AVR Assembler Trick gesucht
Gast #5498589
Hallo!
Es soll in das Registerpaar r10:r11 der Wert 10 addiert werden.
ldi hilfsregister,10
add r10,hilfsregister
ldi hilfsregister,0
adc r11,hilfsregister
Meine Frage dazu: Kann man das ganze (4 Instruktionen) auch in 3
schaffen? Es ist nicht erlaubt, die "0" in einem globalen Register zu
speichern. Folgendes zählt also NICHT:
adc r11,die_ewige_null
Nun gibt es ja doch so einige schräge Assemblerbefehle. Vielleicht gibts
da noch einen anderen Trick?
Moderator
> schaffen?
Ja, das geht. Aber wahrscheinlich würdest du dir eine weitere
Einschränkung ausdenken, um auch diese Lösung auszuschließen ;-)
Edit:
Wenn du deinen Code so umstrickst, dass die Zahl statt in R10:R11 in
einem günstigeren Registerpaar steht, kannst du Anzahl der nötigen
Instruktionen auf 2 und sogar auf 1 reduzieren.
Nö. Keine Hausaufgaben. Hobbyprogrammierer.
Wenn es ginge, würde ich wahrscheinlich als nächstes fragen, ob es auch
mit
cp
cpc
gehen würde.
(Firma: Vescomp)
> speichern.
 2 Mal Wert laden, 2 Mal Register addieren ( und das auch noch mit
 niedrigen Registern ) in 3 Instruktionen ?
 Bist du selbst auf die glorreiche Idee gekommen oder hat dir jemand
 dabei geholfen ?
(Firma: Vescomp)
 Wenn die Oma einen Schwanz hätte, wäre sie Opa.
> Leider habe ich bewusst das Registerpaar <16 gewählt. Sonst wäre es mit
> subi
> sbci
> noch relativ einfach.
 Und mit:
 adiw  yl, 10
 noch einfacher.
 EDIT:
  movw  r24, r10
  adiw  r24, 10
  movw  r10, r24
Moderator
Marc V. schrieb:
> Und mit:
>  adiw  yl, 10
> noch einfacher.
Aber nur, wenn Oma == Opa:
- Code muss auf anderes Registerpaar umgestrickt werden dürfen.
- Eines der oberen 4 Registerpaare muss frei verfügbar sein.
- ADIW-Instruktion muss vorhanden sein (in einigen älteren AVRs ist das
  nicht der Fall).
>  EDIT:
>   movw  r24, r10
>   adiw  r24, 10
>   movw  r10, r24
Auch hier nur, wenn Oma == Opa:
- ADIW- und MOVW-Instruktion muss vorhanden sein.
Da ADIW nicht gerade in die Kategorie
fällt, sondern ganz im Gegenteil sogar die naheliegendste Lösung des
Problems darstellt, bin ich oben davon ausgegangen, dass auch der TE
diesen Gedanken hatte, ihn aber aus irgendeinem Grund wieder verworfen
hat.
(Firma: Vescomp)
> hat.
 Kaum, sonst hätte er das als verboten aufgeführt.
> speichern.
 TE sagt, dass nur Null speichern nicht erlaubt ist.
 Ergo, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt.
 Obwohl:
 Es ist eher eine schräges Problem.
 Und ziemlich sinnlos (für mich).
> Man kann sich aber auch nen Knopf an die Backe nähen
Nach so einem Spruch hat mein Onkel das mal tatsächlich gemacht -
angeblich. Ich hätte es gerne gesehen.
(Firma: Vescomp)
Peter D. schrieb:
> In früheren Assemblerzeiten habe ich sogar 2 Register genullt und konnte
> dann mit MOVW ein Registerpaar nullen.
 Man kann es auch übertreiben ;-)
 Obwohl, bei mir war r4 immer Null und r5 immer 0xFF, nur habe ich heute
 überhaupt keine Ahnung mehr warum das so war und was ich dadurch so
 gewonnen habe.
