Werkstudententätigkeit als Teilzeit "verkaufen"
Gast #5499049
Habe meinen Master in Elektrotechnik angefangen, aber kam nicht wirklich
voran (vielleicht 2-3 Module gemacht, nichts Bewegendes dabei) und eher
Scheinstudent. Parallel dazu habe ich eine Werkstudenten-Tätigkeit
angefangen, die zum Leben ausreicht, aber jetzt würde ich doch richtig
anfangen zu arbeiten (also von 20h auf Vollzeit).
Darf man rechtlich die Werkstudententätigkeit als Teilzeitarbeitsstelle
nennen? Dann würde ich bei Bewerbungen meinen Master nicht nennen.
Müsste jetzt schon das 5. oder 6. Semester sein.
Gast #5499113
Muss man nicht, auch Abschlüsse wie Deinen Bac. muss man nicht nennen.
Man kann sich auch als komplett ungelernt und nicht der Landessprache
mächtig verkaufen. So wie Günter Wallraff. IMHO eine ausgesprochen
dämliche Idee. Selbst ein abgewürgtes Studium ist besser als gar kein
Kontakt zu Höherer Bildung.
Gast #5499158
Ich habe mich ebenfalls für einen Vollzeitmaster eingeschrieben und
arbeite nebenbei Vollzeit.
Ich werde auf der Arbeit lernen. Zum Glück haben wir keine
Kernarbeitszeit, sodass ich zu Pflichtveranstaltungen (Weg zw. Arbeit
und Hochschule 15 min) gehen und zurückkommen kann.
(Firma: --------------) #5499519
Ähh, wo ist dein Problem?
Oder andrs:
Ein Elektriker bildet sich per Fernstudium zum Techniker weiter.
Dafür braucht der 4 Jahre.
Er ist aber immer wieder AL  in der Zeit, so um die 2 Jahre hat er dann
echt VZ gearbeitet.
Meinste einer könnte da was finden wenn der sagt er hat in de nvier
Jahren bei Firma XY- gearbeitet?
#5499578
> nennen?
Arbeit als Werkstudent IST rechtlicht Teilzeitarbeit.
Im Allgemeinen eine Teilzeitarbeitsstelle bei der besondere Konditionen
im Bereich der Sozialversicherungen in Anspruch genommen werden, aber
auch da kann es praktisch alles geben.
Werkstudent ist eine rein Umgangssprachliche Bezeichnung und überhaupt
nicht gesetzlich definiert. Es ist lediglich so das damit IN DEN MEISTEN
Fällen ordentlich inmatrikulierte Studenten gemeint sind die einer
Teilzeitarbeit nachgehen und damit unterhalb gewisser Grenzen bleiben
(Stunden / Verdienst) und daher keiner oder nur eingeschränkter
Sozialversicherungspflicht unterliegen. (Für Studenten gibt es da ein
paar besonderen Ausnahmen)
Aber selbst das kann jeder (bzw. auch jede Firma) für sich selbst
definieren wie man lustig ist. Für den einen gehört dann noch dazu das
die Tätigkeit Studienbezogen ist, bei der nächsten Firma gelten alle
Aushilfen als Werkstudenten, auch die Oberstüfenschüler die nachmittags
ein paar Kartons packen und gar nicht unter die besonderen Bedingungen
für Studenten fallen.
VIEL WICHTIGER als die Frage wie man die Arbeitszeitregelung betiteln
soll ist aber doch die Frage WELCHEN INHALT die Arbeit hatte. Und dabei
kannst du dir wirklich ins Knie schießen wenn du da Falschaussagen
machst.
(Auch wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit klein ist. Wobei man
natürlich das ZEugnis nicht vergessen darf, kann sein das der neue AG
das Abschlusszeugnis vom Vorjob noch nachfordert und der Vorabeitgeber
dann dort "Werkstudent" statt das ebenfalls korrekte "Angestellter in
Teilzeit" hineinschreibt)
Wenn du in den 20h/Woche tatsächlich Ingenieurstätigkeiten
(Programmierung, Entwicklung, Planung oder was auch immer) nachgegangen
bist, als "fertiger" Bachelor ja nun nicht ganz unmöglich, dann kannst
du natürlich ruhigen Gewissens vortragen das du 20h/Woche Teilzeit als
Ing. gearbeitet hast.
Schließlich geht es ja um die -in diesem Fall vorhandene- Erfahrung.
Nicht um die Frage in welche Sozialkassen wie viel eingezahlt wurde.
