Ausgleichn von Spannungsverlusten eines B2 Brückengleichrichters
Gast #5496501
Hey ich bin noch Laie im Bereich E-Technik;
ich habe eine B2 Brückengleichrichter würde aber gerne am Ausgang wie
auch am Eingang 5 V anliegen haben. Also der Spannungsverlust soll so
Gering wie nur möglich sein.
Ich habe mir überlegt, dass das ja mit einem Operationsverstärker
realisierbar sein könnte. Wie gesagt ich bin da Laie und würde gerne
wissen ob es da vor - Nachteile gibt oder ob man das Problem ganz anders
löst.
Vielen Dank schon einmal vorab ! :)
Hallo Alex,
geht es um Signale? Dann ist Messgleichrichter das Suchwort, das geht in
der Tat mit OP, aber man muss noch viel mehr wissen, wie
Spannungsbereich, Frequenzbereich etc. um einen konkreten Vorschlag
machen zu können.
Wenn der Gleichrichter für Energie eingesetzt werden soll, dann ist der
Suchterm ideale Diode. Dort wird ein MOSFET als Schalter benutzt. Gibts
auch integiert, z.B.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4358fa.pdf
Dann schau mal nach aktiven Gleichrichtern.
Das ist der richtige Weg ;)
Hier noch ein Link zu einer interessanten Schaltung dazu:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/43223/DE2008071001.pdf
Die Schaltung verlagert die Verlustleistung in den Trafo: wegen des
halbierten Stromflusswinkels verdoppeln sich die Wicklungsverluste.
Da die doppelte Windungszahl drauf muss, kann der Draht nur halb so lang
sein - somit doppelter Widerstand.
M2 (Mittelpunkt Vollweg) lohnt sich nur bei kleinen Spannungen, wenn der
Drop der zweiten Diode im B2 wehtut. Nicht umsonst hatte die
Originalschaltung von Wolfgang Schubert vier FETs.
Nennt man Präzisionsgleichrichter, findest du per Google.
Dazu braucht der Operationsverstärker aber Versorgungsspannungen grösser
und kleiner als deine 5V (Spitzenspannung wohl 7.1V) also +/-12V als
Versorgung mit natürlich der Belastung die an deine gleichgerichteten 5V
gestellt werden.
Alex.A schrieb:
> Wie gesagt ich bin da Laie und würde gerne wissen ob es da vor -
> Nachteile gibt oder ob man das Problem ganz anders löst.
Wie du siehst, besteht noch deutlich Informationsbedarf, um deine Frage
zu beantworten.
Und nein, mit einem OP lässt sich ein B2 Brückengleichrichter nicht so
ohne weiteres ersetzen. Die Ausgangsspannung eines OP bezieht sich auf
eine gemeinsame Masse mit dem Eingang. Die hast du bei der Graetz-Brücke
i.A. erstmal nicht, was sich natürlich aber hinkriegen lässt.
Was ist dein eigentliches Problem?
Das ist so schon möglich. Es gibt mehrere Varianten.
Für Signale:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu030/tidu030.pdf
Das ist ohne Spannungsabfall. Das ist aber nur für Signale möglich, d.h.
z.B. wenn du einen Spitzenwert messen willst. Das ist halt so gut, wie
der verwendete OPV. Also sehr genau, wenn es sein muss auch im
µV-Bereich.
Für Leistung ist das unsinnig.
Für Leistung:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm74670-q1.pdf
Da baut man eine Volbrücke aus MOSFET auf. Die haben keine Vf wie
Dioden, jedoch einen Innenwiderstand.
Das hat daher einen Spannungsabfall, der aber - je nach Auslegung - sehr
gering gewählt werden kann. weil es extrem niederohmige FET gibt, gehen
fallweise <10mV auch.