 Irgendeinen Grund muss ich aber schon gehabt haben...
Moderator
A. K. schrieb:
> Es sei denn, man lässt die gleich bei der Herstellung weg. Das hat Atmel
> bei den kleinsten AVRs mit den ersten 16 Registern gemacht. ;-)
Diese halbierten AVRs haben zudem den Vorteil, dass SUBI und SBCI auf
sämtliche Datenregister anwendbar ist, weswegen sich die Frage nach
dem Assembler-Trick gar nicht erst gestellt hätte ;-)
Ja ich seh schon, wenn man etwas falsch verstehen will, versteht man
etwas falsch und der TO muss ein Volldepp sein. Immer. Denn nur der
eigene Verstand ist ein guter Verstand und alle anderen sind sowieso
Idioten.
Ich habe z.B. folgenden Code (aus meiner Routine hwmul16x16_signed):
;+ src1L*src2H*256
mulsu src2H,src1L
sbc dst4,Gzero
add dst2,Gmul0
adc dst3,Gmul1
adc dst4,Gzero
wenn ich jetzt einen tiny mit nur 16 Registern habe, kann ich nicht
einfach einige Register für Konstanten reservieren, da 16 Register nicht
viele sind. Bei den tinys mit 32 Registern mache ich das natürlich so.
Nun habe ich mal nachgedacht, ob ich meine Makros so umschreiben kann,
dass sie nicht mehr auf Gzero angewiesen sind. Das sbc xxx,Gzero kann
ich gut durch sbci xxx,0 ersetzen. Allerdings geht das beim adc nicht,
da ein imaginäres adci nicht das gleiche macht wie ein sbci.
Daher kam auch das Beispiel mit add 10. Wenn r10:r11 vorher 250:0 ist,
und ich 10 hinzufüge, müsste r10:r11 hinterher 4:1 sein. Ein sbci würde
daraus aber 4:255 machen.
(Firma: Vescomp)
 Aha.
 Und woher kommen r10:r11 wenn du einen Tiny mit nur r16=>r31 hast ?
> ;+ src1L*src2H*256
> mulsu src2H,src1L
> sbc dst4,Gzero
> add dst2,Gmul0
> adc dst3,Gmul1
> adc dst4,Gzero
 Sure.
 Und hier folgender Code aus meiner ( Uuuups - und Atmels Routine
 mul16x16_s):
   mulsu r21, r22; (signed)bh * al
   sbc r19, r2
   add r17, r0
   adc r18, r1
   adc r19, r2
> etwas falsch
Nö, der TO trägt dazu wesentlich bei, wenn er den nötigen Kontext erst
viel später nachreicht. Es ist doch klar, daß man erstmal vom standard
AVR ausgeht.
Die reduzierten ATtiny unterscheiden sich nicht nur in der
Registeranzahl, sondern haben auch große Unterschiede beim Befehlssatz.
> ldi hilfsregister,0
R10, R11 gibt es nicht. Es sind die unteren Register weggefallen, d.h.
sie haben nur R16..R31.
Es muß also heißen:
subi r26, low(-10)
sbci r27, high(-10)
Hihi, da sieht man die tiefe Weisheit beim 6502 bezüglich des im ersten
Moment absonderlich anmutenden Verhaltens des Carryflags bei der
Subtraktion...
Aber zurück zum Thema:
Deine ursprüngliche Fragestellung stellt NICHT das Problem dar,
welches du jetzt beschreibst. Du hättest gleich mit dem tatsächlichen
Problem rausrücken sollen, dann hättest du die Lösung bereits. Nun, im
konkreten Fall hieße sie allerdings auch nur: es gibt nicht wirklich
eine, du mußt mehr Takte investieren, wenn du kein NULL-Register
spendieren willst oder kannst.
Die optimale Lösung hängt vom Gesamtproblem ab. Also: was spart das
nicht als NULL eingesetzte Register anderswo ein? Ist das mehr als das,
was es bei der Multiplikation kostet oder nicht?
