Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand eine tip geben. Ich bin eigentlich auf der suche nach einem gefederten Linearpoti. Leider finde ich sowas nicht in stabilerer form. jetzt möchte ich für die Aspekte stabil und gefedert selbst sorgen und suche eine Linearführung oder möchte sie bauen. Ich möchte einen Knauf hin und her schieben können, Weg in beide Richtungen ca 1,5 - 2cm. Wenn ich ihn loslasse soll er in die mitte zurückfedern. mein jetziger plan wäre einen Stift rechts und links befestigen, in der mitte ein element das auf dem Stift läuft (idealerweise ist der stift ein profil damit sich nichts verdreht). Auf den stift würde ich rechts und links eine feder draufstecken. Das ganze ließe sich mit einem linearhebel oder poti dann überwachen. Was meint ihr? im grunde erinnert das auch an ein Lenksystem das automatisch in 0 stellung federt.
Gibt es rotatorisch als 'Joystick'/Steuerhebel fertig mit Federn. Wenn es denn unbedingt linear sein soll, einen Hebel dran? Knopf mit Nutstein in Langloch und unten einen Draht zum Potihebel? Kräfte und Anschläge sind durch Material und Geometrie beliebig skalierbar :) Erinnere mich, mal eine Lösung mit Fischertechnik Zahnrad auf 4mm Potiachse und Zahnstange am Schieber gesehen zu haben.
Dave X. schrieb: > Ich bin eigentlich auf der suche nach einem gefederten Linearpoti. > Leider finde ich sowas nicht in stabilerer form. Was darf es denn kosten? Die Federung wird nämlich nicht präzise an dieselbe Stelle zurückfedern. Wenn es darum geht, immer in die Ausgangsstellung zurückzufahren, dann würde ich mich mal bei den Motorpotis/Motorfadern umschauen. Mechanisch sehr einfach, dafür muss halt ein klitzekleiner Controller dran, der die Potistellung erfasst und den Motor ansteuert. Gibts selbst beim blauen Klaus ab 10 Euro (Drehpoti) bzw. ab 20 Euro (Fader).
Das müsste man so bauen wie bei den guten Kreuzknüppelpotis in Modellbau Fernsteuerungen: In der Mitte ist eine kleine Totzone, dann je Weg nur eine Feder wirken lassen. Stahlwellen und Gleitlager gibt es für die DIY 3D Drucker reichlich und günstig, sogar selbstgedruckte Gleitlager funktionieren Top und einen Bedienknopf könnte man da gleich mit dran konstruieren.
Hallo! Bei den Servomatic- Rudermaschinen (DDR) gab es eine Schenkelfeder zur Selbstrückstellung mit 2 gleich dicken Bolzen, einer fest, der andere an der Ruderscheibe. Bei Bedarf kann ich Bilder machen, wenn ich aus dem Hitzekoma erwacht bin ;-). Gleiches kann man auch linear mit 2 Federn und 2 gleich dicken Anschlägen machen. Problem dabei: Die Masseträgheit bewirkt ein leichtes Überschwingen. MfG Johannes
Dave X. schrieb: > jetzt möchte ich für die Aspekte stabil und gefedert selbst sorgen und > suche eine Linearführung oder möchte sie bauen. > > Ich möchte einen Knauf hin und her schieben können, Weg in beide > Richtungen ca 1,5 - 2cm. Wenn ich ihn loslasse soll er in die mitte > zurückfedern. Gedanklich gehe ich bei der ganz interessanten Problemstellung von sowas aus: http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DE%2fkte%2fk&id=CDE93684F63CB14BA77F07D2C662C6A5974A2C89&thid=OIP.DE_kte_kwOeEYH3ud0odwgHaGg&mediaurl=http%3a%2f%2fi.ebayimg.com%2fimages%2fi%2f261901714700-0-1%2fs-l1000.jpg&exph=878&expw=1000&q=linearpoti&simid=608003853596689726&selectedIndex=2&ajaxhist=0 Zunächst müßtest Du erst mal die Kraft ermitteln, die erforderlich ist, damit die herausstehende "Blechfahne" (BF) sicher verschoben werden kann. Am besten ordnest Du dazu das Poti vertikal so an, daß Du an die BF z.B. irgendein Säckchen anhängen kannst, das Du mit Sand befüllen kannst. Das befüllst Du so lange bis BF "durchgezogen" wird. Dadurch erhältst Du (durch Wiegen des abgenommenen Säckchens auf einer Küchenwaage) eine "Gewichtskraft" (in kg). Multiplizierst Du diesen Wert dann mit 10, hast Du hinreichend genau die erforderliche Kraft in N, die identisch mit der Federkraft sein muß, damit der ganze Sums auch wie gewünscht funktionieren kann. Weil jede der beiden Federn diese