0603 auslöten - geklebt
Gast #5497589
bin wieder mal dabei 0603 Widerstände auszulöten was ja eigentlich keine
Hexerei ist. Doch trotz langem heizen mit dem Lötkolben lassen sie nicht
entfernen -> festgeklebt.
Gibt es eine Möglichkeit - Lösungsmittel o.Ä. - um die Widerstände bzw.
den Kleber zu entfernen? Die Platine MUSS! heil bleiben, die Widerstände
sind mir egal.
Gruss,
#5497705
Der Kleber sollte ber Erhitzung zumindest weich werden, sodas man
das Bauteil währen der Erhitzung mit einem kleinen Schraubenzieher
zur Seite schieben kann. Vorher sollte man mit Entlötlitze soviel
Lot wie möglich entfernen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5497728
Gerade bei geklebten Bauelementen ist es um so wichtiger, nicht nur
einzelne Pins zu erwärmen, sondern das ganze Bauteil. Die schonenste
Methode besteht also darin, eine eher recht breite Lötspitze auf das
Bauteil zu legen und hinreichend viel Lot zu verwenden, so dass beide
Pins ordentlich erwärmt werden. Dann hebt man das Bauteil bei noch
aufgesetzter Lötspitze mit einer geeigneten Pinzette ab.
Wenn man nur halbherzig mit möglichst wenig Wärmezufuhr an die Sache
herangeht, erreicht man genau das Gegenteil, d.h. eine Ablösung von Pads
auf Grund unvollständig aufgeschmolzenen Lotes. Auf Grund der Verklebung
merkt man dann manchmal auch nicht, ob man die Kraft nur auf den Kleber
ausübt oder eben auch ein Pad.
Wichtig: Odentliche Wärmezufuhr ist nicht gleichzusetzen mit hoher
Lötpitzentemperatur im Leerlauf! Vielmehr sollte man keine feine
Nadelspitze verwenden, sondern eben eine kegelförmige, die an der Spitze
hinreichend abgeflacht ist.
Gast #5497730
MiMa schrieb:
> Hallo,
Bist du dir sicher, dass die geklebt sind?
das sollte man sehen. Das sieht so aus, wie auf dem dritten Bild von
oben:
https://www.worthingtonassembly.com/blog/2014/12/30/cost-savings-double-sided-or-single-sided
https://static1.squarespace.com/static/54982a02e4b02e9f5e5d9ca7/t/582f2cd0d1758e034069fc94/1479486679983/?format=1000w
d.h. man müsste am seitlichen Rand der Bauteile den Kleber sehen.
Prüf das nochmal nach.
Normalerweise gibt es nämlich keine Notwendigkeit, 0603 zu kleben. Wenn,
dann tut man das weil man besondere Anforderunge hat wie Wellenlöten,
aber nicht "einfach so". Kleben kostet extra, und ist lästig.
Es kann gut sein, dass wegen guter Wärmeabfuhr bei einem der Pads das
Zinn nicht ganz aufgeschmolzen war.
Mach doch mal ein Foto, und stell es hier rein.
#5497737
Ein 2. Lötkolben kann oft sehr hilfreich sein. Damit kann man von beiden
Seiten gleichzeitig heizen.
Was auch funktionieren kann: einen fetten "Lötkleks" auf das Bauteil, so
dass mit einem Lötkolben beide Seiten und auch das Teil selbst erhitzt
wird.
Das überschüssige Lot kann man dann hinterher mit Litze wegsaugen.
Gast #5497783
Hm also solche Klebepunkte sehe ich keine. Habe schon öfter 0603 gelötet
und als ich ihn trotz langen Versuchen nicht herausbekommen habe stand
für mich fest die müssen geklebt sein.
Gibt es nicht auch diese kleinen Klebepunkte unter dem Bauteil um
doppelseitige PCB mit Reflow zu löten? Diese würde man dann doch nicht
sehen oder?
Gast #5497825
> sehen oder?
Ich weiß es nicht genau. Aber:
Viele 0603er liegen fast plan auf der Platine auf. Wenn man jetzt einen
"Streifen" Kleber auf die Platine druckt und das Bauteil draufsetzt,
dann müsste es eigentlich links und rechts ein bischen Kleber
herausdrücken.
Bin aber kein Experte, ich kenne das nur wellenlöttauglichen Platinen.
Was ich schon oft hatte, sind aber 0603er mit Pads ohne Wärmefallen in
der Massefläche. Gerne tun dass die ECADler bei Entkoppelkondensatoren.