Peter D. schrieb:
> Es gibt weder R0..R15, noch ein MOVW. Daher können alle Register mit
> Konstanten rechnen und ein Zero-Register würde nichts einsparen.
Du hast definitiv das Problem nicht verstanden...
Das ist nicht schlimm, der TO selber hat dafür gesorgt, indem er im
Originalposting ein Problem dargestellt hat, was garnicht sein Problem
ist. Nachdem er aber nun mit dem rausgerückt hat, was tatsächlich sein
Problem ist, kann man es verstehen.
Du hast das wohl bloß nicht mehr gelesen, sonst hättest du (vielleicht)
auch meine Antwort darauf verstanden...
Kann ich dir nicht wirklich zum Vorwurf machen. War Glückssache
meinerseits, dass ich erst an der Stelle in den Thread eingestiegen bin,
als der TO mit seinem tatsächlichen Problem rausgerückt hat.
A. K. schrieb:
> Das ist nur so lange absonderlich, bis man sich den Aufbau einer ALU
> ansieht.
Grundfalsches Argument. Eine ALU kann durchaus verschieden aufgebaut
sein. Siehe halt ALU.6502 vs. ALU.AVR8.
Worauf ich abziehlte war: Weil die ALU des 6502 so aufgebaut ist, wie
sie aufgebaut ist, verhält sich das Carryflag dort halt anders als als
beim AVR8. Und im konkreten Fall wäre es sehr nützlich, würde es sich
beim AVR8 genauso verhalten wie beim 6502. Denn dann könnte man sbci an
der inkriminierten Stelle tatsächlich einsetzen ohne einen Takt mehr
verschwenden zu müssen.
Tut es aber halt leider nunmal nicht, das ist der Punkt...
Trotzdem bleibt das ein sinnloser thread.
Dann ändere das oder leb mit den Einschränkungen. Falls das nicht geht
und deine Softwareperformance  mit dem läppischen einen Takt und Befehl
in die Kniee geht (was ich nicht glaube, aber manchmal entscheidet
tatsächlich ein einziger zus. Takt über Lösbarkeit oder nicht, wenn ein
ganz hartes timing erforderlich ist), liegt der eigentliche Fehler noch
viel früher - in der Wahl des Prozessors. Auf absolute Kante gestrickte
Designs muss sich heute keiner mehr antun, da geht man ganz geschmeidig
in die nächstgrössere Liga. Das tüfteln am Limit kann Spass machen,
effektiv ist es nicht. Es dauert oft sehr lange (mit ungewissem Ausgang)
und spätere selbst kleine Änderungen können einen wieder aus der Bahn
werfen.
Ist natürlich blöd, wenn man das in Assembler programmiert hat und dann
den MC wechselt - da fängt man wieder bei Null an. Das kann natürlich
ein Grund sein, warum man diesen Schritt hinauszögert :-)
Liebe Leute, muß mich hier auch noch mal einbringen. Der TO hat
offensichtlich mal was von Assembler-Tricks gehört und stellt sich nun
diesen "Kinderkram" drunter vor. In den Anfängen der
Assembler-Programmierung hatte man um jedes Bit zu kämpfen und hat
deshalb neben sogenanntem "Selbstmodifizierenden-Code" - ich überlasse
es dem TO, rauszufinden, was das ist - auch in Registern "Befehle"
versteckt. Jeder kann sich vorstellen, was das für einen lesbaren Code
gab, aber es hat geholfen...*fett Das nennt man Assenbler-Tricks!!*
Selbstmodifizierenden-Code nennt man heute übrigens wichtig: generischen
Code. Habe aber noch kein wirkliches Beispiel gesehen...oder habe es
nicht verstanden :-)
Gruß Rainer
Und ich zitiere jetzt noch mal W.Busch: "wenn jemand, der mit Mühe kaum,
gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, dass er ein Vöglein wär, so
irrt sich der..." die lange Version kann sich jeder ohne Mühe im Net
ansehen.
