Hallo Zusammen,
ich habe mal eine recht spezielle Anfrage:
Kennt ihr ein Material was im IR-Bereich (8-14µm) durchlässig ist,
jedoch eine gute Dämpfung bei HF (2,4GHz) besitzt?
Wenn möglich sollte es käuflich erwerbbar sein ;)
Habe schon an spezielles Glas mit dünnem Drahtgeflecht gedacht, finde
aber nichts passendes. Leider sind Transmission/Dämpfung meist nicht in
einem solch großen Bereich aufgetragen...
Grüße
Moewe
Rohde & Schwarz hat in den Geräten mit Display metallisierte
Abschirmgläser verbaut. Das Prinzip ist hier erklärt:
http://www.bymm.de/documents/30/Displayglas_V1_4.pdf
Auf IR-Durchlässigkeit sind die aber vermutlich nicht optimiert.
Die Tür einer Mikrowelle ist einfach ein Drahtgitter und hält die ~1kW
RF gut genug im Inneren, dass das 100 mW WLAN ein paar Meter weiter
problemlos weiter funktioniert. Durch die Löcher in dem Gitter kannst du
problemlos dein IR schicken.
Also entweder selber ein derartiges Gitter basteln oder einfach vom
Schrott eine Mikrowelle schlachten.
erkläre bitte erstmal, was du genau machen willst.
- Wie sieht der jetzige Aufbau aus?
- Woraus besteht die restliche Schirmung?
- Was für ein IR-Signal ist das?
- Wer /was nutz das IR-Signal?
Ev. wäre ja ein LWL geeignet, ein IR-Signal durch ein dünnes Loch in der
Schirmung zum Empfänger zu führen.
Danke schonmal für die Antworten :)
- Das Gittermaterial ist nett, aber wahrscheinlich zu dicht gewebt/zu
breite "Fäden" um vernünftig die Infrarotstrahlung des dahinterliegenden
zu messen.
- Die Ersatzscheibe von HTB sieht interessant aus. Vielleicht haben die
ja was im IR-Bereich
- Eine Haushaltsmikrowelle wird wahrscheinlich kein IR-durchlässiges
Glas verwenden...
Entschludigt, das war wohl zu implizit in der Ausgangsfrage: Es geht mir
um eine IR-Messung hinter der Abschirmung, also keine digitale
Datenübertragung über IrDA oder so.
moewe schrieb:> - Eine Haushaltsmikrowelle wird wahrscheinlich kein IR-durchlässiges> Glas verwenden...
Das Glas bei der MW ist nur Deko. Das Metallgitter hinter dem Glas
schirmt die HF. Bei meiner ließe sich das Problemlos voneinander
Trennen.
Wenn du aber über IR die Temperatur messen willst (wonach das Update
klingt), dann wirst du mit allen Lösungen gewisse Probleme haben, weil
immer der Schirm zumindest eine Abweichung verursacht. Die größten
Chancen sähe ich mit einer höher auflösenden IR-Kamera hinter einem
Gitter und der nachträglichen Selektierung der ungestörten Pixel.
oszi40 schrieb:> Metall bedampftes Glas?> Halte zum Test die Auto-FB hinter ein solches Fenster.
Prinzipiell auch mein erster Gedanke. Aber welches Glas mit welchen
Metall? :P Ich dachte jeman hat vielleicht schon Erfahrungswerte damit.
Max D. schrieb:> Wenn du aber über IR die Temperatur messen willst (wonach das Update> klingt), dann wirst du mit allen Lösungen gewisse Probleme haben, weil> immer der Schirm zumindest eine Abweichung verursacht. Die größten> Chancen sähe ich mit einer höher auflösenden IR-Kamera hinter einem> Gitter und der nachträglichen Selektierung der ungestörten Pixel.
Ja, ganz fehlerfrei wird es nicht sein, das ist mir bewusst. Dachte an
ein sehr feines Drahtgeflecht mit relativ großen Lücken um den Fehler
gering zu halten. Größenordnungsmäßig Lambda/10 einzuhalten sollte dich
trotzdem möglich sein. Die "IR-Kamera" hat leider bloß einen Pixel ;)
(Sensor)
Michael K. schrieb:> https://hollandshielding.de/EMV-Fenster-EMI-Displays-und-leitf%C3%A4hige-transparente-Folien
Interessanter Link. Gut zu wissen was es alles gibt.
