mit der nun vorgelegten postmodernen Apokalypse
jedenfalls schon heute der heißeste Kandidat für den bis dato noch
offenen Literaturnobelpreis 2018! Und selbstverständlich erst recht für
die Verleihung des "Goldenen Gummitrolls" für den Monat Juli ...
OP
Jetzt habe ich fast ein wenig Lächeln müssen. Danke vielmals. Das heißt
dann wohl, dass das wirklich eher meiner fehlgeleiteten Phantasie
entspringt, und ich es einfach abhaken kann. Vielleicht schreibe ich
dann mal wirklich ein Buch, zwecks Therapie. Den Titel hätte ich auch
schon "Das dreckige Dutzend". Probeexemplar bekommt dann das Forum. Aber
abseits dessen, es ist für so Halblaien für mich tatsächlich
beängstigend, was sich da alles im Internet finden lässt, und die
Medien, und allerlei Produktwarnungen dienen nicht wirklich der
Beruhigung, dass man sich sicher fühlen kann. Entschuldigt bitte, dass
ich euch vielleicht belästigt habe, aber ihr konntet mich wirklich ein
wenig beruhigen. Dann kommt die Kehlkopfentzündung wohl eher vom
Rauchen. (Bitte lasst eure Aufschreie, ich weiß, ich weiß um die
Giftstoffe im Rauch Bescheid, Strontium, Cadmium, Blei,...…)
Danke
> Uhu U. schrieb:
>> Wie lange ist das denn her?
> Fünf Jahre:
Eine chronische Kehlkopfentzündung auf ein so lange zurückliegendes
Ereignis zurückzuführen, ist doch etwas gewagt - genau so gut könnte man
sie auf Probleme während der Schwangerschaft oder ein Trauma in der
frühen Kindheit zurückführen. Nur beweisen kann man sowas nicht.
Wikipedia:
Defekte Kondensatoren oder andere entsprechende Kontaminationen können
anhand des fruchtigen Geruchs identifiziert werden: Öle auf Basis von
Kohlenwasserstoffen riechen kaum. Außerdem lassen sich PCB-Kondensatoren
durch Berücksichtigung von Bauform und Raumgewicht relativ leicht
identifizieren.
Ich vermute mal, dass das auch einer blinden Mundhygienikerin
aufgefallen wäre und sie sofort etwas dagegen unternommen hätte... In
Wasser ist das Zeug jedenfalls nicht löslich.
OP
Nachtrag: Ich habe schon psychologische Hilfe,(danke auch an Rufus für
den link) aber eine Therapeutin ist ja keine Chemikerin. Und meine
Therapeutin hat empfohlen, Fachberatung einzuholen, um meine
Umweltgift-Ängste zu relativieren. Ich bin aber kein Troll, weil ich
will Euch ja nicht absichtlich stören, sondern habe wirklich Angst und
auf eure Fachkenntnis angewiesen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Eva K. schrieb:
> ...und ich es einfach abhaken kann.
Gute Idee. Häkchen dran - dann kann man es besser in die Hand nehmen -
und an dem Häkchen in die Rundablage befördern ;-)
Eva K. schrieb:
> Der Beitrag von Diodenes wird dann der Abschluss des Buches, wenn ich es
> verwenden darf.
Nur zu, nimm reichlich! Es wäre ohnehin nicht das erste Buch, an dem ich
mitgeschrieben hätte ;-)
Uhu U. schrieb:
> Hast du auch dem Nikolaus eingeflüstert, was er über dich ins Schwarze
> Buch schreiben soll?
Bin Katholik. Der Hl. Nikolaus ist für uns ein frommer Mann mit Mitra,
Bischofsstab und goldener Bibel unterm Arm, der meiner Einflüsterungen
nicht bedarf.
Sonstige (gar schwarze!) Bücher gibt's in unserem lokalen Brauchtum
nicht, sind mir also unbekannt. Das scheint wohl eher etwas aus dem
Universum der "Wiaschdgleibigen" zu sein.
Aber in dieser Parallelwelt kommen die debilen Protagonisten ja auch
gerne auf einer dieselbetriebenen Coca-Cola-Gebetsmühle dahergeritten
und grunzen über Stunden ihr sinnentleertes Eu-Angelion: "Hou, hou,
hou...".
Herr, schmeiss Hirn...
Amen
> nicht bedarf.
Ich hatte das besondere Vergnügen, als Kind von Evangelen einen
katholischen Kindergarten besuchen zu dürfen. Ich kann dir sagen:
Rassismus ist nichts gegen das, was ich dort als kleiner Knirps erleben
musste.
Ich versuchte es auch mal eine Zeit lang mit besonders inbrünstigem
Anbeten des Herrn INRI am Kreuz, aber als auch das nichts half, war mir
klar, das dieses ganze Brimborium nur eine einzige bizarre Lüge ist.
Diese unschätzbar wertvolle Lehre habe ich den stinkenden Nonnen in
diesem Kindergarten zu verdanken, sie haben mich vor weiteren Irrwegen
in dieser Richtung bewahrt.
Aber zurück zum Nikolaus: In den Kindergarten kam natürlich der Nikolaus
- das war der verkleidete Herr Stadpfarrer, der im Religionsunterricht
bei meinen späteren Klassenkameradinnen durch kneifen prüfte, wie weit
die Pubertät gediehen war - und der hatte ein Schwarzes Buch, in dem die
"Sünden" jedes Einzelnen vermerkt waren - außer seinen eigenen
natürlich, denn er war ja, wie du schreibst, ein heiliger Mann.
Was dort hineingeschrieben wurde, konnte man am einfachsten dadurch
beeinflussen, das man "was anstellte" - das funktionierte ganz
hervorragend.
Hallo Eva,
die PCB-Kontamination ist leider nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen.
Einer ehemaligen Kollegin ist seinerzeit so ein Tropfen aus der Lampe
auf ihr Frühstücksbrot gefallen.
Natürlich hat sie darum keinen Riesenaufstand veranstaltet, sondern
einfach weitergegessen.
Nach einigen Jahren ging's dann los:
Zuerst bekam ihre Haut mehr und mehr Falten, das sah dann nicht mehr
sehr schön aus... Die Augen waren irgendwann auch betroffen, sie
brauchte eine ziemlich starke Brille, um überhaupt noch was sehen zu
können. Mit dem Gehör ging's ebenfalls bergab, teilweise hatte sie gar
nicht reagiert, wenn man sie angesprochen hat. Die Gelenke wurden in
Mitleidenschaft gezogen, am Ende war sie nur noch bettlägerig. Es gab
noch ein paar Symptome mehr, die fallen mir gerade nicht mehr ein,
mittlerweile ist sie schon ein paar Jahre tot.
Sorry, daß ich Dir da keine Hoffnung machen kann...
Beitrag #6155511 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6155937 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6156225 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6156262 wurde von einem Moderator gelöscht.
