TO-3's grosser Bruder
OP #5498980
Hallo Forum,
ich durfte kürzlich bei der Räumung eines Elektronik-Shops "mitmachen".
Wie ihr euch das sicher vorstellen könnt, ist das Fluch und Segen
zugleich :-)
Dabei ist mir ein Transistor zugefallen, wie ich ihn noch nie gesehen
habe, sozusagen der grosse Bruder vom TO-3, ungefähr 4x grösser und mit
einer 4mm starken Grundplatte. BUX38 heisst das Ding, ist ein NPN von
Thomson-CSF und kann Vceo 400V und Ic 40A.
Den möchte ich euch nicht vorenthalten :-)
Christoph
Gast #5501599
Thorsten .. schrieb:
> Krasses Teil...so ein Gehäuse habe ich auch noch nie gesehen. Danke:)
Die Datenblätter die man im Internet findet, geben fehlerhafterweise TO3
an, was nicht stimmt.
Ich kenne die Gehäusebezeichnung auch nicht, habe den besagten BUX38
allerdings in verbautem Zustand gesehen. Eigentlich nur bei einem
einzigen Gerät, einem Rückprojektionsfernseher der Firma Grundig, so um
1982 herum. Da gab es ein Gerät mit 150cm Diagonale 4:3 und in dessen
Netzteil sitzt dieser ominöse Transistor. Wobei ich die 400V für recht
knapp kalkuliert halte, aber die waren nie defekt. Die 40A sind auch nur
Sekundenbruchteile möglich.
Aber schön, den alten Bekannten mal wiederzusehen ;)
Vielleicht finde ich noch Modellnummer und Schaltplan, ich hab das alles
noch irgendwo in den Unterlagen.
Schönes WE wünscht,
Wolle
#5501728
Habe mal meine ECA-Datenbücher befragt, die kennen dafür aber leider
auch keinen Namen. Vermutlich gab es dafür auch gar keinen echten Namen,
zumal es offensichtlich mehrere Monster-Varianten davon mit kleineren
Differenzen gibt.
#5502665
Es gab ja damals so einige optisch ähnliche Varianten wie TO3 die sich
entweder in der Größe oder andere kleinere Details unterschieden.
Könnte es evtl. ein TO 23 Gehäuse sein?
IMHO war das eine von den abmessungen etwas größere TO3 Variante.
Leider gibt es auf der einzigen (öffentlichen) OnlineFundstelle die TO23
noch kennt keine Maßangaben.
Die kleinere Variante ist ja TO 66, da habe ich auch noch einige von in
meiner Sammlung (wie z.B. auch TO36 u.ä.)
Carsten
Gast #5502733
Zitronen F. schrieb:
> Erst nachher haben sie herausgefunden, dass der Anpressdruck mit den M3
> Schauben nur im plastischen Bereich erreicht wird.
Nein, der wird mit M5 Schrauben mit KK und Platine verbunden. Gekühlt
hats scheinbar genug, denn so oft ich auch diese Grundig Rückpro zur
Reparatur da hatte, es war dauernd was kaputt* aber nie der BUX38 im
Netzteil!
*Gerät bestand eigentlich aus drei SW Fernsehern, wobei die Grundfarben
RGB einzeln erzeugt und über ein Spiegelsystem von hinten auf die
Mattscheibe geworfen wurde. Heimkino in den 80ern, sogar sehr gutes und
helles Bild bei Tageslicht (da waren spätere Rückpros der 90er deutlich
schlechter!), aber die Konvergenz beim Kunden einzustellen... uaaa :(
Gruß, Wolle
