Methode für relativ genaue Positionsbestimmung (im Garten)
OP #5500481
Moin zusammen...
Ich überlege ob es möglich ist, die Bewegungen eines Rasenmähroboters
möglichst genau aufzuzeichnen. Ich denke GPS is nicht genau genug - eine
Lösung die in einem ca. 20mx20m Bereich eine Genauigkeit von 10cm bis
50cm bietet wäre wahrscheinlich wünschenswert.
Eine Kombination aus GPS und Trägheitsnavigation
(Kompass+Beschleunigungssensor) wäre vielleicht etwas - ist aber
vielleicht etwas schwer umzusetzen (jedenfalls wenn man es von Grund auf
selber machen muss)
Vielleicht geht es aber auch über andere Methoden (z.B.
Funk-Triangulation) einfacher/genauer?
Ob dabei nun ein Modul herauskommt, welches Hukepack auf dem Roboter
mitfährt oder man auf dem Roboter vielleicht nur eine Signalquelle hat
die dann von stationären Punkten am Rande der Mähfläche erfasst wird, um
von dort die Position zu ermitteln ist erst mal egal...
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrungen oder Ideen...
LG
Lars
Gast #5500651
mit GPS kannst du schon auf 2cm kommen
Da der Bereich fix ist kannst du auch Baken ( optisch, akustisch mit
Ultraschall, magnetisch ....) verwenden um die Fehler der
Bewegungserfassung auszugleichen.
OP #5501084
F. F. schrieb:
> Wozu genau soll es dienen und wie groß und beschaffen ist die zu mähende
> Fläche?
Ich möchte gerne die Wege des Roboters protokollieren, um zu sehen wie
gleichmäßig die Fläche befahren wird. (Mein Garten ist relativ Komplex
mit einigen Nischen)
Die Gesamtfläche ist nicht größer als 15x15 Meter.
Ich denke eine Genauigkeit vom etwa 50cm würde reichen. Brauche die
Positionsdaten ja nicht um den Roboter zu steuern sondern Lediglich zum
Tracking.
An etwas mit Baken hab ich auch schon gedacht, ich weiss aber überhaupt
nicht was es da für Systeme/Technologien gibt, die man mit vertretbaren
Kosten/Aufwand nutzen kann
Danke,
Lars
Gast #5501141
Wolfgang schrieb:
> Timmo H. schrieb:
>> Ansonsten gäbe es da noch DGPS (teuer aber sehr genau ~1-2cm)
> Mit normalem DGPS hast du keine Chance auf 1-2cm. Da wirst du schon eine
> Phasenreferenzstation und einen RTK GPS Empfänger brauchen.
Wenn da Häuser in der Nähe sind wird das mit 1-2cm und RTK auch
schwierig.
Vielleicht wird es was, wenn man den Rover stopt wenn gerade die
Satelliten ungünstig stehen?
Gast #5501152
Positionsbestimmung mit BTLE geht aber auch nur auf 1 Meter genau.
Zuviele Reflexionen. Besser Triangulation zu mehrerer UWB Knoten. Damit
kann die Laufzeit des Signals gemessen werden. Genauigkeit pro Knoten
30cm. Je mehr Knoten, desto kleiner wird der Fehler.
OP #5501372
Basti schrieb:
> Bluetooth Low Energy Beacons?
Cool. Ich dachte das es bei den Bluetooth Beacons nur möglich ist zu
sagen ob sich ein Gerät in der nähe eines Beacons befindet oder nicht.
Es scheint aber möglich zu sein ein Tri-/Multi-Lateration zu machen.
Wenn ich also drei Beacons an bekannten Punkten verteile und die
relativen Abstände protokolliere kann ich für jeden protokollierten
Zeitpunkt eine Position berechnen...
Da könnte ich einfach hukepack einen RaspberryPi-3 (oder esp32)
mitfahren lassen und dann den RSSI Wert für die Beacons (gemittelt)
auswerten und speichern
UWB (und das scheint ja auch localino.net einzusetzen) scheint natürlich
viel leistungsfähiger aber leider auch viel zu teuer für so eine
Spielerei - 800 Euro für 3x Anchor und ein Tag (ähnlich auch für ein
DecaWave Evaluierungs kit) ist für meine speziellen Fall totaler
overkill - leider. Ein paar BTLE beacons für je 10 Euro scheinen da erst
mal attraktiver - dann muss halt 1 Meter genauigkeit reichen...
