MAX232 als "Preamp"
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #5499050
Nur so ein Gedanke von mir: Wenn ich einen "Signal-Analysator" wie bei
einem DSO´s mit dem AVR selber bauen will, wäre dann eine "Vorstufe" vor
der CPU mit einem Max232 und dessen zwei Inputs brauchbar? Also bevor
man es Diskret aufbaut? der Geht ja bis +-30V und ist relativ geschützt.
Also dass man ganz normal lesend auf RS232 kann und dann "grad noch
so" universell RS485, TLL, 3,3V und hald runter wie der Max232 hald
geht. (Der von TI 1.7V Typisch und 2.4V Max High-Trigger, wenn ich mich
nicht verlesen hab) Die Auswertung und Pegel-Invertierungs-Sachen dann
komplett in Software...
Vielleicht kann man ja auch doch die AVR Hardware ver-und-odern mit
Dioden oder Gattern und das dann doch "Versuchen" über Hardware zu
lesen.
"RX + SPI MISO" verUNDdet nach I2C SDA auf einen MAX232 Kanal. Und so
was ähnliches mit der Clock SPI SCK und I2C SDL auf den anderen Max232
Kanal. Und am schluss zwei AVR ADCs direkt am Eingang (vorm MAX232) mit
R-Teilern drann schnallen.
Geht das auf, und macht das Sinn? So als Quick&Dirty?
Hat das vielleicht sogar schon mal jemand gemacht?
Oder kennt jemand direkt einen Chip / Schaltung dafür?
Gruß, tsx
