Mikrocontroller mit Code von der alten Revision
Gast #5498793
ist es möglich den entwickelten Code für einen Mikrocontroller mit
Revision A auf den selben Mikrocontroller aber mit der Revision B zu
implementieren? Wenn ja, welche Änderungen müssten vorgenommen werden?
Ich habe eine Platine fertigen lassen. Jedoch ist mir erst jetzt
aufgefallen, dass der Controller auf der Platine Revision B hat und ich
habe zuvor den Code für Revision A entwickelt. Der Code lässt sich
leider nicht mehr auf dem neuen Controller abspielen.
Gast #5498803
Ja, Nein, vielleicht...
Das ist einzig davon abhängig, ob die Unterschiede der Revision A zur
Revision B das zulasssen.
Ob das bei Deinem Mikrocontroller zutrifft, kannsd Du aus den
Datenblättern beider Revisionen erkennen.
..oder Du fragst hier nach. ABER BITTE Unter Angabe um Welchen
Mikrocontroller es sich handelt!
(Firma: Vescomp) #5498858
 Das kann mit Sicherheit nicht sein.
9.2 Corrupted First Sent Data
Immediately after the I2SC module is reset, the first data sent by the controller on the
I2SDO line is corrupted. Any data that follows is not affected.
Workaround
None.
Affected Silicon Revisions
A B
  X
16.1 SMC_WPSR Register Write Protection
When the write protection feature is enabled and a write attempt into a protected register is performed,
the Write Protection Violation Source (WPVSRC) bit field in the SMC_WPSR register does not report the
right violation source. As a consequence, the value in the WPVSRC bit field is incorrect. This issue does
not affect the write protection feature itself, which is fully functional.
Workaround
None.
A B
  X
 Nur die obigen 2 Fälle treffen ausschließlich auf Revision B und
 nicht auf Revision A.
 Such den Fehler irgendwo anders, mit Revision hängt es bestimmt
 nicht zusammen.
Gast #5498874
Wenn die I2SC Kommunikation fehlschlägt und das Programm nicht
vernünftig drauf reagiert, kann es schon sein, dass das Programm gerade
deswegen nun hängen bleibt oder quatsch macht.
Gast #5498879
Ich habe mit dem I2SC nichts am Hut.
Ich habe nun ein Beispielprogramm für Revision B genommen und es
geladen. Es funktioniert. An der Platine kann es nicht liegen. Das
gleiche Beispielprogramm, jedoch für Revision A funktioniert nicht.
Gast #5498882
Eigentlich nein.
Es kommt aber darauf an, was sich geändert hat.
Hat sich der Prozessor geändert, so helfen nur die vom Hersteller
herausgegebenen Errata oder ein sehr intensiver Blick in das Manual
(Befehlssatz Namensgebung Zuordnung u.s.w.).
Hat sich das Layout geändert, ist das Ganze ein sinnloses Unterfangen.
Geht z.B. Port1 auf einen FET und im anderen Falle auf eine LED, so
hilft nur eine Neuprogrammierung.
(Firma: Vescomp) #5498887
 Kann sein, aber hängenbleiben und
 nicht mehr abspielen lassen ist für mich nicht dasselbe.
 Falls man keinen Debugger hat, lässt sich mit Serial (vor verdächtigen
 Abschnitten/Stellen) auch einiges machen...
(Firma: Vescomp) #5498895
 Und wo sind die Unterschiede, was funktioniert nicht ?
 Was funktionert jetzt nicht und wo hat der zuvor entwickelte Code für
 Revision A funktioniert ?
 P.S.
 Deine Erklärungen sind nicht nur konfus, die sind katastrophal.
 Nicht Programm oder Code für Revision B, sondern:
 Programm lief (oder lief nicht) auf Revision B.
 Dasselbe gilt für Revision A.
 Programme hast du bestimmt nicht für verschiedene Revisionen
 geschrieben (oder copy/paste, egal), sondern du hast dasselbe
 Programm auf verschiedenen Revisionen laufen lassen, oder ?
Gast #5498920
Ich kann nicht ganz folgen.
Ihr habt jemanden, der Code für den Controller mit Revision A erstellen
konnte.
Wieso kann sich derjenige jetzt nicht einfach anschauen, warum der Code
auf dem Controller mit Revision B nicht läuft?
Gast #5498938
Ich meine das ist ja die Frage
Hmm auf die Idee bin ich ja nie gekommen. Habe total vergessen, dass ich
mir den Code auch selber mal anschauen könnte bevor ich hier nachfrage.
Ohh man...
Peter D. schrieb:
> Aha, also das Beispielprogramm. Nun wissen ja alle Bescheid.
Ich wüsste nicht inwiefern es hier einem weiter hilft, wenn man weiß
welches Beispielprogramm das war.
Falls jemand mir ganz sachlich antworten kann dann gerne. Ich bin auch
ganz offen gegenüber sachlicher Kritik. Aber bitte lasst doch diese
unbedeutsamen Kommentare.
Gast #5498957
Dann solltest Du aber mehr Informationn liefern. "Geht nicht" ist nunmal
keine Fehlerbeschreibung.
Gast #5498958
> konnte.
Und der funktionierte auf dem selben Board?
