Drehstromfeld in Hochspannungsleitung
Gast #5499946
Hallo Kollegen!
Eine Frage zu Hochspannungsleitungen:
Da das Drei-Phasen-Netz ja auch bekanntlich als Drehstrom ausgeführt
ist, und durch Anschaltung der drei Phasen ein Motor zum Laufen gebracht
werden kann, so müsste sich ja die Luft, zwischen den Stromleitungen der
Hochspannungsnetzen "drehen".
Da sich in der Luft ja Schmutzpartikel und andere Substanzen befinden,
welche auf Elektro-Magnetische Einflüsse reagieren, so müsste sich die
Luft ja zwischen den Leitern drehen, wie ein Drei-Phasiger-Elektromotor.
LG und Vielen Dank
Julian
Gast #5499975
@TO (Julian):
Aber um mal ernsthaft zu antworten: Ich kanns nicht genau sagen, aber
ich würde sagen, daß man diesen Effekt vermutlich nicht spürt...
Sorry für den "Wirbelsturm"
Kam mir so spontan in den Kopf... :-)
Gast #5500020
Die Drehgeschwidigkeit würde wohl bei 3600 rpm sein, allerdings wie ihr
schon vermutet kaum spürbar, da der Luftwiderstand wohl etwas einbremst.
Aber es würde mich interessieren ob dieser Effekt wirklich messbar ist..
#5500122
@ Julian (Gast)
Dreiphasennetze SIND Drehstrom! Die Begriffe sind synonym.
>werden kann,
Ein Dreiphaseninduktionsmotor, aka Asynchronmotor.
Nö. Denn die magnetische Feldgeometrie in so einem Motor ist GANZ anders
als die der drei Leiter. Mal vom Fehlen magnetischer Partikel abgesehen.
Eisenstaub ist eher selten in der Luft.
Gast #5500127
Das elektrische Feld dreier Leiter ist doch auch ein Drehfeld. Von daher
könnte es schon sein, daß es da gewisse Einflüsse gibt. Aber auch die
(und das sagte ich ja schon) werden kaum nachzuweisen sein.
Gast #5500177
Wenn Du eine ausreichen leichte Kompassnadel in die Mitte zwischen den
drei Leitern bringst könnte diese durchaus rotieren.
Ein Synchronmotor funktioniert genauso. Allerdings will man meist etwas
mehr Leistung, weswegen man statt der Drähre gewickelte Spulen verwendet
und zusätzlich das Feld über Polbleche konzentriert und an die benötigte
Stelle lenkt.
Gast #5500186
soul e. schrieb:
> Allerdings will man meist etwas mehr Leistung
Dem TO ging es nicht um Leistung, sondern er wollte nur wissen, ob die
Luft zwischen den Leitern vom Feld beeinflußt wird.
Und der Meinung von Falk schließe ich mich an, daß kein nennenswertes
Magnetfeld da ist und sich die Luft sowieso nicht von einem Magnetfeld
beeinflussen läßt. Deshalb habe ich das elektrische Feld ins Spiel
gebracht, das hätte schon eher eine Chance, die Luft zu beeinflussen.
Gast #5500253
npn schrieb:
> Julian schrieb:
>> so müsste sich die
> ...so entstehen Wirbelstürme :-)
Harald W. schrieb:
> npn schrieb:
>> Harald W. schrieb:
>>> Wohl eher Wirbelströme. :-)
>> Er fragte, ob sich die Luft dreht! :-)
> Also Wirbelluftströme.
In USA sagen die Leute vermutlich Luftstromwirbel. Wenn dort noch eine
größere Menge elektrisch leitender und/oder magnetischer Partikel in der
Luft nachgewiesen werden könnte, und die Freileitungen wenigstens zum
Teil (dreh-)symmetrisch angeordnet wären, dann... Nobelpreis.
Wem Trump dann wohl die Schuld gäbe?
Gast #5501969
Falk B. schrieb:
> Das wage ich zu bezweilfen.
Ist aber so, habe das selbst gelegentlich gesehen.
Am eindrucksvollsten war der Effekt, wenn es sich nicht um natürlichen
Nebel handelte, sondern wenn im Bahnhof Dampfloks unter dem Fahrdraht
standen.
Die Wassertröpfchen sind bekanntlich elektrisch geladen, wie man bei
jeden Gewitter feststellen kann, und auch Regen, der auf VHF-Antennen
fällt, erzeugt einen erhöhten Rauschpegel.
#5501972
Dreh und Trink!
An Deiner Stelle würde ich mal ein kleines Lagerfeuer unter einer 220 KV
Leitung bei Windstille machen und feuchte Zweige darüber legen,
vielleicht siehst Du dann, ob es rechts oder linksdrehend wird...
Gast #5502002
Drehstrom und Dreiphasen-Wechselstrom sind nicht synonym, denn es gibt
auch Drehstrom mit n>1 Phasen, z.B. Zweiphasen- oder
Fünfphasen-Schrittmotoren. Teslas erste Drehstrommaschinen waren
zweiphasig, erst später entdeckte er den Vorteil von drei Phasen.
Da es bereits große Zweiphasen-Installationen gab (Niagara-Falls), wurde
die Scott-Schaltung erfunden, mit der man in beide Richtungen umwandeln
kann.
Als ich noch aktiv bei Wiki war, hat dieser Einwand nach heftiger
Diskussion dazu geführt, dass das Lemma Drehstrom in
Dreiphasenwechselstrom "umbenannt" bzw. genauer differenziert wurde.
Dass man n-phasigen Strom mit nur einem (zugegeben komplizierten)
Phasenzahlwechseltrafo in m-phasigen mit n>1 und m>0 umwandeln kann,
glauben viele bis heute nicht.
n>0 geht auch, dann braucht man zusätzlich L und C
(Steinmetz-Schaltung).
Das war (neben Löschungen und Verunstaltungen durch Nichtfachleute) mit
ein Grund, dass ich mich dort verabschiedete.
Gast #5502015
Änderung der Phasenzahl geht mit einfacher Vektoraddition.
Beim Spaltpol-Motor wird die zweite Phase sogar nur mit einem L
(Kurzschlusswindung) erzeugt.
Zum Thema: ich denke, da rotiert nichts, weder synchron noch asynchron.
Die Teilchen müssten im Zentrum ("Schwerpunkt") der drei Phasen drehen,
sonst wären die Kräfte zu unterschiedlich und wegen des Luftwiderstandes
die Geschwindigkeit zu groß. Ein kleiner Luftzug, und die Teilchen sind
nicht mehr im Zentrum.
Vergleich: Drehstrommotor mit Lagerschaden. Rotor nicht mehr zentral und
schleift am Stator.