Dort kann es vorkommen, dass man es kaum schafft, das gesamte Pad
aufzuschmelzen. Und dort hatte ich schon ähnliche Probleme.
Ich löte solche Bauteile meist mit der großen Spitze aus, mit einem
Tropfen Zinn, der beide Pads umschließt.
Eine Warnung: Auf erhitzte Pads sollte man auf keinen Fall Kraft geben.
Der Kleber, welche das Kupfer auf der Platine hält wird nämlich auch
weich, und die Belastbarkeit sinkt.
Gast #5497850
Oder seitlich an beide Pins, ordentlich Lötzinn drauf und dann
vorsichtig das Ganze zur Seite schieben wenn beide Pins aufgeschmolzen
sind.
Noch besser Heissluft wenn vorhanden.
rgds
Gast #5497853
Geklebt wird beim Wellenlöten, sonst spült die Flut die Teile weg. Beim
Reflow ist das unüblich. Auch für die erste Seite (smt stage 1), die
beim zweiten Durchgang kopfüber hängt.
Nimm die dickste Lötspitze und häng einen Tropfen Lot dran, der das
Bauteil komplett umhüllt. Damit kann man es einfach abnehmen.
Gast #5497886
> herausdrücken.
Kleber kann ich auch mit der Lupe keinen finden. Dennoch ist nahezu
jedes Bauteil ein bisschen schräg. Diese würden sich doch normalerweise
beim Reflowlöten zentrieren wenn sie nicht geklebt wären oder?
> aufzuschmelzen.
Meine grösste Lötspitze hat ca. die doppelte Kantenlänge wie der 0603.
Diese Wärmefalle wäre DIE Lösung für alle Kühlprobleme der Elektronik
Dann versuche ich es nochmal :-)
Gast #5497904
Genau so mache ich das auch immer. Das haben bisher alle Platinen
überlebt (habe so auch schon geklebte SOIC 14 versorgt) und wenn ich sie
schnell genug raus gefischt habe die Bauteile sogar auch.
Gast #5498095
Andreas S. schrieb:
> Beim  Auslöten hartnäckiger Bauelemente mittels Heißluft hat man aber
> zwischenzeitlich das ganze restliche Vogelfutter in der Bude verteilt.
Nein. Ich mach das beruflich jede Woche. Da fliegt niemals was. Es sei
denn Du hast die Luftmenge hochgedreht. Ich löte mit etwa 30% Luftmenge
und der kleinen Düse. Geht hervorragend ein und raus.
rgds
Gast #5498127
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Platine in einen kleinen Schraubstock einspannen.
2. Heißluftfön seitlich daneben. Nur so weit, möglichst von unten
   heizen, dass die Platine ordentlich heiß wird. Hier soll nichts
   entlötet werden. Auch sollte der Luftdurchsatz nicht zum Wegblasen
   sein.
3. Bauteilgroße (breite) Lötkolbenspitze, tüchtig mit Lötzinn
   benetzen. Mach Dir später Gedanken um die Reste.
4. Beachten, dass 170° nur anno Tobak ausreichend waren. Der meist
   verwendete Bleifreikram mag es wirklich warm. Darüber hinaus macht
   es ja nichts, wenn die Bauteile danach Schrott sind.
5. Erst wenn das Bauteil weg ist, kann man sich um Lötzinnreste oder
   Flussmittel Gedanken machen. Der gute, alte Sauger kann hier gute
   Dienste tun.
Gast #5499274
Eine hervorragende Methode, alle Bauteile zu ruinieren. Während die
Platine die Wärme schön an den kalten Schraubstock abgibt werden die
Bauteile munter erhitzt, bis sie hin sind.
Bravo!
Sowas macht man nur mit einer Wärmeisolierung zwischen Schraubstock
und Platine.
Gast #5499382
@stift
Toll wie selektiv man doch lesen kann!
Natürlich soll die Platine an den Schmalseiten gefasst werden und wie
auch ausgeführt wurde: Hier soll nichts gelötet/Ausgelötet werden. Die
Platine soll erwärmt werden, wie es im professionellen Bereich mit einer
Heizplatte gemacht wird. Nur haben die nicht alle.
Das die Backe eines Schraubstockes, wie auch jede andere Masse, das
thermische Gleichgewicht durcheinander bringt sollte eigentlich jedem
Idi**en klar sein. Etwas, was ich zumindest dem TO nie unterstellen
würde.
Viel Spaß noch bei der Fehlersuche und beim Erbsen zählen.