Kraft auf BF ausüben können muß. Schau Dir bitte nochmal das w.o. verlinkte Bild an und stell Dir dabei vor, daß BF in der Mitte heraussteht sowie beidseits oberhalb des Schlitzes zwei Federn (z.B. aus einem Kugelschreiber) lose aufliegen. Dann geht es zur Problemlösung nur noch darum, für die Federn eine Führung bereitzustellen, in der sie "laufen" können und die es erlaubt, den gewünschten Schiebeweg von BF zu ermöglichen. Die kürzestmögliche Lösung dazu liegt m.E. darin, wenn Du z.B. in ein MS- oder Cu-Rohr mittig ober- und unterseitig einen Längsschlitz für den BF-Weg einbringst. Wenn Du fräsen kannst ist das gar kein Problem, aber notfalls kannst Du das Rohr auch mit einer Flex oder einem Dremel schlitzen. Weil das Maß unkritisch ist: BF muß sich nur widerstandslos bewegen können. Was die gewünschte "Mitte" anbelangt: Die kannst Du durch den mittigen Wert des Potis markieren. Rein theoretisch wird sich die dann auch einstellen, wenn die beiden Federn - verbunden über BF - sich im "Gleichgewicht der Kräfte" befinden. Ich würde mich allerdings nicht darauf verlassen, sondern die Federn "einstellbar" machen, damit jedenfalls immer die gewünschte/markierte Mitte erreicht werden kann. Dazu gedanklich zurück zum geschlitzen Rohr, das längs über dem Poti angeordnet ist und mit ihm verklebt werden muß: Das steht ja sowieso beidseits über das Poti hinaus über, weil das anders gar nicht machbar ist. Du hast also an beiden Enden die Möglichkeit, eine Hülse über das Rohr schieben und mit ihm (weich) verlöten zu können. :) Diese Hülsen kannst Du auch so ausführen, daß sie ein Gewinde für eine Schraube haben, mit der Du beide Federn beliebig unter "Vorspannung" setzen kannst. Wodurch Du todsicher die wiederholbare Rückkehr (beidseits) der BF zur gewünschten Mitte erreichen kannst. Grüße
> Die Federung wird nämlich nicht präzise an dieselbe Stelle zurückfedern. > Wenn es darum geht, immer in die Ausgangsstellung zurückzufahren, dann > würde ich mich mal bei den Motorpotis/Motorfadern umschauen. Mechanisch > sehr einfach, dafür muss halt ein klitzekleiner Controller dran, der die > Potistellung erfasst und den Motor ansteuert. Es ist erst einmal ein Prototyp deshalb mache ich mir wegen der exakten rückfederposition keine großen Sorgen. Die Idee mit einem Motorisierten Poti zu arbeiten finde ich interessant. Er muss ja nur zurückfedern wenn ich den knauf loslasse. Das kann ich mit Touc lösen d.h. linearführung bewegen (motor aus), wenn kein touch, motor an, fahre in Pos. Werde ich ausprobieren. Interessiert mich jetzt wie sich das anfühlt. @ L. H. (holzkopf) vielen Dank, super Hinweise dabei ich schwanke gerade zwischen einer Lösung mit einer Profilstange geschlitzt als Schiene mit Federn innen und einer Wellen(2)/Lager Variante. Die Profilvariante ist kleiner und sieht im Grunde aus wie ein linearpoti, die Wennenvariante ist devinitiv stabiler. Vielen Dank schon mal, ich poste dann auch die Ergebnisse (irgendwann im Aug.) :-)
Dave X. schrieb: > Es ist erst einmal ein Prototyp deshalb mache ich mir wegen der exakten > rückfederposition keine großen Sorgen. Wenn die Gesamtlänge der Konstruktion keine Rolle spielt, könntest Du eben so gut Zugfedern einsetzen, was den Vorteil hätte, daß Du keinerlei Führung oder "Gehäuse" für die Federn brauchst. Einfach unten in die BF ein Loch bohren, in das Du die Federn einhängen kannst. Dann beidseits äußere Anhängepunkte schaffen. In der Mitte-Stellung müssen beide Federn so weit vorgespannt sein, daß Du den gewünschten Verschiebeweg fahren kannst. Wobei sich dann jeweils eine Feder völlig entspannt, während die andere weiter gedehnt wird. Für einen Prototyp reicht das zum Testen des Funktionsprinzips völlig aus. Könntest das Poti auf eine Holzplatte kleben, um die äußeren Anhängepunkte problemlos mit eingeschlagenen Nägeln herstellen zu können. Grüße
Idee zum Lager: (Sperrmuell-) Schubladenauszug absaegen --> billiger und solider leichtlauf. Und, incl der Endanschlaege, einfach zu befestigen (Schrauben)
