Ladeplatine + 2x JFet = USV?
OP #5497331
Hallo community,
möchte für ein Raspberry Projekt, eine möglichst einfache USV bauen. Es
gibt ein mehr oder weniger bekanntes fertiges Board für 20€ dafür das
aber scheinbar dazu neigt den Akku auch bei konstanter Versorgung, zu
killen.
Darum habe ich mir den einfachen Aufbau vom Bild überlegt.
Der "LI-Charger" wäre sowas:
https://www.ebay.de/itm/LiPo-Lion-Micro-USB-Lademodul-Ladeplatine-5V-1A-18650-Mit-Schutzschaltung-TP4056/142632907538?hash=item2135957312%3Am%3AmI-dtN5eGx7uj1OqRp5oNiw&var=441609414094&_sacat=0&_nkw=liion+lader+platine&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xliion+lader+platine.TRS0
Der Gedanke ist, dass bei Abfall der Stromversorgung, JFet Q1 und Q2
durchschalten (sind ja "selbstleitend") wodurch der Step-up und dann der
Raspberry wieder Saft kriegt.
Der Kondensator soll den Umschaltmoment überbrücken (genaue Werte muss
ich noch bestimmen).
JFet Q1 soll verhindern dass die normale Versorgung, den Step-Up Wandler
schädigt indem dessen Ausgang bespeist wird.
Alternativ wäre da eine Diode, aber die würde unnötig Saft verbraten.
Frage ist nun, macht das so Sinn?
Fehlt noch irgendeine Form von Schutzbeschaltung?
Und was für ein, bei 5V-sperrendes JFet könnte man nehmen? (hab im
Layout den fast einzigen aus der Standardbibliothek genommen)
Schon mal riesigen Dank!
P.s. eine langsame Verschlechterung der Versorgungsspannung wird nicht
berücksichtigt. Nur Zustände "An" und "Aus" reichen mir.
P.p.s. Eine Rückmeldung ob die Versorgung da ist, ist nicht im
Schaltplan, wird aber mit einem Optokoppler an einem Pin realisiert.
EDIT: Q1 und Q2 waren im Text vertauscht
OP #5497343
hinz schrieb:
> Das wird so nichts, einfach mangels ausreichend niederohmiger
> selbstleitender FETs.
Hmm, das klingt ernüchternd. Was für Werte sind da so üblich?
Vieleicht dann besser mit Reed-Relais (muss ja maximal 1A versorgen),
allerdings dürfte der Umschaltmoment dadurch deutlich länger werden bis
beide Relais abfallen.
OP #5497397
Also 1 Ohm klingt ja nicht so schlecht.
Der Strom muss da ja nur durch wenn die USV aktiv ist. Wenn da der
Wirkungsgrad nicht besonders hoch ist, stört nicht so sehr.
Hättest du einen konrketen Vorschlag?
Finde leider fast nur "Operationsverstärker" unter dem Begriff JFet.
Bin leider nicht so ganz sattelfest was das lesen von Datenblättern
angeht.
Wo kann ich z.B. heir besagten Widerstand herauslesen?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001112574-da-01-en-MOSFET_N_KA_30V_10_BF545A_215_SOT_23_NXP.pdf
Hätte auf "Fig 5. Drain-source on-resistance as a function of
gate-source cut-off voltage; typical values." geschaut, aber die Kurve
da verhält sich genau entgegensgesetzt der Erwartung. Bei 0V ist der
Wiederstand extrem hoch und bei -5V, liegt er bei ~120Ohm.
Es soll aber bei Spannung 0, am meisten Strom fließen bei einem JFet.
Gast #5497433
Es wird üblicherweise I_DSS angegeben.
Und man wird ehr unter den selbstleitenden MOSFETs welche für
nennenswert Strom finden. Der "dickste" ist wohl BSP149.
Gast #5497468
hinz schrieb:
> Und auch der Preis wird dem TE nicht gefallen.
Und genau darum habe ich auch einen Power Path Controller verlinkt. Das
dürfte der richtige Suchbegriff für den TE sein.
Mich stören halt immer Aussagen wie "das gibt es nicht", wenn es nicht
stimmt. Man kann ja schreiben, "das ist nicht praktikabel", das wäre
eher angebracht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5497685
Es gibt auch "programmierbare" MOSFETs, die ein Floating Gate enthalten.
Dadurch ist es möglich, die Threshold-Spannung mit einem speziellen
Programmiergerät gezielt einzustellen. Leider einnere ich mich nicht
mehr daran, von welchem Hersteller diese Transistoren angeboten wurden.
Allerdings findet man einen Haufen akademischer Veröffentlichungen über
den Einsatz von Floating-Gate-MOSFETs in Analog-ICs, d.h. insbesondere
OPs. Mir ist aber nicht bekannt, ob bzw. bei welchen als kommerzielle
Produkte erhältlichen Bauteilen tatsächlich FGMOSFETs als Speicher für
Analogsignale eingesetzt werden. Wahrscheinlich dürfte die Drift im
Laufe der Zeit doch zu hoch sein. Heutzutage ist es daher einfacher bzw.
zuverlässiger, DACs zu integrieren und die Justierdaten digital zu
speichern.
OP #5498329
Danke für den ganzen Input!
Fürchte aber ich hab wohl eure Zeit verschwendet. Grad gefunden dass es
in etwa was ich brauche auch zu einem brauchbaren Preis bereits fertig
gibt:
https://www.ebay.de/itm/4-in-1-step-up-board-Power-PSU-UPS-5V-9V-12V-fur-raspberry-pi-Stromversorgung/323278562294?hash=item4b44e763f6:m:mCarzU_iLoFV-UPkc-Ob5xw
https://www.ebay.de/itm/5V-UPS-Power-Diy-Board-Charger-Step-up-DC-DC-Converter-Module-3-7V-Li-ion-LiPo/322591027839?hash=item4b1bec727f:g:qoIAAOSwAC1aNI-F
(+Battery Protection)
Probehalber baue ich aber trotzdem mal die Relais-Variante auf sobald
ein mir fehlendes Teil kommt.