Meine Güte, der TO nennt sich selbst "Aussterbende Art" und will
irgendwo einen einzelnen Takt sparen, mit Randbedingungen, wo es nicht
sinnvoll geht. Begründet ist das auch nicht ordentlich.
Ich nenn das mal Trollerei und mehr nicht.
Ja ja, wenn er sich aber an wirklichen Tricks berauschen will, dann
könnten ihm die Hinweise ja vielleicht helfen. Natürlich bin ich da auch
mehr als skeptisch, weil sich die "Trick-Ebene" deutlich verschoben hat.
Auf Userebene mit einem 4-Finger-Grätschgriff, den nich niemand kannte,
die aktuelle Wassertemperatur auf den Balearen angezeigt bekommen, ist
auch ein Trick...für heutiges Verständnis..
Gruß Rainer
Tricks gab's z.B. beim ZX81.
Der hatte Code-Sequenzen, die je nach Einsprungpunkt völlig
unterschiedliche Dinge taten. Entweder was rechnen oder, 1Byte weiter
angesprungen, Screen-Output.
Ist aber nicht wirklich neu, das macht auch die Natur bei Gen-Sequenzen.
Hi, ich weiß ja was du meinst, aber der TO nicht...und ich glaube nicht,
dass man ihm den Zahn mit den Tricks ziehen kann, indem man ihm was aus
der Programmiersteinzeit erzählt. Das waren Tricks! Ohne Zweifel. Heute
sind Tricks was anderes. Erspare mir Beispiele, sonst rege ich mich auf
(Helge Schneider)
Rainer
Beitrag #5499938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500010 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500041 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500055 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500082 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500085 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500100 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500131 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500230 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500233 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500254 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500267 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500268 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer V. schrieb:
> [...] hat [...] auch in Registern "Befehle" versteckt. [...]
Das hört sich interessant an. Sich selbst modifizierenden Code habe ich
vor Jahrzehnten mal kennengelernt. Aber etwas, dass gerade so
beschrieben wird, noch nicht.
Hast Du da zufällig etwas nähere Informationen, Links oder Anderes? Das
wäre nett.
Beitrag #5500304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eicke Falber schrieb im Beitrag #5500304:
> Stellt Eure Beiträge immer
> wieder rein!
Kannst du erläutern, was genau das bezweckt? Die Mail-Postfächer der
Abonnenten verstopfen?
Beitrag #5500317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500320 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500333 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Joachim Feist schrieb im Beitrag #5500485:
> Gegen Zensur und
> Aussperrung!
Was genau ist eigentlich das Ziel dieser Aktion? Wann wärst du
zufrieden?
1. Deine Beiträge bleiben so bestehen, und somit ist irgendwann alles
voller Spam-Beiträge, das Forum wird unbenutzbar und dann 3.
2. Die Moderatoren springen von einer Brücke, und dann 3.
3. Das Forum wird dichtgemacht
4. Du willst einfach nur alle Mitleser ärgern und dazu bringen diesen
Thread zu ignorieren
5. ??
Beitrag #5500490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Würdest du es eigentlich auch als Zensur ansehen, wenn man dich daran
hindert in Zeitschriften-Redaktionen einzudringen und eine eigenen
Inhalte einzuschleusen? Findest du, jeder ist dazu verpflichtet alle
Meinungen weiterzugeben?
Beitrag #5500498 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500504 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist doch egal, ob hier zensiert wird und was das genau sein soll. Der
Betreiber des Forums darf das, denn es gehört ihm.
Wer das doof findet, kann ja ein anderes Forum eröffnen und betreiben.
