1A auf PE Leiter
Gast #5496041
ich hab mich mit dem Nachrüsten eines Smart-Meters in meiner Wohnung
(Mehrfamilienhaus) beschäftigt und dabei interessehalber einmal meinen
Sicherungskasten begutachtet.
Rein kommt ein dickes vieradriges Kabel (Braun, Blau, Schwarz,
Gelb/Grün) das direkt auf den FI geführt ist. L1 Braun, L2 Blau, L3
Schwarz und N Gelb/Grün.
Im N Eingang des FI ist ein weiteres Gelb/Grünes Kabel geklemmt, das an
die PE Schiene im Sicherungskasten geht.
Kurzum: Bis zum Sicherungskasten wird Erde und Nullleiter zusammen als
PEN Leiter geführt. Soweit nicht so ungewöhnlich.
Rein aus Interesse habe ich mein Zangenstrommessgerät um den PE leiter
(also der Leiter vom N Eingang des FI zur PE Schiene) gelegt und 1A
Wechselstrom angezeigt bekommen.
Das kann ich nicht nachvollziehen... Ich erwarte dass da eigentlich kein
Strom fließt.
Mein FI löst korrekt aus, das teste ich auch hin und wieder mit einem
RCD Tester für die Schuko-Dose.
Stehe ich auf dem Schlauch?
Gast #5496062
Max M. schrieb:
> IMHO eher sehr ungewöhnlich!
Nö. Absoluter Standard bei älteren Installationen. Wir haben 90 saniert
und TN-C System bis hinter den Zähler. Erst im OAR wird in TN-S
getrennt.
> Strom fließt.
Wenn ich dich richtig verstehe, fließt an der Stelle, wo auf TN-S
getrennt wird (also dem Schutzleiter), ein Strom von 1A? Dann würde ich
mal die Sicherungen nach und nach ausschalten und schauen, wo das
herkommt.
Das ganze hört sich aber irgendwie nach Unterverteilung an. Mach mal ein
paar Fotos, daraus lässt sich ggf. besser erkennen, wie das bei dir so
verklemmt ist. Nicht das dein PE doch ein PEN ist, wie ich momentan
vermute. Vielleicht kommt der Strom auch aus einer weiteren
Unterverteilung.
Gast #5496077
> getrennt.
Das Haus müsste so 2000 gebaut worden sein...
Das 1A fließt auf dem Leiter der von der PE Schiene im Sicherungskasten
zum PEN Leiter (N-Eingang am FI) geht. Wenn ich dich also richtig
verstehe, ja ;)
Da der FI aber seinen Dienst korrekt tut, kann der Strom eigentlich
nicht von L1-L3 stammen.
> Dann würde ich
> herkommt.
Werde ich versuchen...
> Unterverteilung.
Allerdings hab ich die Abdeckung und alles jetzt schon wieder drauf und
keine Muse da heute nochmal zu basteln :/
Im Sicherungskasten gibt es eine PE Schiene und eine N Schiene. Die N
Schiene ist mit dem N Ausgang des FI verbunden. PE mit dem N Eingang des
FI wo der PEN dran hängt.
PEN wird also vorm FI in PE und N aufgetrennt. Zu allen Installationen
in der Wohnung geht PE und N getrennt.
#5496100
korrekterweise ist der von dir gemessene Leiter ein Potenzialausgleich
(PA) und kein Schutzleiter. Der Stromfluss kommt durch eine Schieflast
im Netz, sprich die Außenleiter werden nicht symmetrisch belastet
wodurch sich ein Stromfluss auf dem Neutralleiter einstellt. Der
Neutralleiter darf in der Anlage eine Spannungsdifferenz von bis zu 50 V
gegen Erde aufweisen. An dem Punkt, an dem der PEN in PE und N
aufgespalten wird erzeugt eine Spannungsverlagerung von PE und N
natürlich einen Ausgleichsstrom.
Angenommen dein Haus erzeugt durch Schieflast 2A Stromfluss auf dem N
und der PEN und Hauserdungspunkt haben den gleichen Widerstand (zur
nächsten Trafostation hin), dann teilt sich die Schieflast in 1A über
PEN und 1A über die Erde auf.
Gruß Kai
Gast #5496114
Die PEN Aufteilung in der Klemme am RCD zu machen ist aber auch
irgendwie reichlich pfuschig. Da sollte ein ordentlicher Klemmstein
gesetzt werden.
Ist das ein reine PE Schiene oder läuft da auch z.B. der
Potentialausgleich der Badewanne drauf?
Gast #5496115
Moment, das verstehe ich nicht... Mein PE ist ja nicht geerdet.
Dass der PEN Leiter eine Spannung gegenüber Erde haben kann, verstehe
ich. Dass dadurch vom PEN Leiter zu Erde Strom fließen würde, verstehe
ich auch.
Aber das ist ja nicht der Fall...
Der vom PEN abgetrennte PE Leiter ist ja (IMHO) nicht geerdet. Er geht
auf die PE Schiene in meinem Sicherungskasten und von da gehen die PEs
der Steckdosen etc. weg, aber es kommt keine separate Erde ran.
Angenommen ich habe keine Verbraucher angesteckt, dann ist doch PE
völlig offen und es dürfte vom PEN zum PE maximal kapazitiver
Ausgleichsstrom fließen.
Gast #5496117
Fragender schrieb:
> Das ist der Strom, der über den Fundament-Erder zurück zum Trafo fließt,
> oder?
Und der vom Nachbarn und vom Wohnblock gegenüber ...
Die Ströme von allen teilen sich munter über alle leitenden Verbindungen
die irgendwo mit PE(N) verbunden sind auf, also auch Wasserleitungen,
Heizungsrohre, unisolierte Gasleitungen.
Ist übrigens der Hauptgrund für für löchrige alte Wasserleitungen und
wegegammelte Erdungen vom Blitzschutz, Elektrokorrosion.
Gast #5496122
Okay, jetzt musste ich doch nochmal nachsehen.
Er ist vermutlich geerdet ;) zumindest hängt an der PE Schiene doch noch
ein weiteres dickes Kabel das separat rein kommmt. Hatte ich vorher
übersehen...
Dann verstehe ich auch den Strom und alles ist gut ;) Danke Kai.
Gast #5496126
Es reicht doch schon aus, wenn nur ein Durchlauferhitzer oder so etwas
angeschlossen ist. Durch PE und Wasserleitung kann es eine Verbindung
zur Erde geben.
Oder durch die Heizung, auch dort ist PE mit den Rohrleitungen verbunden
usw.
Ich würde mich eher wundern, wenn PE keine Verbindung zur Erde hätte!
Einmal habe ich es sogar in einem Altbau erlebt, dass solch ein
Warmwasserspeicher nur an L1 angeschlossen war. Der PEN war
weggebrutzelt - funktioniert hat es trotzdem, der Rückleiter war das
Wasserrohr (da es wegen PEN dort keinen FI gab, konnte selbiger auch
nicht auslösen.)
Gast #5496133
Michael schrieb:
Hab ich eben korrigiert ;)
> zur Erde geben.
> usw.
Sowas gibt es in meiner kleinen Wohnung nicht ;) Heizung/Warmwasser ist
zentral. An den Waschbecken gibt es keine Erdungsleitungen. Unter die
Badewanne sehe ich nicht... Wasserleitungen im Gebäude mögen schon
geerdet sein, aber nicht über meinen Sicherungskasten.
