WLAN für Betriebsgelände - LANCOM?
OP #5496568
mal ne Frage an die WLAN - Spezialisten.
Ich habe ein mehrere Hektar grosses Betriebsgelände mit Staplerverkehr
und LKW Verladung in bestimmten Zonen - und mit WLAN-gebundenen Motorola
MC90xx Scannern.
Derzeit werkeln da noch ein Dutzend autonome Cisco Aironet 12xx.
Da das Gelände vergrößert wird, will ich auch WLAN seitig von autonomen
auf Controller-gebunde APs wechseln - allein schon, um das Roaming zu
verbessern.
Mit welchen Herstellern sollte/könnte ich mich denn da auseinandersetzen
- die vielleicht auch nicht ganz so hochpreisig sind wie Cisco.
Mir wurde LANCOM genannt - was meint ihr?
Danke und Gruss
Gast #5496647
Ich werfe mal Aerohive ins Spiel.
Eigentlich ist die Wahl des Produktes eher zweitrangig. Das wichtigste
ist jedoch eine ordentliche Planung des Netzwerkes.
Dazu ist eine genaue Abklärung der Anforderungen nötig.
- Welche Abdeckungsbereiche sind nötig?
- Welche Bandbreite muss den Stations zur Verfügung gestellt werden?
QoS?
- Welche Dienste müssen angeboten werden?
- Bei wie vielen dBm beginnen die Stations zu roamen? Wie ist das
Roamingverhalten der Stations generell?
- Welche 802.11 Protokolle unterstützen die Stations?
- Welche Verschlüsselung und Autentifizierung soll eingesetzt werden,
welche werden von den Sations unterstützt?
- Was für Geräte sind und werden in naher Zukunft eingesetzt?
Beachte, dass für outdoor bestimmte 5GHz Frequenzbereiche nicht erlaubt
sind!
Erst wenn diese (und noch viele weitere) Fragen geklärt sind, kann man
mit einer vernünftigen WLAN Planung beginnen.
Ich rate dir dringend bei einem Projekt dieser Grösse professionelle
Unterstützung beizuziehen!
#5496656
Sven L. schrieb:
> richtig gut gefällt mit Zyxel.
Ich hatte mal ein System von Zyxel, mit dem war ich gar nicht zufrieden.
Das Problem war, daß sobald man den Managed-Mode aktiviert hat, ein
ganzer Haufen von Funktionen nicht mehr verfügbar waren.
Z.B. ging SNMP-Monitoring nicht mehr, waren aber noch ein paar andere
Dinge an die ich mich grad nicht mehr erinnern kann. Ich musste die APs
dann letztlich einzeln und nicht zentral gemanaged betreiben. Im
Datenblatt fand man von der Einschränkung nix, aus dem Handbuch konnte
man es erahnen wenn man wusste wonach man schauen muss. Hat mich
ziemlich geärgert damals.
Ist aber schon ein paar Jahre her, vielleicht sind die jetzt besser
geworden. Aber das wäre etwas, worauf ich bei Zyxel auf jeden Fall
vorher achten würde.
#5496855
Ich hab da gerade letztens ein größeres Projekt mit gemacht, ich fand es
recht einfach zu konfigurieren und der Support ist auch nett und
hilfsbereit.
Ubiquiti hab ich hier in der Firma, läuft auch, die günstigen AP haben
kein Standard-PoE, sonst läuft es auch.
Der Controller läuft auf Windows oder Linux uns ist javabasierend.
#5496911
> hilfsbereit.
Du verwendest da die Zyxel-APs also gemanaged, korrekt?
Kannst Du dann jeden einzelnen AP per SNMP monitoren? Also so Dinge wie
ob er Online ist, alle Funkmodems aktiv, wieviele Clients auf welchem
Kanal eingebucht sind, Auslastung der Ethernetports, Temperatur etc.
Oder gibt es stattdessen zentral am Controller die Möglichkeit per SNMP
Statusinformationen über jeden einzelnen AP abzurufen?
Wichtig ist halt das es per SNMP geht und nicht nur über die
Managementsoftware von Zyxel. Denn ich will das natürlich im zentralen
Monitoring aller Dienste und Server mit drin haben und dort
herstellerunabhängig sein.
Gast #5496934
Walter K. schrieb:
> wie das denn? Das Betriebssystem des Controllers ist Windows oder Linux?