Wachsen lassen und gucken reicht natürlich auch, aber es geht mir ja
auch darum mal an so einer Positionierungslösung zu basteln...
Danke!
Lars
#5501537
Die elektromechanische Version:
Zwei Schnüre mit federgespanntem Aufwickler und zwei Drehimpulsgeber
dran, dann eine passende Koordinatentransformation rechnen.
Oder noch einfacher: eine Schnur und Winkelmessung, dann bekommt man
gewöhnliche Polarkoordinaten.
Statt der Federkraft wäre auch ein "Senkblei" mit zwei Umlenkrollen
denkbar, an einem ausreichend hohen Mast. Damit ist die Zugkraft auf der
gesamten Vektorlänge gleich.
Voraussetzung ist immer eine freie Fläche ohne Gebüsch oder Bäume.
#5501570
Elektro-optisch, grundidee:
Der Rasenmäher trägt einen pinken (oder eine andere garten-unübliche
Farbe) Zylinder herum.
An jeder Ecke vom Garten sitzt ein Apparat der mittels Kamera die Farbe
Pink sucht und einen kommerziellen China-Laserentfernungsmesser darauf
ausrichtet.
Der Entfernungsmesser ist ein wenig modifiziert sodass eine
Auslese-Einheit die Werte lesen kann und an eine zentrale Stelle
übermitteln kann.
#5501801
Gerade den Newsletter bekommen
Decawave July 2018 Newsletter: News, Updates and More
 Decawave
Newsletter Highlights
Decawave Here Partnership     New PDoA     TDoA Toolkit    IOT Expo in
Shenzhen
Decawave Corner
Introducing the New and Improved Decawave
Decawave Website
It is important that brands stay relevant to their customers and reflect
their true distinction as a company. We wanted our brand identity to
better reflect who we are, what we do, and how we add value for our
customers.
As part of our new brand identity, we have updated our logo, our brand
look and feel, and we are finalizing our new website. Our updated
website will provide you a more intuitive path to information, so you
can quickly and easily access the specific information or design
resources. Be on the lookout for the launch of our new site. We hope you
like it!
VISIT OUR WEBSITE
Decawave Partners with HERE
Here
During the Global Semiconductor Association European Executive Forum,
Decawave and HERE announced a joint effort to combine our respective
capabilities to create a powerful, out-of-the-box, real-time and
energy-efficient tracking solution.
Decawave’s ultra-wideband (UWB) positioning technology and connectivity
applications will combine with HERE’s analytics and indoor mapping
services to support the 3D positioning of objects and people down to 10
centimeters - even with obstructions in the way.
Both Decawave and HERE intend to enter this partnership after seeing
huge potential uses for our technologies when combined, including:
tracking parts on factory floors, locating medical equipment in
hospitals, precision guidance of package delivering drones and automated
valet parking.
READ THE PRESS RELEASE
Decawave + Nanotron
Decawave signed a cooperation and licensing deal for next-generation
micro-location technologies with Nanotron, a leading provider of
electronic location awareness solutions. We will cooperate and jointly
promote industry-leading hardware, platforms and solutions to develop
innovative micro-location applications.
Nanotron utilizes UWB technology from Decawave in its swarm bee family
of smart RF tag-ready modules. Combining Nanotron’s long-range Chirp
radio location technology with Decawave’s ultra-accurate, UWB radio
location integrated circuits enables both companies to better serve a
rapidly growing, multi-billion dollar market with diverse applications.
IoT Expo Shenzhen
IoT Shenzhen
Decawave is a sponsor of the IoT Expo in Shenzhen, from July 31st to
August 2nd. The IoT Expo is the largest IoT fair in Asia with more than
500 exhibitors and 100,000 visitors.
Decawave will host the Indoor Positioning conference track and will also
give a 20-minute presentation. We won’t be alone, as no less than nine
Decawave customers will exhibit at the fair, presenting their solutions
for a variety of industrial applications!
Join us in Hall 9.
SCHEDULE A MEETING WITH US
CES Asia
CES Asia
Decawave exhibited at CES Shanghai last June, hosted by Nordic
Semiconductor, the world leader for BLE SoCs. This was an opportunity
for Decawave to do a live demo of its DWM1001 BLE-UWB combo module and
MDEK1001 evaluation kit. The demo gave a taste to visitors of the
capabilities of our indoor location technology in a challenging
environment.
This show was very busy and provided further confirmation that the need
for ultra-accurate and ultra-reliable location technology continues to
grow across segments, whether it is to enhance analytics, enable safety
applications, or add context to support autonomous decision making.
