Notebook-Lüfter: Lagerschaden? Reparabel?
OP #5498415
Hallo ihr,
mein Laptop klackert seit neuestem bei höheren Lüfterdrehzahlen. Wenn
ich ihn um 90° kippe hört es sofort auf. Bei 180° fängt er wieder an.
Spricht das eindeutig für einen Lagerschaden?
Hier:
https://www.hardwareluxx.de/community/f136/lagerschleifen-schnell-und-einfach-beseitigen-826723.html
ist eine Anleitung wie man sowas repaieren kann. Nur ist das ja leider
ein Radiatorlüfter der die CPU in einem Notebook kühlt.
Hat jemand von euch eine Idee was ich tun könnte oder hilft nur
austauschen?
Danke!
#5498510
Emil G. schrieb:
> Hallo ihr,
Keine Ahnung. Vielleicht ist nur das Schmiermittel entfleucht.
> Hier:
> https://www.hardwareluxx.de/community/f136/lagersc...
> austauschen?
Notebook zerstörungsfrei zerlegen und gucken, wie weit man an den
"Rotationsbereich" herankommt. Je nach Erreichbarkeit der von Reibung
betroffenen Kernteile entweder Fett oder Öl applizieren.
Die Öl-Lösung ist allerdings nicht von Dauer. Das Öl läuft rein und mit
der Zeit auch wieder heraus. Die Anwendung von hochviskosem Getriebeöl
stellt den Benutzer vor schwerwiegende olfaktorische Herausforderungen.
#5498538
> austauschen?
Aus meiner Erfahrung: Auch wenn unter dem Aufkleber des Lüfters ein
kleines Loch ist, in dem mit Müh und Not ein tropfen Öl hineinkommt, so
ist der Erfolg nur von äußerst kurzer Dauer. Wenn man die Lager "hört",
sind sie schon kaputt. Öl hineinzukippen verlagert den Todesprozess nur
um sehr sehr kurze Zeit.
Auch wenn die Massen bei so einem Lüfter äußerst klein sind, so passiert
bei trockenem Lager dennoch, dass es bei einer Metall/Metall-Paarung
(Nabe Welle bzw. Lager Lager) zu Mikroverschweißungen kommt. Diese
reißen durch die Drehung kontinuierlich wieder ab. Dadurch steigt die
Rautiefe. Und je höher diese ist, umso schlechter läuft das Lager. In
ein bereits beschädigtes Lager Öl zu bringen, sorgt nur kurzfristig für
Abhilfe, nämlich so lange, wie das Öl in ausreichender Schichtdicke
zwischen rotierenden, und stehenden Teilen ist. Da Öl sehr flüssig ist,
ist das nur eine Frage der Zeit.
Soviel mal zur Erklärung.
Wenn also Dein Lüfter ein "Wartungsloch" hat, könntest Du versuchen,
etwas Lagerfett in einem hoch-flüchtigen Lösungsmittel zu lösen (z.B.
Aceton, Toluol, u.d.gl.), in das Loch zu bringen, und hoffen, dass es
hilft. Erfahrungsgemäß ist der Austausch aber sinnvoller.
Moderator #5498550
Nicht unbedingt. Ein Lagerschaden oder schlechte Schmierung äußert sich
meist in einem Brummen oder Pfeifen.
Das Klackern deutet eher darauf hin, dass das Lüfterrad am umgebenden
Alurahmen streift. Ich habe das bei den Radiallüftern in Lenovo
Thinkpads und Schenker XMGs schon mehrfach gesehen. Das Lüfterrad hatte
bei den betroffenen Modellen einen so geringen Abstand zum Rahmen, dass
schon der geringste Verzug desselben (auf Grund von Temperatur- oder
mechanischen Einflüssen) und/oder das (immer vorhandene) axiale
Lagerspiel diesen Abstand auf 0 reduziert. Evtl. hilft gezieltes
Zurechtbiegen des Rahmens an den Stellen, wo das Lüfterrad streift.
#5498808
> Das Lüfterrad hatte
Das liegt an der Langzeitdehnung des Kunststoffes.