Die kleinen Ubiquiti brauchen nicht unbedingt einen Hardware Controller,
es reicht auch wenn die Steuerung auf einem Rechner im selben Netzwerk
läuft. Den Dienst gibt es für Windows und Linux.
Das finde ich eigentlich ziemlich clever, weil man ja in Umgebungen mit
3-4 Accesspoints meistens auch irgendwo einen Server/Raspi etc. laufen
hat und noch keinen "großen" Controller braucht.
Alternativ gibt es aber auch Hardware Controller, z.B. den Cloud Key für
kleine Setups.
Schau dir einfach mal die Produktreihen an.
Gast #5497036
Walter K. schrieb:
> Ich glaube nicht, dass namhafte Hersteller in Deutschland Geräte
> verkaufen, deren 5GHz-Bereich das Wetter-Radar stören ... denn darum
> gehts ja wohl hierbei.
Nicht nur:
Germany requires DFS and TPC capabilities on 5.250–5.350 GHz and
5.470–5.725 GHz as well; in addition, the frequency range 5.150–5.350
GHz is allowed only for indoor use, leaving only 5.470–5.725 GHz for
outdoor and indoor use.[23] (wiki)
=> Mehr Bandbreite für WLAN wenn die Hardware DFS und TPC kann!
#5497420
Da muss ich Dir ganz ehrlich sagen, das ich es nicht weiß, da das bisher
keine Anforderung vom Kunden war.
Da ich Monitoring aber auch ziemlich interessant finde, können wir uns
gerne mal darüber austauschen (zyxelunabhängig).
Der Controller hat zumindest in der WebGUI die Möglichkeit gewisse Stati
abzufragen.
Was nutzt Du denn so zum monitoren? Bin noch so bissel auf der Suche,
Nagios XI gibt es als Appliance, ist recht schnell installiert, schlecht
übersetzt und sau teuer.
An der Installation von Icinga bin ich das letzte mal irgendwie etwas
gescheitert bzw. nur teilweise erfolgreich gewesen.
Die reine Konfig von nagiosartigen Monitoringsystemen auf der CLI ist
Folter ;)
> Also Windows ist für mich k.o.-Kriterium - als Betriebssystem von nen
> WLAN Controller auf jeden Fall
Die Controllersoftware basiert auf JAVA, in der Firma läuft das auf nem
Windows PC, bei mir daheim auf dem Linuxserver in einer VM.
Ich glaube einen Controller als Appliance wie bei Zyxel oder Cisco haben
die garnicht bei Ubiquiti, bin mir aber gerade nich 100% sicher.
Bei uns waren die AP's mal ein Bundle mit PoE-Injektor.
#5497434
Bin ich nicht... ;-)
Aus persönlicher Erfahrung kenne ich LANCOM Systems und ein paar von
deren Mitarbytern. Die Firma ist aus der alten ELSA hervorgegangen und
sitzt nur wenige Kilometer von hier entfernt.
Für einzelne APs und kleine WLANs ist das nicht der richtige Anbieter.
Die Stärke der LANCOM liegt darin, große WLANs mit vielen Accesspoints,
vielen Clients und vielen Störungen zu betreiben. Vor etwa fünfzehn
Jahren war ich bei einem Herrn, der sein ganzes Dorf mit WLAN-APs von
LANCOM versorgt hat, um seine Satellitenverbindung zu finanzieren. Mit
der Management-Lösung von LANCOM, die IIRC über SNMP lief, konnte der
schon damals alle seine Innen- und Außen-APs monitoren und verwalten.
Obwohl ich damals schon Erfahrungen mit HP OpenView und ähnlichen
Infrastrukturmanagement-Lösungen hatte, fand ich das Ganze sehr
beeindruckend.
Mit Ubiquity und anderen, nunja, "jüngeren" Anbietern habe ich
allerdings keine Erfahrungen. Mein aktueller AG setzt vollständig auf
Cisco, und mit WLANs habe ich nurmehr privat zu tun. Aber LANCOM ist
trotzdem immer eine Empfehlung wert, finde ich, die haben die Sache
prima im Griff. ;-)
#5497438
Wenn Dir Icinga und Zabbix schon zu kompliziert sind, ist SNMP
sicherlich keine Lösung für Dich. Das Simple Network Management Protocol
ist etwa so "simple", wie das "Lightweight Directory Access Protocol"
leichtgewichtig ist... ;-)
> abzufragen.
Super, ein billiger Wrapper...
