define, extern, Controller Libs
Gast #5496830
Ich weiß dass es zu der Diskussion ob man extern oder ein include
benutzen sollte, viele Themen gibt.
Was ich mich jedoch frage: was ist mit großen, Controller spezifischen
Header Dateien, oder zum Beispiel mit der stdint.h Header Datei? Im
Moment includiere ich zum Beispiel die stdint.h in mehreren Dateien, da
ich die dort benötige. Diese Dateien werden auch in der main.c
includiert. Also steht der Inhalt dieser Datei mehrfach in meiner
main.c, da ich auch in der main.c die stdint.h zur Benutzung include ?!
Ausserdem: wenn ich mit extern einen Funktions prototypen aus einer
anderen Datei benutzen will, muss das "extern void func1prototype();" in
die Header Datei oder in die C Datei, in der ich diese benutzen möchte ?
Ich hätte jetzt in die c Datei getippt, denn würde ich diese in die .h
Datei setzen, hätte ich schon wieder ein mehrfach Include falls diese
Header Datei wieder wo anders includiert wird wo "void
func1prototype();" benutzt wird.
Es geht um C.
lG
Reine
1. ist Extern keine Alternative zu Include (das ist etwas vollkommen
Anderes), und 2. wird eine (korrekte) Include-Datei tatsächlich immer
nur einmal eingefügt/ausgewertet, egal, wie oft du die mit #include
referenzierst.
Schau dir die Include-Datei mal an, dann verstehst du vermutlich warum
das so ist.
C-Grundlagen lernen!!!
Persönliche Seite
Nein, da die sogenannten Include-Guards in 99,9% der Header das
verhindern:
#ifndef MY_HEADER_H
#define MY_HEADER_H
enum my_enum { a, b, c };
void funktion1 (int a);
char funktion2 (char b);
#endif
Achtung: Bezeichner die mit Unterstrich + Großbuchstabe anfangen sind in
C(++) der Standard-Bibliothek vorenthalten. So etwas sieht man oft, ist
daher aber falsch:
#ifndef _MY_HEADER_H
#define _MY_HEADER_H
#endif
Das "extern" an Funktionen hat keine Wirkung und ist überflüssig.
Prinzipiell geht beides, aber es ist dringend dazu zu raten, den
Prototypen in die Header-Datei zu schreiben. Wenn der Prototyp in jeder
Datei, die ihn nutzt, wiederholt wird, hat man eine Dopplung welche die
Wartung erschwert und Fehler provoziert - wenn man beim Abschreiben
etwas falsch macht, oder bei Änderung der Funktions-Signatur vergisst
eine Datei anzupassen, passt der Prototyp nicht mehr zur Definition und
man bekommt lustige Laufzeit-Fehler.
Außerdem sollte man auf jeden Fall in der C-Datei mit der
Funktions-Definition den Header ebenfalls inkludieren, denn so findet
der Compiler Unstimmigkeiten zwischen Prototyp und Funktion.
Das passiert wie gesagt nicht.
Stimmt, ein Include Guard in meinen eigenen Header Dateien einzubauen
ist eine sehr saubere Lösung! Werde ich sofort umsetzen.
Was mich allerdings in verschiedenen Fällen dran hindert:
Folgendes:
mix.h :
void func1();
void func2();
void important1();
void important2();
In der mix.c werden diese Funktionen verarbeitet.
In einer anderen Datei (oeffentlich.c) möchte ich jetzt NUR die void
func1() und void func2() aus der mix.h benutzen. Dann macht es hier
keinen Sinn per Include die mix.h zu benutzen, sondern eher in der
oeffentlich.c einfach einen extern void func1() und extern void func2()
die Prototypen bekannt geben? Somit sieht die oeffentlich.c die
(internen) Prototypen important1 und important2 nicht.
Kann das jemand so unterschreiben?
Vielen Dank!
Persönliche Seite
Reine schrieb:
> Dann macht es hier
Auf keinen Fall. Die unnötig eingelesenen Funktions-Prototypen schaden
nicht. Wenn important1/2 intern sind, definiere sie nicht im Header
sondern halt nur in der mix.c . Wenn du von mehreren C-Dateien auf
interne Funktionen zugreifen musst (warum?), kannst du auch zwei Header
anlegen - mix.h und mix_private.h, und letzteren nur von den C-Dateien
aus inkludieren, die auf die internen Funktionen zugreifen müssen.
Eigentlich muss man niemals Prototypen in .c-Dateien schreiben, außer
wenn die Funktion weiter unten in der selben Datei definiert ist, sie
aber nicht öffentlich sein soll.
mix-private.h wäre aber nur nötig, wenn der Code von mix über mehrere .c
Dateien verteilt ist.
Wenn es nur mix.c gibt kann man den Inhalt von mix_private.h auch gleich
in mix.c schreiben.
Die Headerdateien dienen als Schnittstellenbeschreibung (für andere
Quelldateien). Was nicht nach außen soll, kommt erst gar nicht rein.
