STM32 (F3) CSS immer an?
Gast #5500913
Moin,
ich teste gerade den Watchdog (IWDG) auf einem STM32F373...
Erste erschreckende Erkenntnis für alle die es interessiert:
Ist der Kondensator am Reset Pin zu groß, in diesem Fall 1 uF, dann kann
der IWDG mit seinem 20 us Reset-Puls den Mikrocontroller nicht
resetten...
Wer baut denn sowas?!
Zu meinem Anliegen: Das Projekt ist CubeMX erstellt und CSS (Clock
Security System) ist aus. Wenn ich den Quarz kurzschließe erwarte ich
meinen Watchdog-Reset. Leider taktet der µC von 72 MHz auf 8 MHz runter
und läuft weiter... sehr wahrscheinlich auf HSI. Die Bits für HSE fault
sind dann im Debugger (funktioniert auch noch) nicht gesetzt.
Fazit: CSS ist immer an?????
Schalte ich CSS an und setze keinen Vector, springt er beim Quarz
kurzschließen in den default Vector -> Endlosschleife -> Watchdog kommt
und resetet, wenn keine 1 uF am Reset-Pin hängen.
Das Errata habe ich bereits gecheckt, nichts dahingehend gesehen.
Hat jemand weitere Ideen?
Kann doch nicht sein, dass der µC einfach auf HSI weiter läuft, obwohl
ausdrücklich nicht erwünscht... in einer Serienproduktion würde ein
defekter Quarz wahrscheinlich erst beim Kunden auftauchen, wenn man
einen exakten Clock benötigt (z.B. UART, USB).
VG
Basti
#5500922
Steht so im Datenblatt. Nur auf diese Weise kann man im Code auf
Oszillator Faults noch reagieren und z.B. kritische Hardware halbwegs
sicher abschalten.
Andere µCs bleiben einfach stehen. Das wäre z.B. bei meiner
Weichenansteuerung hier blöd: Die Weichenantriebe fangen nach ein paar
Sekunden Dauerstrom an zu rauchen und schmelzen.
Kann doch nicht sein dass man das Datenblatt nicht gelesen hat. Oder
etwa doch... ;-)
Sowas sollte man auch im DB / den Appnotes nachschlagen, das wäre z.B.
an einem Atmel für DebugWire auch tödlich. Einige µC wollen am Reset
eine gewisse Flankensteilheit sehen.
Gast #5500958
> resetten...
Im Datenblatt findet sich ein Vorschlag(?) 0.1uF. Außerdem die
(zugegebenermaßen etwas verschämte) Fußnote:
"2. The user must ensure that the level on the NRST pin can go below the
V IL(NRST) max level specified in Table 55. Otherwise the reset will not
be taken into account by the device."
Aus den "I/O-Characteristics" kann man auf einen Ausgangswiderstand des
NRST-Pins (bei Low) von max. 50 bis 65 Ohm schließen. Berechnet man die
Zeitkonstante, sieht man, dass bei 0.1 uF die 20 us sicher ausreichen,
während bei 1 uF ...
In Verbindung mit RM, Absch. 7.1.2, "Figure 10. Simplified diagram of
the reset circuit" ist das beschriebene Verhalten also völlig im Rahmen
der Spezifikation.
Hätte man sicher etwas deutlicher schreiben können ... Aber da das
interne RESET-Signal direkt und ausschließlich von der Spannung am
NRST-Pin abhängt, ist von vornherein klar, dass man an den nicht nach
Belieben irgendwas ranhängen kann. Ein Push-Pull-Ausgang von einer
externen Reset-Schaltung ginge auch nicht.
Und so unüblich ist ein "wired-or" im Zshg. mit einem open-drain Ausgang
ja nun auch wieder nicht.
Gast #5500961
Hallo Jim,
für Fehlerfälle gibts ein Watchdog... und der wird evtl. ausgehebelt,
wenn die CPU nur noch mit 8 MHz statt mit erwarteten 72 MHz läuft.
In meinem Reference Manuale steht auf Seite 103 ein Hinweis, dass es
doch sehr ratsam ist den CSS einzuschalten um HSE Probleme zu umgehen.