Ordentliches Monitoring ist weder einfach noch billig.
Dann vergiß' SNMP. Bitte.
> Folter ;)
Dann vergiß' SNMP! Bitte!
#5497526
einfach mal rum blubbern oder?
Meine Aussage war, das es nicht trivial ist, was einfach fakt ist.
Wenn man etwas beim Kunden einsetzen will, was über UP und DOWN hinaus
geht, dann muss der Kunde das auch zahlen wollen, das zum Thema Preis.
Du hast Icinga und Co wahrscheinlich vom einmal anschauen gelernt...
Oh man.
#5497846
Ich verwende Icinga 2.
Das kann ich ganz bequem über strukturierte Konfigurationsdateien
konfigurieren. Da hab ich Templates für verschiedene Geräte, z.B. einen
Drucker, Linux-Server oder einen WLAN-AP und in der Datei des einzelnen
Geräts wird nur noch das gewünschte Template referenziert sowie IP und
SNMP-Auth und SNMP-Crypto-Passwort hinterlegt.
Weil das ganze schöne Textdateien sind, kann ich die komplett in git
tracken und kann so auch nachvollziehen was wann von wem und warum
geändert wurde.
Gerade letzteres ist bei den allermeisten Webbasierten Systemen nicht
vorgesehen und irgendwie sinnvoll umsetzbar. Das fehlt mir dann und
daher bevorzuge ich Konfigurationsdateien wo immer möglich.
noch Icinga 1 oder schon 2?
Das 2er ist was die Möglichkeiten und Syntax der Config angeht ein
deutlicher Sprung nach vorne.
> Folter ;)
Die Kommandozeile brauchst Du nur um den Dienst zu starten/stoppen und
vielleicht die gültigkeit Deiner Config zu checken.
In den Konfigurationsdateien spielt die Musik. Und die musst Du nicht
auf der Kommandozeile bearbeiten wenn Du nicht möchtest. Kannst Du
genauso mit einem schönen GUI-Editor Deiner Wahl machen.
#5498740
Nö, ich meine das absolut ernst.
..und meine Aussage war, daß SNMP und seine Werkzeuge noch komplexer und
aufwändiger sind als eine Icinga- oder Zabbix-Installation. Ebenso
komplex sind übrigens modernere Monitoring-Methoden etwa mit dem
ELK-Stack.
Kurz gesagt: Monitoring ist naturgemäß eine komplexe und deswegen recht
aufwändige Angelegenheit, wenn man es richtig machen will. Leider können
diese Komplexität und die daraus resultierenden Aufwände auch durch den
Rückgriff auf andere Technologien nicht wegzaubern, sorry. Natürlich ist
klar, daß Du das nicht hören willst, aber an den schieren Tatsachen kann
ich leider auch nichts ändern.
Nein, ich habe mich weiland durch die Dokumentationen gefräst, und dann
noch einmal eine Menge im produktiven Einsatz gelernt. Deswegen sage ich
das, was ich sage: ordentliches Monitoring ist aufwändig, gleichgültig,
womit Du es am Ende machst.
Gast #5500427
Gerd E. schrieb:
> Und wenn das zu teuer ist, ginge noch Ubiquity:
> https://www.ubnt.com/
Hi, sorry wenn ich den Thread hier kapere, aber vielleicht sind ja
"Ubiquity-Kenner" anwesend.
Ich finde deren Produktlisten-Webseite sehr unübersichtlich. Was ich
bräuchte:
Zwei oder drei AP um ein größeres Büro abzudecken.
Netzwerkverkabelung incl. PoE ist an allen Einsatzpunkten vorhanden bzw.
kann dahin gelegt werden.
Ein Mesh, Backbone-over-Wlan o.Ä. ist deshalb nicht notwendig und auch
nicht gewünscht.
Ein aktives Handover zwischen den APs, wenn jemand mit seinem Notebook
im Gang abbiegt jedoch schon.
Mehrere SSIDs/VLans wären wünschenswert (Gast-Netz, BYOD, ...)
Frage: Reichen da mehrere "Unify AP Lite" oder "UAP-AC-PRO" ? Braucht
man noch zusätzliche Hardware für den "Controller", oder läuft der nur
zum Einrichten?