Beitrag #5500512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein: "Mehr desselben"
Die Bedeutung dieses Mechanismus für unser Thema liegt auf der Hand. Er
kann ohne die Notwendigkeit einer Spezialausbildung auch vom Anfänger
angewandt werden - ja, er ist so weit verbreitet, daß er seit den Tagen
Freuds Generationen von Spezialisten ein gutes Ein- und Auskommen
bietet; wobei allerdings zu bemerken ist, daß sie ihn nicht das
Mehr-desselben-Rezept, sondern Neurose nennen.
  Doch nicht auf den Namen soll es uns ankommen, sondern auf den Effekt.
Dieser aber ist garantiert, solange der Unglücksaspirant sich an zwei
einfache Regeln hält: Erstens, es gibt nur eine mögliche, erlaubte,
vernünftige, sinnvolle, logische Lösung des Problems, und wenn diese
Anstrengungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, so beweist das nur,
daß er sich noch nicht genügend angestrengt hat. Zweitens, die Annahme,
daß es nur diese einzige Lösung gibt, darf selbst nie in Frage
gestellt werden; herumprobieren darf man nur an der Anwendung dieser
Grundannahme.
Ein Stichwort aus der SNES-Szene nennt sich "Open Bus". Das wurde zwar
ziemlich sicher nicht in realer Software genutzt, allerdings beim
Exploiten von Super Mario World und anderen Spielen.
Ansonsten kann man auch bestimmte Hardwareregister zur Codeausführung
benutzen, wenn sie im ausführbaren Adressraum gemappt sind. Es hindert
einen auf einem kleinen ARM-Cortex niemand daran, einfach mal in die
GPIO-Register zu springen; solange da gültige Opcodes stehen, tut das.
Bei den Moderatoren ist das Löschen und Schreiben diverser Scripte Teil
ihres Jobs.
> Vielleicht begreifen die Loeschmods irgendwann dass sich in einem
> öffentlichen (!) Forum niemand aussperren lässt.
Dass hier jemand ist, der dies nicht zu akzeptieren vermag, haben die
Moderatoren schon vor weit mehr als einem Jahr verstanden und zahlreiche
andere Mitglieder haben es auch mitbekommen.
Genügt das nicht? Was soll diese alberne Macht-Demonstration? Du kannst
nicht gewinnen, weder technisch, noch juristisch.
Du demonstrierst hier lediglich ein ziemlich infantiles Gemüt, und gehst
allen anderen dabei auf den Sack. Wie fühlst du dich dabei? Ich verrate
Dir was: Normale und halbwegs normale Menschen würden sich in deiner
Rolle schlecht fühlen. Viele würden sich nicht einmal gegen Bezahlung so
verhalten. Der Freak bist du, aber das wissen wir schon lange. Drucke es
aus und hänge es an all deine Fenster, falls es Dir Genugtuung bringt.
Dankeschön.
Ja, klar. Memory-Mapped-IO mit Code und Daten im selben Adressbereich.
Ist natürlich völlig richtig. Da habe ich allerdings spontan, nicht
dran gedacht. Das Dankeschön ist in diesem Punkt für die Erinnerung
daran.
Habe nur vorhin an "Register" im Sinne der von der ALU für die Operanden
oder das Resultat benutzten Register gedacht. Aber diese Art Register
muss ja Rainer nicht gemeint haben. (Natürlich gibt es auch CPUs die
ihre "ALU-Register" im Datenspeicher adressierbar haben. Aber das fällt
ja irgendwie in den Bereich des obigen Punktes).
Dachte eher an irgendwas "abgefeimtes". :-) Keine Ahnung. Irgendein
Trick mit dem ein Registerinhalt in das Befehlsregister kommen kann,
dass ja an sich nicht zugreifbar ist (jedenfalls ist mir da keine CPU
bekannt). Oder halt was ganz Anderes.
Jedenfalls, danke ich Dir für die Antwort.
Ein AVR mappt seine 32 Register auch in den Adressraum.
Aber ausführbar werden die davon (leider) trotzdem nicht. :-)
Theor schrieb:
> Irgendein Trick mit dem ein Registerinhalt in das Befehlsregister
> kommen kann, dass ja an sich nicht zugreifbar ist (jedenfalls ist
> mir da keine CPU bekannt). Oder halt was ganz Anderes.