Product Updates
MDEK1001 – DWM1001 Release 2 SW
Thanks for your patience, we are nearly there! A beta version of the
Release 2 of the Embedded SW stack (with TDMA, multi-bridge mesh,
self-healing, AES, etc.) along with the Linux Gateway FW, MQTT Broker
and web client will be available by mid-August.
To be sure not to miss the release, please join us on our Community
Forum! We are also working hard on getting the full modular
certification for the DWM1001. We expect this to be completed in
October.
Decawave MDEK1001
JOIN OUR FORUM
Phase Difference of Arrival
Beta Kits Available Soon
Decawave PDoA
Last fall we launched an Alpha program for our Peer-to-Peer location
solution based on our Phase Difference of Arrival scheme. We received a
lot of feedback and decided to develop a Beta version before releasing
the final commercial kit.
This Beta kit will be based on the Nordic Semiconductor nRF52 family.
The kit is completely redesigned compared to the Alpha kit and will come
in the form of modules mounted on development boards to allow you to
move quickly from evaluation to an actual prototype or even product.
If you are interested in this Beta version of the kit, contact us for
pricing and availability.
CONTACT US
TDoA Toolkit
More and more applications that were once RFID territory are now looking
at adopting Decawave technology as the benefits of RTLS become clearer
and clearer to the end customers. But the only way to compete with RFID
is to offer solutions with lifelong battery, very high density of tags
and low solution cost both on the anchors and tags side.
At Decawave we have designed a TDoA Tool Kit which allows you to kick
start your project while keeping the freedom to fully customize the
solution to your exact needs. The Tool Kit includes:
10 Anchors (with their HW design files) and 20 Tags
 All SW in source codes - Tag, Anchors, Location engine
40 Hours of dedicated technical support
The kit is available now for $25,000, which also includes the full
rights to build your own products and commercialize them at no
additional cost.
GET MORE INFORMATION
Partner and Customer Spotlight
DW1000 Stops Forklifts. Location Saves Lives.
U.S.-based Quarion Technology Inc. is using the Decawave DW1000 chip to
make industry safer with their patent-pending DokSafe™ and SpeedNFORCE™
products.
Many industrial accidents involve forklifts, forklift operators, and
nearby workers-on-foot. Quarion is attacking this problem head-on with
their Decawave based Real-Time Location System.
Multiple geo-fences or zones can be configured around the loading dock
areas to warn the operator, limit the speed (SpeedNFORCETM) or stop the
forklift based on configurable scenarios. Quarion Technology’s
patent-pending DokSafeTM STOPS forklifts before tragedy strikes.
“The DW1000 enables the precision required in these applications that
other systems cannot achieve. This allows DokSafe to precisely monitor
the forklift position as well as monitor the status of the loading
dock,” says Quarion’s CEO, Aric Pryor.
LEARN MORE
Ciholas RTLS CUWB V3 System Released
Ciholas
Our partner Ciholas announced the CUWB V3 "Bernoulli" RTLS system based
on the Decawave DW1000. The hardware components of the system are DWETH
anchors, DWTAG tags, and accessories. DWETH Ethernet anchors are
available in a standard PoE version and a CPE version, which
dramatically reduces wiring by allowing up to 12 anchors on a single
cable run. DWTAGs are small rechargeable battery-powered devices with a
9-axis inertial sensor and precision barometric sensor. The anchors and
tags are FCC-certified, ETSI-compliant, and CE-marked, allowing sale and
use in many countries.
The CUWB V3 software manages the network and performs high-precision 3D
location in real time using Ciholas proprietary algorithms. These
algorithms improve location quality by detecting and mitigating
multipath and unreliable data that may occur when the UWB signal is
occluded. Anchors are precisely synchronized through a proprietary
algorithm that enables large seamless networks in both coverage size and
anchor count. The system can handle high anchor counts, high tag counts,
and potential throughput of 4,000 locations per second or more,
depending on configuration.
The CUWB V3 system has been extensively tested for more than a year in
athletic, industrial, scientific, drone, theatrical, museum, and many
other applications. Ciholas can tailor the CUWB V3 system with custom
anchors, custom tags, custom algorithms, and optimizations for speed,
power, battery life, accuracy, latency, anchor density, wireless
anchors, regulatory jurisdiction, radio frequency, and more. In
addition, Ciholas can design fully custom and unique solutions
specifically for your application, including mechanical, electrical,
software, protocol, and algorithm design.
