Musik Programm unter Linux zum Fernsteuern
Gast #5495006
Gerd E. schrieb:
> Schau Dir mal MPD an:
> https://www.musicpd.org/
> Das ist ein fernsteuerbarer Musikserver mit verschiedenen
> Ausgabemöglichkeiten.
> Es hat keine eigene GUI, sondern ein Netzwerkprotokoll über das
> verschiedene GUIs, Kommandozeilenprogramme, Libs etc. angedockt werden
> können.
> Es gibt fertige GUIs u.a. für Linux und Android.
Das heißt ich müsste ein Programm schreiben, welches meine Befehle
umsetzt?
Wie wechsel ich dort per befehl z. B. die Playlist?
Oder wo finde ich dazu Beispiele?
#5495044
> umsetzt?
Hängt davon ab was für Dich einfacher ist.
Du könntest den fertigen Kommandozeilen-Client mpc verwenden. Dessen
Befehlssyntax findest Du hier:
https://linux.die.net/man/1/mpc
Wenn Du das aber von einem anderen Programm aus aufrufen willst, ist es
u.U. einfacher gleich eine passende Client-Library zu linken. Die
gängigsten findest Du hier:
https://www.musicpd.org/libs/
Was mir am mpd am besten gefällt, ist daß ich einen Server habe, den ich
von beliebigen Clients gleichzeitig ansteuern kann. Wenn ich am Notebook
sitze, nehme ich gmpc. Wenn ich das Smartphone in der Hand hab M.A.L.P..
Ansonsten kann ich auch mit der IR-Fernbedienung über lirc Befehle
senden.
#5495225
> Also per Fernbedienung die Playlist zu wechseln, dazu brauch ich doch
> ein Programm auf Serverebene?
Du meinst die IR-Fernbedienung?
Du brauchst irgendeinen Linuxrechner, z.B. ein Raspi oder Beaglebone
oder ähnliches, an dem der IR-Empfänger hängt. Der Linuxrechner
entscheidet anhand des IR-Befehls was für einen MPD-Befehl aufgerufen
werden soll (z.B. nächster Song). Das sendet er dann zum MPD-Server und
der spielt den nächsten Song.
Der Trick dabei ist daß der MPD-Server zwar auf diesem Raspi selbst
laufen kann, aber eben auch auf Deinem dicken Fileserver im Keller oder
sonstwo. GUI und Steuerung sind komplett unabhängig von dem eigentlichen
Abspielen und verteilen an verschiedene Ausgabegeräte.
Für das Umwandeln von IR-Befehlen in MPD-Kommandos gibt es verschiedene
Programme/Skrips:
https://ziemski.net/rcmpd/index.html
https://github.com/sdiemer/mpc-lirc
Gast #5495325
> Du meinst die IR-Fernbedienung? ...
> Programme/Skrips:
Spitze vielen Dank, diese Einweisung hat mir gefehlt. Werde mich jetzt
erstmal paar Tage damit intensiver beschäftigen. Ist ja irre genial was
der MPD drauf hat! Nochmals vielen Dank
Gast #5557388
Ich verwende audacious als Player unter Fedora25.
Mitgeliefert  wird dazu audtool welches ein kleines cmd-line tool ist um
Steuersequence an audacious zu senden.
Vom Verstärker zwacke ich die RemoteControlSignale ab und fütter einen
AVR welcher die Tasten seriell an Linux schickt.
Dort läuft ein kleines DIY Tool welches dann ein script ansteuert um
entsprechende Befehle an audacious zu senden :)
Angeblich kann audacious auch streamen aber ich hab das nicht probiert.
AVR Software ist von hier:
Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
