Was ist On-Widerstand?
TTL schrieb:
> könnte mir vielleicht einer erklären, was man unter einem On-Widerstand
> versteht?
In der Digitaltechnik werden die meisten MosFets oder Transistoren als
"Schalter" verwendet.Wird an einem (selbstsperrenden) MosFet z.B. eine
genuegend hohe Gatespannung angelegt,besteht zwischen dem Drain und der
Source die maximal beste leitende Verbindung.Idealerweise sollte diese
Verbindung 0 Ohm betragen um die Verlustleistung gering zu halten.Dies
ist aber in der Praxis nicht der Fall und je nach MosFet-Typ liegt
dieser Widerstand zwischen einigen MilliOhm und mehreren Ohm =>
ON-Widerstand.
Kleine Rechnung:Bei einem ON-Widerstand von 0.1 Ohm und einem Drainstrom
von 10A entsteht eine Verlustleistung von 10W! Da laeuft ohne Kuehlung
nix...
Ist die Gatespanung nicht hoch genug,dann wird der MosFet auch leitend
aber er befindet sich im "analog"-Betrieb und uebernimmt mehr oder
weniger die Funktion als einstellbarer Widerstand (Wert zwischen
MilliOhms bis hin zu mehreren 100kOhm...)
Im Grunde genommen hat eigentlich jedes Bauteil das als Schalter
eingesetzt wird einen ON-Widerstand - z.B. auch ein pobeliger
mechanischer Lichtschalter:Auch der hat in der Regel ein paar MilliOhm
im Neuzustand und wenn die Kontakte anfangen zu verkokeln wird dann aus
MilliOhm schnell mal ein paar Ohm.Die Folge sind Erwaermung,weiteres
Verkokeln und irgendwann Totalausfall
TTL schrieb:
> Hallo,
> versteht? Das Wort habe ich in Bezug auf Mosfets und dem CD4051 gelesen.
> Die Erklärungen dazu verstehe ich aber nicht :(
> MfG
Beim CD4066, CD4051 und ähnlichen Analog Schaltern spricht man beim "On
Resistance" über den Widerstandswert zwischen Ein und Ausgang im
durchgeschaltenden Zustand.
Z.B. "ON" = 115-470 Ohm je nach Versorgungspannung
"OFF" = 10-100pA Channel leakage am Jeweiligen Eingang. Das ist der
Leckstrom gegen die positive und negative Versorgungsspannung.
Den ON Resistance kann man mit dem Ohmeter messen. Siehe Figure 19 im
Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/schs047i/schs047i.pdf
Im Datenblatt wird oft gezeigt wie solche Parameter gemessen werden
sollten.
Gerhard O. schrieb:
> ... spricht man beim "On Resistance" über ...
Die Tatsache, dass "man" vom "On Resistance" spricht, ist nicht ganz
unwesentlich dem Umstand geschuldet, dass es sich um englischsprachige
Datenblätter/Literatur handelt. ("Resistance" (en) = Widerstand).
Im Prinzip bezeichnet "On"-Widerstand die Steigung im vorderen steilen
Teil der Ausgangskennlinie.
> sollten.
Aber aufpassen: Rds,on ist eine Eigenschaft des Chips. Die
Übergangswiderstände von Gehäuse und Lötstellen kommen noch oben drauf.
Das steht im Datenblatt so direkt nicht drin, sonst würden die Werte ja
nicht mehr so toll aussehen.
Beim 4066 ist das weniger relevant, bei 5 mOhm-Typen in DFN-Gehäusen
schon eher.