Hast du jedoch einfach nur Kabel nach Farben sortiert oder im Lager
Kartons zerkleinert darfst du das mit der Ingenieurstätigkeit NICHT
behaupten. Auch Das würde als Betrug gelten und der neue AG könnte die
bei Aufdeckung einfach so vor die Tür setzen. Auch nach der Probezeit!
Und zwar völlig unabhängig ob die Arbeitsstelle Vollzeit, Teilzeit oder
was auch immer war.
Carsten
#5499779
Na ja, es ist schon Fachsprache. Es ist der Begriff den zum Beispiel die
Sozialversicherungen und das Bundessozialgericht verwenden um Personen
zu beschreiben auf die ein bestimmter Satz von Vorschriften,
gesetzlichen Regelungen und Urteilen des Bundessozialgerichts zutrifft.
Die reden auch vom Werkstudentenprivileg wenn die Bedingungen für
Versicherungsfreiheit erfüllt sind.
Wichtig ist dabei auch, Zitat "nur solche Studierenden als Werkstudent
versicherungsfrei sind, deren Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch
das Studium in Anspruch genommen werden, die also von ihrem
Erscheinungsbild her keine Arbeitnehmer, sondern Studenten sind."
Hier sehe ich das eigentliche Problem. Er sagt selbst von sich
öffentlich er war
>> eher Scheinstudent
Nicht das jemand ihm wegen Betrug der Sozialversicherungen ans Bein
pinkelt. Besonders, wenn er seine Tätigkeit selber plötzlich nur noch
als
bezeichnet, was vom Erscheinungsbild nach Arbeitnehmer und nicht nach
Student klingt.
Wie gesagt, spätestens bei den Sozialkassen ist Schluss mit
Privatdefinitionen.
Gast #5499864
> Re: Werkstudententätigkeit als Teilzeit "verkaufen"
Auf Inbetriebnahme kannst du auch einen Knastaufenthalt als
Auslands-Inbetriebnahme verkaufen. Kein Problem.
Kommt gut an, vor allem wenn die Inbetriebnahme in Ländern wie Syrien,
Nigeria oder Afghanistan ist.
Gast #5503119
An meiner Uni (KIT) und scheinbar in ganz BW darf die wöchentliche
Arbeitszeit 20h nicht überschreiten.
Zitat Studierendenservice:
Die Aufnahme einer Berufstätigkeit während des Studiums muss umgehend
beim Studierendenservice angezeigt werden. Auch eine Änderung des
Umfangs der beruflichen Tätigkeit muss gemeldet werden. Bitte legen Sie
Ihrem Sachbearbeiter im Studierendenservice Nachweise vor, aus denen der
Umfang und die Dauer Ihrer beruflichen Tätigkeit hervorgehen. Auf Basis
von §60 Absatz 2 Nr. 4 LHG wird eine regelmäßige Berufstätigkeit im
Umfang von 20 Stunden pro Woche als mit dem Studium vereinbar angesehen.
Eine regelmäßig darüber hinaus gehende berufliche Tätigkeit ist in der
Regel unzulässig. Dies wird im Einzelfall auf Basis der vorliegenden
Angaben vom Studierendenservice überprüft.
Gast #5503133
Das ist doch Bullshit.
Hier war es so: Assistelle(20h/w), Werkstudent(16h/w) u kurzfristige
Beschäftigung am WE(10h/w).
Bis auf die Abzüge (Krankenkasse und co) kein Problem. Master >1,5 mit
Auszeichnung in 4 Sem ging trotzdem.
Hintergrund: wurde sich im Bachelor eben schon darum gekümmert anstatt
auf der faulen Haut zu liegen.
Die Jammerfraktion kann man sich echt nicht mehr geben. Die bekommen ja
gar nichts auf die Reihe.
Und ja, Familie war da und Drittmittelprojekte/Paper gingen raus.
Komischerweise war dann auch eine Festanstellung bzw. die Bewerberei
absolut kein Problem. So viel zum Fachkräftemangel.
#5503346
Dir geht es um den Lebenslauf? Trag da doch einfach ein, was du gemacht
hast (Werkstudent und Master) und gut ist. Deine persönliche
Priorisierung gehört ins Anschreiben.
Gast #5503471
Lol, gehts noch? Was geht es die Uni an was und wie lang ich arbeite?
Wie lächerlich ist das denn??? Ist der Auszug echt?
#5503754
Ja,
Das Zitat ist echt!