Prinzipiell bin ich gerade neugierig ob es da was gibt in diese
Richtung. Auch unabhängig von meiner konkreten Anwendung. Hat jemand
vielleicht Erfahrung mit der Schirmwirkung von (dotierten) Halbleitern?
Laut https://www.vitron.de/Glossar/IR_Materialien.php sind da einige
Materialien gut transparent im IR-Bereich.
moewe schrieb:> Entschludigt, das war wohl zu implizit in der Ausgangsfrage: Es geht mir> um eine IR-Messung hinter der Abschirmung, also keine digitale> Datenübertragung über IrDA oder so.
Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen.
Wer im IR-Bereich von 8-14µm eine Datenübertragung vermutet, hat einfach
nicht aufgepasst. Die gewöhnliche IR-Datenübertragung findet von der
Wellenlänge knapp oberhalb des sichtbaren Lichtes statt, also meist
unterhalb von 1µm, nicht im thermischen IR.
Für den Spektralbereich funktioniert Germanium relativ gut als optisches
Fenster.
Soweit ich noch aus der FFW Übung mit der Wärmebildkamera weiß, ist Glas
ein ausgezeichneter Reflektor für diese Art von IR Strahlung. Warum
willst du überhaupt abschirmen. Könntest du die IR Kamera (oder was du
auch immer hast) nicht in den 2,4 GHz "kontaminierten" Bereich veelagern
und dann darum die Abschirmung?
Roland P. schrieb:> Soweit ich noch aus der FFW Übung mit der Wärmebildkamera weiß, ist Glas> ein ausgezeichneter Reflektor für diese Art von IR Strahlung.
Da tippe ich mal eher auf Absorber.
Der Oberflächenreflex auf Grund des Sprungs im Brechnungsindex macht bei
senkrechtem Einfall nur wenige Prozent aus.
moewe schrieb:> Wenn möglich sollte es käuflich erwerbbar sein ;)> Habe schon an spezielles Glas mit dünnem Drahtgeflecht gedacht, finde> aber nichts passendes. Leider sind Transmission/Dämpfung meist nicht in> einem solch großen Bereich aufgetragen...
ich habe auch mal so ein spezielles Fenster gebraucht. Es musste 2.45GHz
abschirmen (Magnetron, einige kW) und dennoch für eine Kamera
transparent sein. Habe ein Fenster von hier bezogen
https://hollandshielding.com/EMC-windows-EMI-displays-conductive-transparent-sheets
Weiss aber nicht mehr wie teuer es war. Auf jeden Fall musste ich später
noch eine 2. Kamera woanders installieren. Ich habe dann ein Lochblech
benutzt und hab die Kamera durch eins der Löcher gucken lassen ;-)
Hi Reinhard
> Pyrometrie, berühungslose Temperaturmessung.
In diesem Fall darf da aber kein Glas sein, das ist für fernes IR
transparent. Du würdest nur die Temperatur des Glases messen. Das
Fenster muss aus Zinkselenid oder Germanium sein. Bei ZnSe muss dann
noch das passende Gitter dazu, bei Germanium schirmt das vielleicht
schon genug ab.
Geht
Flo
moewe schrieb:> Kennt ihr ein Material was im IR-Bereich (8-14µm) durchlässig ist,> jedoch eine gute Dämpfung bei HF (2,4GHz) besitzt?
Montiere ein kleines Röhrchen aus Kupferfolie, durch das du mit der IR
Kamera hindurchschauen kannst. Der Durchmesser muss deutlich weniger als
eine halbe Wellenlänge betragen und die Länge ein paar Zentimeter. Dann
ist die Dämpfung für durch das Röhrchen tretende HF außerordentlich
hoch.
Du hast dann quasi einen Hohlleiter, der wegen seiner Abmessungen deine
HF noch nicht leiten kann.
Der Rest des Gehäuses kann dann massiv Metall sein.
Dieses Prinzip ist als Wabenfilter bekannt und wird gerne z.B. dort
eingesetzt, wo man hohe HF Dämpfung braucht aber Luftstrom erlauben
möchte.
Bernhard S. schrieb:> Montiere ein kleines Röhrchen aus Kupferfolie, durch das du mit der IR> Kamera hindurchschauen kannst. Der Durchmesser muss deutlich weniger als> eine halbe Wellenlänge betragen und die Länge ein paar Zentimeter. Dann> ist die Dämpfung für durch das Röhrchen tretende HF außerordentlich> hoch.
Das funktioniert allerdings nur so lange, wie der Öffnungswinkel der
Kamera so klein ist, dass durch das Röhrchen keine störende
Vignettierung stattfindet.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
