Netzwerkkabel verbinden
Gast #5498259
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer guten Klemme, womit man die Adern von
Netzwerkkabeln gut verbinden kann. Wichtig ist, dass nicht nur zwei,
sondern MEHRERE Adern miteinander verbunden werden können (mind. 3,
besser mehr).
Es geht dabei NICHT um die übertragung von Netzwerksignalen, sondern um
langsame Signale für ein Bastelprojekt!
Danke für Tipps im Voraus!
Nein, damit kann man ja nur je 2 Adern verbinden...
Wie gesagt, für meine Anwendung müsste ich Verbindungen über mehrere
Adern hinweg bauen!
Trotzdem danke!
> Adern hinweg bauen!
> Trotzdem danke!
https://www.ebay.de/itm/RJ45-Y-Splitter-Adapter-1-zu-3-Port-Ethernet-Switch-Kabel-fuer-CAT-5-CAT-6-LAN-/263599422369
Gibt es auch günstiger, musst du dir aber selber raussuchen. Alternativ
einfach ein Patchpanel.
> Adern hinweg bauen!
Du willst also beispielsweise von einem Netzwerkkabel (8polig) die Adern
1..4 miteinander verbinden und die Adern 5..8 ebenso. Damit hättest du
im Ergebnis zwei Adern. Hab ich das jetzt richtig verstanden?