(Kann man bei Textauszügen innerhalb weniger Sekunden dadurch überprüfen
das man diese komplett bei Google oder ähnlichen Suchmaschinen als
Suchbegriff eingibt. Natürlich Copy & Paste)
Die Rechtsgrundlage ist dort auch genannt:
Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg
(Landeshochschulgesetz - LHG)
§80 Abs. 2 Nr. 4
>(2) Die Immatrikulation nach Absatz 1 Sätze 1 bis 5 ist zu versagen, wenn
> 4.    die Person in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
> steht oder sonst beruflich tätig ist, es sei denn, dass sie nachweist, dass
> sie zeitlich die Möglichkeit hat, sich dem Studium uneingeschränkt zu
> widmen, insbesondere die erforderlichen Lehrveranstaltungen zu besuchen,
Die 20h sind somit nicht direkt festgelegt sondern werden eher als
Richtwert betrachtet bis zu dem die parallele Arbeit generell als
unproblematisch angesehen wird. Alles darüber hinaus muss im Einzelfall
entschieden werden.
In NRW gibt es eine solche Beschränkung NICHT.
Über die Sinnhaftigkeit kann man sicher streiten.
Bei beschränkungsfreien Studiengängen wo jeder die Grundvorraussetzungen
erfüllende Bewerber einen Studienplatz bekommen kann halte ich diese
Beschränkung für ABSOLUT UNNÖTIG und ungerecht.
Wenn jemamd trotz paralleler Arbeit sein Studium schafft ist doch alles
bestens. Egal wie viele Stunden er macht.
Und wenn er/sie doch so viel arbeitet das er/sie kaum noch zum studieren
kommt schadet er/sie auch niemanden ausser sich selbst. Dann ist es im
Vorlesungssaal etwas leerer und damit ruhiger.
Aber derselbe Platz wäre doch auch leergeblieben wenn die Person gar
nicht zugelassenen worden wäre. Es wurde ja niemand deswegen unnötig
abgelehnt.
Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen ist es jedoch vielleicht etwas
anderes. Wenn da jemand angenommen wird der dann aber später absehbar so
viel arbeitet das die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses
sehr gering wird, und dieser dann irgendwann nur noch ein Karteistudent
ist, dann bedeutet dies das er einen Studienplatz blockiert der
ansonsten an jemand gegangen wäre der das Studium etwas ernster genommen
hätte.
Daher könnte ICH mich mit einer solchen Regelung nur für
Zugangsbeschränkte Studienplätze im Gegensatz zu einer solchen Regelung
für alle Studienplätze
 durchaus anfreunden.
Allerdings sollte auch in dem Fall nicht nur die Stundenzahl alleine
entscheident sein. Zumal man die Auswirkungen auf das Studium ja nicht
nur an den Stunden festmachen kann, sondern die tatsächliche
Arbeitsbelastung, die Studiennähe der Tätigkeit und vor allem auch die
Persöhnlichkeit des Studierenden eine große Rolle spielen.
Jemand der ein Ing. Studium absolviert und 20h/Woche als "Springer" mit
fast nicht planbaren Arbeitszeiten im Cafee kellnert wird trotz weniger
Arbeitszeit vermutlich stärker eingeschränkt als der Kommilitone der
28h/Woche, gut auf seine Veranstaltungszeiten abgestimmt, im
klimatisierten Büro den dortigen Entwicklern zuarbeitet oder gar selbst
kleine Projekte übernimmt und als Bonus von den Kollegen, die vielleicht
auch gerade mal zwei drei Jahre genau denselben Studiengang besucht
haben, auch noch bei Verständnisproblemen zum Studieninhalt die noch
offenen Fragen ausführlich in 1-1 Nachhilfe beantwortet bekommt.
Genau so macht es doch einen Unterschied ob jemand komplett
alleinstehend ist und sich wirklich um alles von Einkaufen, waschen,
putzen und Behördengänge selbst kümmern muss, ob jemand mit einem
Partner zusammenlebt und man sich die Dinge so passend aufteilen kann
das derjenige der gerade im Stress ist sich auch mal etwas zurücknehmen
kann, oder ob jemand noch im Elternhaus wohnt und dort vielleicht
komplett von den häuslichen Pflichten entbunden ist so lange er sich im
Studium anstrengt.
Von den Fragen der sonstigen Freizeitgestaltung ganz zu schweigen.
Aber das ist im Grunde alles "Off Topic"...
Carsten