INFORMATION AND ORDERING
Radar Zone
Want to meet us in person? Just contact us!
IoT Expo Shenzhen – July 31st to August 2nd
CONTACT US
MWC America – Los Angeles – September 12th to 14th
CONTACT US
Decawave in the Press
Want to see your company and product in the press? We are looking for
customers and partners interested in building case studies around their
solution and the benefits of location technology for their customers.
Decawave and its PR agency will take care of everything, we just need 1
hour of your time!
LEARN MORE
1,457 and counting!
Join the 1457 members of the Decawave Tech Community to get answers to
your questions, help others and share ideas!
JOIN OUR FORUM
Products >
Design Center >
Technical Community >
Copyright © 2018 Decawave, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in to receive news and
updates from Decawave.
Our mailing address is:
Decawave
533 Airport Blvd Ste 350Burlingame, CA 94010-2060
Add us to your address book
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Gast #5501805
Humanoid, Grundidee:
eine Handvoll Blätter mit dem Grundriss des Gartens vorbereiten
(Handskizze, Fotokopien), an freien Tagen sich hinsetzen und den Mäher
losschicken, mit Stift nachzeichnen, bei Bedarf Blatt wechseln.
Ist ja nicht so dass der Mäher länger als ein Fussballmatch am Akku
nuckelt...
Gast #5501921
Ist ja ein Widerspruch in sich.
Wenn du schon so ein Luxusproblem hast, dann würde ich eher versuchen,
die Software des Rasenroboters anzuzapfen.
Gast #5501981
Ich spiele noch mit dem Gedanken ....
Kann aber hoffentlich mangels sinnvoller Anwendung widerstehen.
Die Idee:
MDEK1001
https://www.digikey.de/product-detail/de/decawave-limited/MDEK1001/1479-1006-ND/7394534
kaufen, dass sich zwei Leute teilen.
Es enthält 12 gleichwertige Platinen.
Ich gehe davon aus, dass es diese sind:
https://www.digikey.de/product-detail/de/decawave-limited/DWM1001-DEV/1479-1005-ND/7394533
Gehäuse sind dabei.
Dazu die passenden Akkus für 4-6€ pro Stück.
Das bedeutet, dass jeder 6 komplette Anchor/Tags für ca. 160€ bekommt.
Wenn man dann noch ein Android Handy hat, ist schon alles komplett.
https://www.youtube.com/watch?v=hI8EaU5nOmI
Um selbst zu programmieren gibt es ein VirtualBox Image hier:
https://www.decawave.com/products/dwm1001-dev
Gast #5502073
Und du meint, du musst den Inhalt (aus Faulheit?) gleich seitenlang in
Forum *otzen?
Was meinst du, warum es hier die Möglichkeit gibt, Beitragtexte über
Anhänge von längeren zusätzlichen Informationen, die nicht direkt vom
Autor sondern aus anderen Quellen stammen, zu trennen.
#5502096
> Forum *otzen?
Tschuldigung, nicht mitgedacht.
#5502104
pegel schrieb:
> Die Idee:
> MDEK1001
Verlockend.
Ich habe ja von den Decawave Modulen die da drauf sind 4 da bin aber nie
dazugekommen, weil man sich eben erst ein Devboard entwickeln muss.
Falls das jemand machen möchte, ich würde vielleicht möglicherweise 5
Stück davon nehmen....
#5502225
Geiles Video.
Wenn du sein Netz anzapfen kannst, brauchst du nur durch die Wand
schießen, wenn du ihn erledigen willst.
Mal ganz ehrlich, wozu soll das alles nützlich sein?
Je mehr ich sehe was die Leute an Daten aufzeichnen und "auswerten", was
außer Beschäftigung soll das bringen?
Habe gerade noch mit einem Service Techniker von Heizungen darüber
gesprochen, dass es hier Leute gibt, die ihre Heizung auslesen und
protokollieren.
Er meinte die wären so weit ausgereizt und sowieso so sehr einstellbar,
dass das alles überflüssig ist.
Ich will möglichst immer Geräte die unscheinbar ihre Arbeit verrichtet.
#5502230
Und wo wir gerade dabei sind. Der Vermieter hat die Heizungen
ausgetauscht (jede Wohnung hat eine eigene Heizung) und offenbar hat die
Heizung von selbst gelernt, wann ich warmes Wasser brauche.
Heute morgen war die Zirkulationspumpe schon an und es kam direkt warmes
Wasser.
