Mosfet geringerer Strom besser für die Wärmeregulierung ?
Gast #5495508
bin leider kein Elektroniker und kenne mich daher mit den
Leistungstransistoren überhaupt nicht aus.
Sehe ich das richtig vom Prinzip her wenn der Strom höher ist das sich
der Mosfet dann auch schneller erwärmt oder .... ?
Wenn ja, viele E-Bikesysteme abreiten ja noch mit 36V Akku-Spannung.
Mittlerweile gibt es schon Anbieter die Ihr System auf 48V umgestellt
haben.
Die Nabenmotoren erwärmen sich halt an langen Steigungen etwas mehr als
die Mittelmotoren.
Daher werden bei einigen Nabenmotoren die Leistung am Berg wenn sich der
Motor zu stark erwärmt reduziert damit es nicht zu einer Abschaltung
kommt.
Bei gleicher Leistung würde bei 48V weniger Strom fliesen wie bei 36V
und daher dürfte sich der/die Mosfet weniger erwärmen, oder .... ?
Gruß Gerold
Gast #5495519
Ja & Nein.
Ja, derselbe Mosfet erwaermt sich weniger bei kleinerem Strom. Daher
wird eine Endstufe angepasst. Man nimmt auch mehrere Mosfet parallel,
sodass sich die Verluste in Grenzen halten.
In Grenzen bedeutet im Wesentlichen : Kostengrenzen. Der Motor muss auch
eher sparsam gefertigt werden, dh mit grad soviel Kupfer, dass die
Waermeentwicklung akzeptabel bleibt.
#5496003
Was ist denn die Frage?
So ein Mosfet hat da zwei relevante Parameter. Das eine ist sein
Innenwiderstand wenn er eingeschaltet ist. Das geht runter bis 1mOhm,
aber je geringer dieser ist desto teurer. Dabei fällt aber nicht viel
Verlustleistung an (0,05W - 0,25W...)
Der zweite ist seine Gatekapazität, und die ist entscheidender. Sie
führt dazu das er bei schnellem An- und Ausschalten (wie im
Ebikecontroller) immer mal wieder nicht ganz durchgeschaltet ist. Je
höher die Kapazität, desto länger. In diesen Momenten ist sein
Innenwiderstand wesentlich höher, das ist der Hauptgrund für Erwärmung.
Der heilige Gral wäre einer mit geringer Gatekapazität bei geringem
Innenwiderstand.
Bzgl. der 48V wäre noch zu sagen dass Mosfets mit geringem
Innenwiderstand um so teurer sind je höher die zulässige Spannung. Für
48V braucht man da 60V, für 36V reichen 50.
Gast #5496016
> kommt.
Worum geht es denn bei der Abschaltung bzw. Leistungsreduzierung? Um die
Erwärmung der Ansteuerung, insbesondere der FETs oder um die Erwärmung
des Motors?
Für den ersten Fall wurden schon genügend Antworten gegeben, es gibt
ausreichend Möglichkeiten.
Die Erwärmung des Motors ist aber davon weitgehend unabhängig. Wenn es
darum geht, dann haben 48V-Systeme keinen Vorteil gegenüber
36V-Systemen. Der Motor muss für ein gegebenes Szenario x Watt Leistung
abgeben und hat einen Wirkungsgrad von y% - zunächst mal bei beiden
Varianten. Man kann etwas gewinnen, wenn der 48V-Motor bauartbedingt
einen höheren Wirkungsgrad hätte (damit kenne ich mich nicht aus). Dann
würde er weniger schnell heiß ...
Gast #5496212
Proletus protectus Troll schrieb etwas ähnliches wie:
> Daher wird (die) Endstufe (auf die Gegebenheiten) angepasst.
Und zwar hat ein Mosfet mit z.B. 60V Sperrspannung, der die gleiche
Verlustleistung aushält wie einer mit z.B. 80V Sperrspannung, auch
normalerweise einen geringeren Einschaltwiderstand.
Ganz allgemein kann man FETs für niedrigere Sperrspannungen auch
leichter niederohmiger herstellen - angenommen gleiche Chipgröße.
Meist ist also eine Anpassung an Spannung und Strom im System ganz
einfach machbar - problematisch wird es oft erst bei sehr hohen
Spannungen oder Strömen.
Das wurde so noch gar nicht erwähnt, vielleicht hilfts ja...
Um es genauer zu erörtern, müßte man zwei komplette Systeme auch
mit allen beteiligten Komponenten in einen Vergleich quetschen.
Gast #5496265
Troll oder nicht: Einen durchgeschalteten FET kann ich näherungsweise
als einen Widerstand betrachten. Das Ohmsche Gesetz kann man nachlesen,
die Leistung steigt mit dem Strom.
Damit kann man die Frage
erstmal mit einem einfachen JA beantworten.
Wie war das denn, als man vor Jahrzehnten die Autoelektrik von 6 Volt
auf 12 Volt umgestellt hat? Brachte eine Halbierung der Ströme und hat
damit das Gesamtsystem deutlich toleranter gegen Übergangswiderstände
gemacht.
Dass Gerold das mit der Erwärmung des Motors in einen Topf wirft, zeugt
von einem mangelnden Verständnis weiterer Zusammenhänge, aber ändert
nichts an der Frage zum Transistor.
