ADC meines PIC24 misst nicht richtig
Gast #5497694
Liebe MC-Gemeinde,
leider habe ich Probleme mit der ADC-Auswertung meines PIC24. Sicher
kein seltenes Thema aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ANSELA = ANSELB = ANSELC = 0x0000;
ANSELAbits.ANSA1 = 1;
void InitADC(){
    AD1CON1 = 0x00E0;
    AD1CON2 = 0x0000;
    AD1CON3 = 0x0A02;
    AD1CON1bits.ADON = 1;
    Delay_us(20);
void readADC(){
    AD1CHS0 = 1;
    AD1CON1bits.DONE = 0;
    AD1CON1bits.SAMP = 1;
    while (!AD1CON1bits.DONE);
    ADCValue = ADC1BUF0;
    ADCValue = (ADCValue*3.375)/1024;
Am ADC-Pin liegen 1,69 V an und ich messe angeblich 0,5 V.
Viele Grüße und Danke!
Du misst in diesem Fall die Hälfte des Maximalwertes.
Also nicht 0,5V sondern 0,5V*Vref.
In ADCON1 gibts du "right-shiftet und 10 Bit Auflösung vor.
Und in ADCON" wählst Du Vcc als Vref
D.h. der Maximalwert von ADC1BUF ist 1024.
Legst du 1,69V an, dann ist das Bei VCC=3,375 in etwa die Hälfte. also
ist dein ADCBUF-Wert ca. 512.
Verifiziere das mal und schau genau diesen Wert an.
Absolut richtig! Vielen Dank! Die Werte passen genau.
Dann scheint auch meine Berechnung nicht zu funktionieren. Angelegte
Spannung  ist gerade 1,16 V und ich erhalte dafür einen Wert 0x0161 was
Dezimal 353 entspricht. 353/1024*3,375 entsprechen genau 1,16 V. Leider
steht das nicht in meiner Variable. Auch wenn ich eine eigene Variable
verwende und diese als floa deklariere.
Funktioniert! Musste (float) vor den Variablen schreiben! Danke!
