BK Technik / Kabelfernsehen
Gast #5500831
kurz zu mir. Vor gefühlt jahrtausenden habe ich mal einen Beruf mit
Strom gelernt.
Ich möchte aus meiner vorhandenen KabelTV Dose mehrere machen. Diese
sollen über Stichleitungen in andere Räume gelegt werden.
Nun denn scheint diese Aktion nicht all zu trivial zu sein (Verstärkung,
Dämpfung, Entzerrung, Verzerrung...)
Ich habe in Amazon nach entsprechender Fachliteraur gesucht, jedoch
leider nichts gefunden! Das gefunde bezieht sich immer auf Sat-Technik.
Kann mir jemand gute Literatur empfehlen in der ich all das Nachlesen
kann bzw. eine Webseite?
Anfänger
#5500834
preiswerteste Lösung:
nimm einen SAT Multiswitch, und füttere den mit deinen Kabel-TV Signalen
auf dem "terrestischen" Eingang. SAT Signale brauchst du ja nicht
einzuspeisen.
die verschiendeen Abzweige, welche eigentlich (auch) SAT Signale zu den
verschiendenen Receivern führen, führst du zu deinen verschiendene
Verbrauchsstellen, und klemmst da deinen Kabel-Receiver an (oder ein TV,
was schon einen solchen integriert hat)
Das ganze funktioniert, da Kabel-TV bzw. terrestisches TV das selbe
Frequenzband belegen, und SAT ein anderes Frequenzband.
das ganze sollte bezüglich Verstärkung, Dämpfung etc. schon passen.
Gast #5500835
> Strom gelernt.
Vor gefühlt Jahrtausenden habe ich mich mal mit
Gemeinschaftsantennenanlagen befasst.
Wenn Du kurze Strecken um 10 Meter hast und unbedingt über
Stichleitungen gehen willst, suche einen Verstärker um 10 dB und setze
am Ende jeweils eine Enddose.
Wird es mehr, Zeichnung machen und Kabeltyp / -Daten angeben, dann kann
man rechnen. Bleibt aber windig, weil der Pegel am Speisepunkt nicht
bekannt ist.
Gast #5501262
danke für dei bisherigen Tipps.
Mein Gedankengang war folgender:
Den Pegel am Eingang meiner Wohnung messen. Von dort aus mit einem
Verteiler auf 5 weitere Räume verteilen.
Ich habe mal bei Axing geschaut. Die haben einfache Verteiler für
KabelTV. Dort lässt sich anscheinend aber nicht jeder Kanal Einzeln
Verstärken. Aufgrund unterschiedlicher Leistunslängen muss ich doch jede
Stichleitung seperat Verstärken?!
Mein vorhaben scheint für einen "Laien" anscheinend nicht trivial zu
sein.
Ersteinmal bräuchte ich eben Grundlagenwissen in Form von guten
Webseiten oder gedruckte Literatur. Ich fange praktisch mit 0 Wissen an.
Daraufhin würde ich mir das nötige Messequipment versuchen zu besorgen
(scheint nicht gerade trivial zu sein). Es gibt von Axing einen
einfachen BK-Tester für relativ treure 130€ der nur den Pegel misst,
aber nicht die Qualität! Macht es Sinn einen DVB-C Receiver für die
Messung zu verwenden? Ich meine mich daran erinnern zu können das mein
alter Receiver Signalstärke und Qualität angeben konnte - nur weis ich
eben wie hoch die Güte von der Messung ist.
> einzuspeisen.
Kann ich grundsätzlich SAT-Technik verwenden? Acuh derren Pegelmesser?
Die sind gegenüber den BK-Pegelmessern viel günstiger!
Anfänger
Gast #5501323
> sein.
Die laienhafte Lösung ist ein handelsüblicher Antennenverstärker aus der
eBay-Ramschkiste. Fünf Ausgänge sind selten, daher nimmt man was mit
acht Ausgängen.
Die Verstärkung wird so aufgedreht dass am Ende der längsten
Stichleitung  noch das Gewünschte empfangen wird: Sendesuchlauf und dann
mit den Augen die TV-Programme ansehen ob es keine Klötzchen gibt. Wer
mag verwendet die in modernen Fernsehern eingebauten Schätz-Anzeigen von
Signalstärke und Qualität als Anhaltspunkt und dreht die Verstärkung so
auf, dass man in den "gut" Bereich kommt.
Nun schaut man sich das Empfangsergebnis an den anderen Stichleitungen
an. Für den unwahrscheinlichen Fall (Mist bei der Verkabelung gebaut),
dass dort die Signalstärke zu niedrig ist, dreht man halt noch was mehr
die Verstärkung auf.
Wenn irgend ein Gerät an einer kurzen Stichleitung trotz voller
Signalstärke Nichts anzeigt oder mit vielen Fehlern anzeigt, senkt man
den Pegel auf der entsprechenden Stichleitung ab. Dazu kommt ein
einstellbares Dämpfungsglied an den Ausgang des Antennenverstärkers vor
die Stichleitung.
Das ist die klassische Methode aus der TV-Steinzeit. Erst mal kräftige
verstärken und was zu viel ist notfalls wieder dämpfen. Gemessen wurde
früher auch erst, wenn man mit der Einstellung aus dem Handgelenk nicht
weiter kam.
#5501368
nach meinem Verständniss ja. in  unserer Wohnung hab ich es so zumindest
gemacht (vergleichbare Grund-Situation). Die Dinger kosten ja nix, ein
5/8 MultiSwitch  wird dir  für 35 EUR hinterher geworfen. BEi Langeweile
kannst du dann ja auch noch die Schüssel aufstellen und die ungenutzten
4 LNB-Eingänge anklemmen ;-)
Nicht zu akademisch rangehen.  Erst mal einfach dranstecken, und schauen
was empfangen wird an den jeweiligen Verbrauchsstellen. Wenn zuviel
Power auf der Leitung, noch ein Dämpfungs-Steller in den Zweig rein.
Gast #5501369
Jack schrieb:
> Gemessen wurde
> weiter kam.
Heute ist messen aber schneller und daher billiger, zumindest wenns der
Profi gegen Festpreis macht.
Gast #5501443
Ich will es nicht überakademisieren =)
Aber ein wenig Wissengrundlage will ich schon haben. Ich habe gerade
beim Reichelt geschaut. Dort finde ich BK-Verstärker mit
Verstärkungspoti und Verzerrungspoti. Was die Verstärkung macht ist mir
klar, idealerweise würde ich jeden einzelnen Kanal nur soweit verstärken
wie es nötig ist! Die Variante mit "hau drauf an Verstärkung" und dann
Dämpfen hört sich nicht wirklich sauber an - damit hole ich mir doch
eventuell andere Probleme?! Was ist die Verzerung? Wenn ich an dem Teil
rumdrehe muss ich es irgendwo ja auch qualitativ bestimmen was ich
gemacht habe.
Ich schließe auch ein Radio an die Radio-Dose an und greife das analoge
UKW Signal aus dem BK Netz. Ich kann nicht abschätzen wie
Fehlertollerant das im Vergleich zum DVB-C Signal bzw. Kabel-Internet
ist bei einer schlecht dimensionierten installation?!
Habe das hier mal gefunden:
https://dibkom.net/produkt-kategorie/technikfachbuch/
Meine Intention ist nur einfach zum laufen bringen - sondern die
technischen Details beleuchten, hinterfragen und verstehen!
Kann ich mir einen Tuner abschießen wenn ich zu den Verstärker zu stark
aufdrehe?
Anfänger