Gast #5500562
Oder PRTG
https://www.de.paessler.com/prtg
Ist von der Einrichtung her eine völlig andere Liga wie Nagios oder
darauf basierende Lösungen. Vielleicht haben wir bei nur einfache Geräte
zu überwachen, aber als ich da unsere Geräte eingepflegt habe musste ich
mich wirklich fragen, warum so etwas bei Nagios so unendlich kompliziert
sein muss wenn es auch einfach und komfortabel geht.
#5500614
Das Kernthema bei Nagios und MRTG ist für mich nicht die Konfiguration
vom ebendiesen, sondern die Implementierung der einzelnen Monitore. Und
zwar jener Monitore, für die es kein fertiges Tool gibt und für die sich
keine simple SNMP-Var findet. Also wie kriegt man aus einer Kiste jenen
Zustand rausgefischt, den man überwachen will. Wenn man den erst einmal
hat ist der Rest einfach.
#5500636
Was ich an einem WLAN Controller nicht mehr missen will: Per Default
landen bei Ciscos WLC die Inhalte aller davon verwalteten WLANs per
Tunnel auf Netzwerkinterfaces oder VLANs des zentralen WLAN-Controllers.
Es ist also völlig schnurz, welche Netzwerke an der Netzwerkdose des APs
aufliegen. So lange der AP einen stabilen Tunnel zum WLC aufbauen kann,
egal worüber, lassen sich seitens des APs alle WLANs bedienen, die der
WLC kennt.
Wie verbreitet das unter WLAN Controllern ist weiss ich mangels
Übersicht nicht. Es ist aber ausserordentlich nützlich, wenn man etliche
Aussenstellen mit Gastnetzen hat und deren Inhalte vom normalen Netz
getrennt halten will. Diese Gastnetze landen dann alle miteinander in
einem VLAN in der Zentrale, an der dortigen Firewall. Müssten solche
Gastnetze auch im LAN der Aussenstellen zugänglich sein, wäre das Leben
wesentlich komplizierter.
#5500720
> WLC kennt.
Klingt etwas sehr nach Single Point of Failure. Oder wie sieht das aus,
wenn der WLC ausfällt?
#5500732
Gibts als VM-Appliance oder in ggf. redundant konfiguriertem Blech.
Als Appliance hängt das von der Virtualisierungsplattform ab. Also
automatischer Restart auf anderem Host, wenn der die Grätsche machen
sollte (oder mitlaufender Spiegel wenn es einem derart drauf ankommen
sollte).
Gast #5501284
Zu Herstellern wurde hier genug gesagt (soweit ACK), was mir aber völlig
fehlt, ist die Antennentechnik. Je nach Zuschnitt des Betriebsgeländes
können sinnvoll geplante Antennen(anlagen) das Funknetz in "die nächste
Dimension befördern". Ich konnte bei einem ähnlichen Projekt durch
Einsatz dreier Sektorantennen am Rande des Arials iirc 9 APs einsparen,
bei gleichzeitig viel besserem Pegel und viel weniger Interferenzen. Die
relativ scharf abgegrenzten Abstrahlkeulen machten auch das Roaming viel
einfacher.
#5501584
Guter Hinweis, da sollte aber eventuell der Hersteller für den man sich
dann entscheidet beim Projektieren behilflich sein; Bei der
Projektierungs- und Planungshilfe sieht man dann auch schnell, ob der
Hersteller für das Projekt der richtige ist. Wenn man nämlich schon am
Anfang im Regen stehen gelassen wird, dann ist man wo anders eventuell
besser aufgehoben.
Gast #5506362
Hallo Walter,
wir bieten eine Vielzahl an Produkte und Lösungen für kleine bis ganz
große WLAN-Installationen. Neben klassischen Indoor-Access Points zählen
dazu auch spezielle Industrial & Outdoor-Geräte, die extrem robust sind.
Das Management kann wahlweise autonom, über WLAN Controller oder die
Cloud erfolgen.
Einen schönen ersten Überblick bietet folgende Webseite:
https://www.lancom-systems.de/campaign/wlan-vielfalt/
Im Referenzbereich finden Sie zudem viele ausführliche Berichte über
Kundeninstallationen im Logistik-Umfeld - hier haben wir sehr viel
Erfahrung:
https://www.lancom-systems.de/referenzen
Aber natürlich stehen wir auch für persönliche Rückfragen sehr gerne zur
Verfügung.
Unser Vertriebsteam ist sowohl telefonisch als auch per Email
erreichbar: +49 (0)2405 499 36 222 / vertrieb@lancom.de
Beste Grüße,
Ihr LANCOM Social Media-Team