So sollte etwas funktionieren.
Gast #5502290
Wie wäre es mit einem unkompliziertem FMCW Radar auf einer Rotierenden
Plattform und einem Reflektor auf dem Rasenmäher?
Dann hast du durch die mechanische Drehbewegung die Winkelauflösung und
vom Radar die Entfernung.
Dann musst du nur die Empfangenen Reflexionen aufaddieren und du weist
Bescheid.
Im Hobby Bereich wird viel zu wenig mit Radar gemacht.
Gast #5502365
Ich komme gerade von Rasen mähen.
Nun muss ich mich fragen, ob die neuesten Rasen Robis auch eine
zu-Nachbarin-Schwatz-Funktion integriert haben.
Oder gibt es da eine Robi-zu-Robi Video Chat Funktion?
Weiß jemand da genaueres? ;)
#5502376
Das ist ganz einfach: Mit Robi ist trotz Ratsch mit dem Nachbarn mein
Rasen gemäht. Der Nachbar muss dann erst noch ran.
#5502525
F. F. schrieb:
> Sebastian S. schrieb:
>> @F. F.
>> Angeregt durch Deine Beiträge lässt sich der Rasenmäher bestimmt viel
>> besser steuern;-)
> Das will der TO doch nicht einmal.
> Aber meine Einwände galten dem Video.
Man muss das eher als Grundlagen-Technologie verstehen. Dafür wird es
mehr und mehr Anwendungen geben. Geht ja auch nicht nur um Indoor,
sondern um Präzise Ortung Draußen, eben viel genauer als GPS. Oder in
Logistikhallen.
Natürlich ist es eine Spielerei seinen Mäher zu tracken. Aber an der
Stelle wird der Mäher zum Hobby, man beschäftigt sich genauer damit. Ich
fände das auch lustig, steht bei meiner Projektliste aber recht weit
hinten.
Wer das nicht will muss das ja nicht tun.
Wer keinen Robomäher will kann auch gerne per Hand mähen.
OP #5504074
Ultraschall ist vielleicht echt ein ganz cooler Ansatz für den
Outdoor-Fall...
Der Roboter schickt ein "Ping" und wenn die Baken den hören schicken sie
all ein "Pong" mit einer Kennung zurück. Über laufzeitdifferent kann man
dann hoffentlich den Abstand zu den einzelnen Baken ermitteln und über
Trilateration die Position innerhalb des Bereiches bestimmen. Ich würde
hoffen dass aufgrund der langsameren Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Schallwellen eine genauere Abstandsbestimmung möglich wäre...
LG
Lars
OP #5504092
Vielleicht hab ich mich da komisch ausgedrückt. Der Rasenbereich ist von
vielen Einbuchtungen und Ausbuchtungen mit Beeten, Sträuchern, Teich,
usw. eingefasst. Kaum gerade kanten, alles sehr "Organisch" :-) - Wenn
man jetzt ein Rechteck Zeichnen würde, dass die ganze Rasenfläche
umschliesset wäre dieses wahrscheinlich nicht viel größer als 15*15
Meter.
LG,
Lars
OP #5504104
Das ist ein wirklich guter Punkt. Mein Nachbar hat mit der Roboter
Geschichte angefangen und jetzt wo ich auch einen habe haben wir endlich
neuen Gesprächsstoff  :-)
Zumal wir jetzt einfach am Zaun plaudern können währen die Roboter ihren
Dienst tun - das erlaubt ein viel besseren Gespächsfluss als wenn man
dabei immer noch einen Mäher durch die Gegen schieben muss ;-)
LG
Lars
OP #5504146
Daniel W. schrieb:
> Elektro-akustisch, Grundidee:
> Der Roboter sendet Klickgeräusche, in vier Ecken stehen Mikrofone, über
> die Laufzeitdifferenz der empfangenen Klicks ist die Position
> bestimmbar.
Wie schon gesagt, Schall ist ein wirklich interessanter Ansatz... Wenn
man einfach die Differenz an den Mikros misst ist das natürlich noch
simpler als über den Ping/Pong Ansatz. Ich müsste nur alle Mikrofone
irgendwo zusammen bringen (Kabel legen, Funkstrecke) oder alle Stationen
mit einer Uhr versehen die ausreichend genau synchroinsiert  ist
(DCF77?)
Schall braucht für 1 Meter ca. 3ms wenn ich die Laufzeitdifferenz mit
1-2 Millisekunden Genauigkeit bestimmen kann, sollte es möglich sein
eine ganz gute Positionsbestimmung hin zu bekommen...
