suche Hochstromsteckverbinder
OP #5499547
ich habe meinem Motorrad ein neuen Akku spendiert. Es ist ein LiFePo4 4S
8Ah Akku. Nun würde ich die Verbindung vom Akku zum Motorrad gern
steckbar auslegen. Also Suche ich ein zweipoliges bezahl- und
beschaffbares Stecksystem was von der Grösse auch in ein Motorrad passt.
Als maximaler Strom sind hier 200 A gegeben. Das ganze an max 14,2 Volt.
Kennt jemand ein geeignetes System?
Gruß Rene
Gast #5499573
Hallo
Schau dich mal im Modellbaubereich (Flugmodelle, Rennboote etc.) um.
4mm Goldkontaktstecker oder noch größer dürften die kurzzeitigen 200A
aushalten - natürlich nicht unter Laste stecken oder trennen, das dürfte
aber klar wohl klar sein und wäre für das Motorrad sowieso ganz
schlecht.
Auf einen einigermaßen geschützten Einbauplatz achten - so das kein
Regen- oder Spritwasser auf den Stecker trifft - aber Kapselung ist
nicht nötig und wohl auch nicht möglich (sonst könntest du ja direkt auf
einen Steckkontakt verzichten...).
Mechanisch noch besser sind Hochstromstecker aus den Industrieumfeld -
aber leider auch sehr Voluminös und oft teuer - wenn Stecker und
Kupplung größer als der Akku sind wird es schnell "seltsam".
Jemand
Gast #5499583
Ich würde auch Hochstromstecker wie den XT90 (bis 120A, z.B. beim Ebay)
empfehlen. Notfalls 2 Stück parallel. Die Dinger sind verdrehsicher und
robust.
Andererseits: 200A am Motorrad?
Old-Papa
Gast #5499590
H.Joachim S. schrieb:
> So isses. Modellbau ist der richtige Ort zum Suchen. Ich habe bei mir
> XT150 verbaut, problemlos.
> 8Ah scheint mir sehr gross.
Richtig! Die XT150 (250A) habe ich auch gerade gesehen. Wenn man Stecker
und Buchse an einer Seite vertauscht, hat man auch eine (halbwegs)
Verpolsicherung.
Old-Papa
Gast #5499614
hinz schrieb:
> https://www.andersonpower.com/
Diesen Quatsch mag ich gar nicht! Die Anpresskraft der Kontakte muss vom
KS-Isolator aufgebracht werden, k.A. wielange sowas halten kann...
Ausserdem sind diese Teile kaum in irgend einem Laden zu bekommen,
2nd-Source Hersteller gibt es auch nicht.
Die Fernöstlichen XT-* Stecksysteme sind zwar auch "nur" in
Modellbauläden zu bekommen, davon gibt es aber immerhin welche. Bei
diesen wird der Federnde Stiftkontakt schön von einer vollständigen
Ganzmetallbuchse aufgenommen.
Für in Fahrzeuge (hier Motorrad) mit viel Vibrationen würde ich aber
anstatt den Lötkelche der XT-* Stecksysteme eine ordentliche Crimpung
echt vorziehen, um so mehr in der Hauptleitung direkt an der Batterie.
Auch eine ordentliche Verriegelung ist an dieser Stelle klar angezeigt.
#5499634
Hallo René Z.,
Rene Z. schrieb:
> Hallo,
200A Kälteprüfstrom des Akkus oder gemessener Startstrom?
200A liegen in der Größenordnung eines Vierzylinder-PKW.
Wieviel Hubraum und wieviel Zylinder hat Dein Motorrad?
#5499637
Im Prinzip hast du recht, aber...
-es funktioniert seit 4 Jahren/60.000km völlig schmerzfrei
-ich habe damals auch keine bessere Lösung gefunden
-das Löten ist blöd, aber mit doppeltem Schrumpfschlauch drüber hält man
sich die Vibrationen gut weg von der kritischen Stelle (Übergang
Lot/Litze)
-Verriegelung ist nicht erforderlich, die Dinger sind ganz schön
"saugend". Natürlich sollte keine Zugspannung auf der Steckverbindung
sein.
OP #5499640
Das Motorrad hat genau soviel Hubraum wie mein Zweitwagen und 1 Zylinder
mehr. Ist schon verrückt. Also 900 ccm und 4 Zylinder.
200 A ist das max. an zu entnehmenden Strom für weniger wie 10 Sekunden.
Dieses gibt der Hersteller des Akku so an. Ausnutzen muss ich das sicher
nicht.
#5499684
Ich hatte in meinem Leben etwa 30 Mopeds, ausser Harley und BMW fast
alle Marken, keine Chopper, keine "Reisebomber" und habe dennoch ganz
Europa durchquert.
Die SMC-R ist für mich das geilste Moped von allen, warum die
eingestellt wurde habe ich bis heute nicht verstanden. Immer
ausverkauft, nie Rabattschlachten, immer ganz oben in den
Verkaufsrankings. Einziges Gegenargument: für Fahrer unter 175cm nicht
geeignet, damit also schon mal fast alle Frauen ausgesperrt.