Der i8080 (und auch die kompatiblen, also i8085/Z80) machen genau das
für ihre Interrupts. Wenn ein Interrupt verarbeitet werden soll, dann
legt die Hardware den auszuführenden Opcode auf den Bus, und die CPU
führt den aus. Das darf auch ein Multibyte-Befehl sein, üblich waren
aber die RST-Befehle.
Der Z80 kannte noch zwei weitere Interrupt-Modi (fixe Adresse bzw.
Vektorinterrupt), die es beim i8080 nicht gab.
Das gab es ganz offiziell bei manchen früheren Rechnern. Abstammend vom
TI 990 Minicomputer hatten auch deren TMS9900 Mikroprozessoren einen
"Execute" Befehl, der exakt das machte. Er führte den Operand als Befehl
aus.
Beitrag #5500773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke immer noch, dass das was wir "Alten" mal unter Tricks
verstanden haben, heute eine völlig andere Bedeutung gewonnen hat. Der
TO hat versucht, eine simple Operation auf Registern zu "optimieren".
Ist ein legitimes Unterfangen, zumal oft eben viele Wege nach Rom
führen. Und die Überlegung, eine Operation in diesem Sinne optimal zu
codieren, ist eben auch schlau!
Habe vor dieser langen Zeit mal das Glück (??!!) gehabt, einen
Forth-Code neben einem Assembler_Code dieses berühmten A-B-Algorithmus ,
der in Schachspielen verwendet wurde (wird?) in die Hände zu kriegen.
Ich kann euch nur sagen, wenn Tricks, dann da! Und ich habe nichts
verstanden :-)
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:
> Und ich habe nichts verstanden :-)
Ich habe mal einen Krypto-Algorithmus von einer Sprache, die ich nicht
kann (C#) in eine Sprache, die ich kann (C) überführen dürfen. Da habe
ich auch nichts verstanden.
Naja, heutzutage kann und muss man wesentlich globaler optimieren.
Üblicherweise ist genug Rechenzeit vorhanden, so dass man sich nur auf
die wirklich relevanten Verarbeitungsschritte konzentrieren braucht.
Dazu kommt die Existenz von Beschleunigern.
Es spielt keine Rolle, ob die Pipeline 10% mehr oder weniger für die
Verwaltung braucht, wenn 99% der Gesamtrechenzeit für die einzelnen
Schritte draufgehen. In der früheren Rechentechnik liegen die
Verhältnisse anders.
Naja. Vielleicht ist Rainer ja so gut und erklärt mal was er denn, mit
"[...] hat [...] auch in Registern "Befehle" versteckt. [...]" gemeint
hat. Das wäre nett.
Beitrag #5500876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500878 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500956 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5500960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lieber ARM dran schrieb im Beitrag #5500489:
>> Gegen Zensur und
>> Aussperrung!
> zufrieden?
Ich finde, das muss uns nicht interessieren.
Eben.
> Grundannahme.
Klasse. Erinnert mich an einen gewissen Physik-Rebellen, wie heißt der
nochmal, der mit seinen Bindl-Teilchen?   :)
Beitrag #5501218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501220 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501225 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501227 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501236 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501239 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501241 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501244 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501246 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5501536 wurde von einem Moderator gelöscht.
> hat. Das wäre nett.
Also sorry, das ist alles unendlich lange her und Code kann ich bestimmt
nicht mehr auftreiben. Ich meine aber, dass einer der "Gags" war,
Ergebnisse von Rechnungen als Maschinenbefehl zu interpretieren. Und
natürlich sind heute Tricks auf einem ganz anderen Level angesiedelt.
Und wie schon gesagt, Optimierung eines Stückchens Assembler-Codes ist
mit "Trick" ganz und gar unpassend benannt.
Gruß Rainer