(Hoffentlich verwirrt das dann nicht nachts die Fledermäuse :-)
LG
Lars
OP #5504209
Conny G. schrieb:
> Die Reichweite von Ultraschall ist nicht ausreichend.
> Soviel ich mich noch an meine Recherchen erinnere nur irgendwas 5 Meter.
Oh... schade :-(
Bei
https://www.reichelt.de/ultraschallsender-16mm-h-12mm-ust-40t-p22188.html?&trstct=lsbght_sldr::22187
steht, dass das bis 15m geht.
Meinst du vielleicht Ultraschallsensoren, die einen Puls senden und
gleich das Echo empfangen?
LG,
Lars
#5504390
Wie wäre es damit, ein Video aufzunehmen, um dann die Bildserien zu
überlagern? Quasi wie eine Langzeitbelichtung in der Fotografie.
Ich glaube zu diesem Zweck gibt es kostenlose Software.
Allerdings ist das natürlich nicht annähernd so spannend wie die
Millimeter-genaue Positionsbestimmung mit irgendeinem
Elektronik-Schnick-Schnack :)
#5504700
Das ist eine etwas pauschale Aussage. Das ist alles eine Sache der
Sendeleistung und oder Empfängerempfindlichkeit. Die meisten Ultraschall
basierenden Entfernungsmesser für den Bau schaffen 15-20m.
Schwieriger könnte eher die Synchronisierung der über den Garten
verteilten Mikrofone/ADCs werden.
OP #5505294
Find ich auch einen coolen Ansatz, weil schön minimalistisch. In meinem
Fall gibt es aber jede Menge Verwinkelungen, Nischen und Bäume, Das Teil
würde sich sowas von vertüdeln - Houdini wäre stolz! :-)
OP #5505303
> Bescheid.
Das wäre natürlich echt abgefahren...
https://www.infineon.com/cms/de/product/evaluation-boards/demo-distance2go/
Das Teil macht auch gleich noch Doppler-Radar und kann somit die
Bewegungsrichtung/Geschwindigkeit bestimmen. Wenn man damit von einem
bekannten Punkt aus (Ladestation) den Roboter tracken kann, könnt man
vielleicht sogar darauf verzichten einen rotierenden Sender zu haben...
#5505311
Die Reichweite ist nur einer der Gründe von mehreren, warum Ultraschall
für Indoor oder Präzisions-Outdoor-Ortung nicht gut geeignet ist.
Ich habe schon ein paar solcher Diskussionen mitverfolgt und die
Funktags von Decawave sind der vielversprechenste Ansatz, den ich bisher
gesehen habe.
Wenn ich mit "lokaler Ortung" was machen werde / würde, dann damit.
Nicht ausgeschlossen, dass es in speziellen Kontexten auch mal mit einer
anderen Lösung wie Kamera und Positionslichter oder mit Ultraschall
klappen kann.
Erinnere mich, dass z.B. ein Schwarm von Drohnen mit Kameras koordiniert
wurde. Aber das war halt eine freie Halle mit irgendwas 20x20x5 Metern.
Gast #5505368
mit einem vereinfachtem Lidar? Aus einem schwachen Laserpointer und
Fotodiode mit Linse die in die gleiche Richtung guckt, drehbar als
Scanner aufgebaut. Auf dem Roby einen Reflektor aus einem Stück PVC
Rohr, umklebt mit 3M retroreflektierender Folie. Wenn man solche Folie
anleuchtet strahlt die intensiv in die gleiche Richtung zurück, das
liefert ein sehr gutes Signal und man kommt mit einem schwachen Laser
(oder vielleicht sogar mit einer gut gebündelten IR Diode) aus.
OP #5508328
> gesehen habe.
Hast du schon praktische Erfahrung mit den teilen? Mir scheint nach
kurzer Betrachtung das DWM1001 Module am meisten Sinn zu machen, da man
da einfach per Bluetooth kommunizieren kann und die Dinger auch mit ca.
20 Euro/Stück einigermassen erschwinglich sind...
Seh ich das richtig, dass ein DWM1001 immer eine der Rollen
Tag/Anchor/Bridge einnehmen kann, so dass ein Anchor nicht gleichzeitig
auch als Bridge fungieren kann? Dann bräuchte man also mindestens 5
Module: 1x Tag, 3x Anchor, 1x Bridge...
LG
Lars