Das war sachlich! Und wir wissen, warum man darauf hinweist.
SW-Weisheit: in 10 Zeilen Code ist 1 Fehler. Und genau den will dir PeDa
zeigen, wenn er denn den Code sehen könnte.
Oder arbeitest du fehlerfrei? Aber dann würde ja alles gehen!
Möglicherweise sind Kleinigkeiten unterschiedlich implementiert. TO,
vermutlich kannst du auch dem Compiler mitteilen, dass du einen Rev.
B-Chip hast.
Gast #5498963
> Ohh man...
Meinst Du das jetzt wirklich ernst?
Micro222 schrieb:
> Ich wüsste nicht inwiefern es hier einem weiter hilft...
Wenn man ganz offensichtlich nicht mehr weiter weis und auf Hilfe eines
Forums angewiesen ist, sollte man nicht die eigene Unwissenheit als
Maßstab heranziehen. Denn eigentlich ist es normal dass Du das nicht
weist - sonst wärst Du nicht hier.
War mir ein Bedürfnis, das loszuwerden. Zum Thema kann ich derzeit
nichts beitragen, ohne die Fragen der Vorposter zu wiederholen.
#5498967
> Ohh man...
und
und
> Ich bin auch ganz offen gegenüber sachlicher Kritik. Aber bitte lasst
> doch diese unbedeutsamen Kommentare.
Wie dumm muss man eigentlich sein in diesem Forum mit solchen Sprüchen
einen auf dicke Hose zu machen und andererseits offensichtlich nicht zu
wissen wie man den Unterschied zwischen 2 Hardware-Revisionen eines
Mikroprozessors feststellt?
Mit einem solchen Auftreten solltest du dich über die erfolgten
Reaktionen nicht wundern.
rhf
P.S.:
Im Übrigen wurden dir schon reichlich Tipps gegeben wie man das Problem
finden oder zumindest eingrenzen kann.
Gast #5498977
Na, vielleicht weil das Beispielprogramm auf bestimmte Features abzielt.
Entweder, du rückst die Infos raus oder du musst selber sehen, wie du
damit zurecht kommst, falls du nicht jemanden beauftragen möchtest, der
sich damit auskennt und ein NDA mit dir abschließt.
#5499091
Entweder man beachtet alle Änderungen, schon der CHIP ID ist ja
unterschiedlich, oder man bestückt die A-Version welche ja weiterhin
lieferbar ist. Es ja nicht gerade ein kleiner Controller und wenn die
vorhandene Software viele externe Quellen enthält die ggf. irgendwelche
Hardware Bugs der A Revision trickreich umschifft, würde ich mir den
Aufwand wirklich nicht antun. Und die gesamte Errata ist ja wie für
Chips dieser Grössenordnung allgemein üblich nicht gerade klein.
Gast #5499095
> Ohh man...
Junge, wenn jemand (du) von "Code abspielen" redet, dann muss man davon
ausgehen, dass er nicht weiß was er tut.
Wenn noch dazu kommt, dass du wiederholt wichtige Informationen
verschweigst ("das Beispielprogramm"?) und glaubst es macht irgendwie
Sinn uns dumm zu halten und zu verarschen, dann gibt es bald niemanden
mehr, der versucht dir zu helfen.
Arbeite mit uns, nicht gegen uns.
#5499187
Von Dir kommt aber auch garnüscht sachliches. Kein Code, kein
Schaltplan, nix. Selbst den MCU Typ mussten Wir Dir erst aus der Nase
ziehen.
Erwartest Du etwa wirklich dass man Dir mit 'ner Glaskugel helfen kann?
Auf einem komplexen Cortex-M7 kann man sehr leicht undefiniertes
Verhalten erzeugen, dass einem in einer späteren Version auf die Füße
fällt. Erfahrene Programmierer könnten das mit Blick in den Source
durchaus erkennen.
Wieso man bei einem so teuren µC keinen Debugger ansetzen kann, verstehe
ich auch nicht. Der ist hier notwendig. Falls der nicht tut, ist DAS ein
guter Hinweis auf die Fehlerquelle (Taktbaum oder Pinout).
Gast #5499254
Ach, daran hätte zumindest ich mich nicht gestört. Mir fallen für
"abgespielten Code" genau so viel Analogien ein, wie für das
gebräuchlichere "laufender Code" oder "laufendes Programm". Tatsächlich
ist es doch so, dass ein uC den im Speicher liegenden Code viel mehr
"abspielt" als dass er ihn "laufen" lässt, oder?
Man sollte also nicht gleich anfangen Andere gering zu schätzen weil Sie
eine andere Umgangssprache als man selbst verwenden.
@TO
Hast Du die Hinweise verstanden, kommt noch was oder ist das Problem
gelöst?
Gast #5499281
hier meine 5 cent zu dem thema:
wenn die lt. errata sheet in Rev.B neu eingebauten "bugs" keine relevanz
haben, dann sollte die software auch darauf laufen.
eine ursache könnte sein, dass die software eine bug in Rev.B aufdeckt,
der noch nicht bekannt ist, scheint mir aber sehr unwahrscheinlich.
wie sieht es mit einem debugger (j-link o.ä.) aus?
ist der vorhanden und kann benutzt werden?
gruss
gerhard
