Raspi-Stromversorgung über alten USB-Hub
Gast #5500359
Grüß Gott an die werte Expertenschaft,
zunächst mein Vorhaben:
Ich würde gerne drei, vier Raspberries (Modelle sind ein B+, zwei Raspi
2 und eventuell noch ein Raspi 3, alle ohne stromtechnisch nennenswerte
Peripherie) über einen alten, umzubauenden aktiven USB-Hub mit vier
Ports gemeinsam mit Strom versorgen.
Der alte USB-Hub kam mit einem 5V-Netzteil (3 A max.), hier würde ich
das alte Netzteil abklemmen und durch ein Meanwell-Netzteil (eingestellt
auf 5.2V) mit einem Maximalstrom von 7 A ersetzen. Diese Stromstärke
sollte für meine Anforderungen gut reichen und noch Luft nach oben
haben.
Jetzt die Fragestellung:
Halten die Leiterbahnen im Hub das aus? Ich kann nicht in den Hub
reinschauen, das Gehäuse ist solide verklebt. Wenn ich das aufbreche,
ist es sehr wahrscheinlich samt der Platine ein Totalschaden.
Und was ist mit den Datenleitungen der USB-Ports? Einfach ignorieren
oder besser direkt am USB-Kabel der einzelnen Raspis zwischen die
Datenleitungen des Kabels jeweils einen 100-Ohm-Widerstand rein?
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag für das Vorhaben?
#5500377
Wenn der USB-Hub den Strom nicht einfach per Leiterbahn durchreicht,
sondern aktiv mitarbeitet, dann wird das nicht funktionieren. USB ist
für maximal 0,5A gut, was dem RasPi nicht ausreicht.
Am Stromversorgungsanschluss des RasPi sind die Datenleitungen vmtl
überhaupt nicht angeschlossen. Der macht darüber ja nur Strom.
Gast #5500937
Danke für die Antowrten.
Die Selbstbau-Lösung wird's dann wohl werden. USB-Buchsen sind jetzt
nicht sooo teuer, und eine Lochrasterplatine dürfte auch noch irgendwo
rumliegen.
Oder ich bastle gleich eine Art Kabelpeitsche aus USB-Kabeln und lasse
die Buchsen gleich ganz weg. Die Raspis stehen sowieso alle
nebeneinander.