Besonders viele Informationen über das CSS Verhalten oder verhalten ohne
CSS finde ich aber tatsächlich nicht.
Nenn mir doch mal bitte die Stelle im Datenblatt.
Danke
Basti
Gast #5500970
Hi A. B.,
danke für den Hinweis, die Schaltung habe ich tatsächlich gesucht.
Konnte mir dann nur ableiten, dass es so sein muss. Die
Hardwareschaltung ist nicht von mir, 1 uF habe ich auch noch nie an
einen Reset gehangen.
Was mir neu ist, ist das der Reset-Pin im Grund auch ein OD-Ausgang
ist... Sehr nett, dann kann der interen µC-Watchdog auch andere
Schaltungsteile resetten. Gefällt mir...
VG
Basti
Gast #5501281
Das Thema (CSS und HSI Wechsel) ist anscheinend gestorben weil einer
behauptet hat, dass es so im Datenblatt steht... ohne Referenz ohne
alles...
Sehr schade... würde gern noch dahinter kommen...
Gast #5501353
Deshalb hat der IWDG doch extra einen eigenen RC-Oszillator.
Die Beschreibung im RM ist tatsächlich etwas mißverständlich. Das
Einschalten des CSS bewirkt offenbar nur ZUSÄTZLICH zum Umschalten auf
HSI den Interrupt etc., während das Umschalten unabhängig davon immer
bei Ausfall des HSE erfolgt, wenn HSE direkt oder indirekt als
Taktquelle dient, s. Datenblatt:
"3.8 Clocks and startup
System clock selection is performed on startup, however the internal RC
8 MHz oscillator is selected as default CPU clock on reset. An external
4-32 MHz clock can be selected, in which case it is monitored for
failure. If failure is detected, the system automatically switches back
to the internal RC oscillator."
Und im RM unter 7.2.7: "If the HSE oscillator is used directly or
indirectly as the system clock (indirectly means: it is used as PLL
input clock, and the PLL clock is used as system clock), a detected
failure
causes a switch of the system clock to the HSI oscillator and the
disabling of the HSE oscillator."
Bei dem Absatz ist nicht ganz klar, ob das generell gilt, oder nur wenn
CSS eingeschaltet ist. Da es aber nach "Note: ..." steht, würde ich das
schon so lesen, dass diese Funktion immer gegeben ist.
Aber letzlich ist das doch egal. Wenn ich Wert auf Sicherheit lege (und
dazu den IWDG nutze), muss ich mir doch ein Gesamtkonzept überlegen.
Also auch den Oszillatorausfall einkalkulieren und eine entsprechende
Reaktion einplanen. Nur ein Reset reicht da vielleicht nicht, also muss
die CPU noch etwas sinnvolles machen können, und dazu braucht's halt
einen Takt, 72 Mhz hin oder 8 Mhz her ...
Gast #5503874
@A. B.
Die Info aus 7.2.7 steht ja schon unter der Überschrift CSS... nur weils
ne Note ist... ich weiß nicht... erwartet hätte ich eine "Note" oder
eher noch  "Caution" im HSE Part des Reference Manuels. Da es doch sehr
relevant für alle STM32 Benutzer ist... gerade wenns auch Richtung Serie
geht.
Wirklich deutlich steht es tatsächlich nur im Datenblatt im von dir
zitierten 3.8. Dort habe ich es übersehen.
Wenn ich ein 8 MHz Quarz einsetze und es durch einen Produktionsfehler
auf den HSI zurückfällt, unbemerkt!, da CSS nicht aktiviert ist,
vermurks ich mir mein Timing. Die Software loopt fröhlich weiter und
triggert auch ein window watchdog wie gewohnt. Die (z.B.) nötige
Präzession am Timerausgang ist jedoch dahin.
Ich stelle mal die Behauptung auf, dass über zwei drittel der
µC-Programme nicht mehr wie gefordert funktionieren, wenn der Clock mal
eben halbiert oder verdoppelt wird. Bei vielen poppt der Fehler
vielleicht viel zu spät auf. Da hilft auch ein Watchdog nur noch
bedingt.
Fazit ist für mich: CSS immer an, kann gern in den default Vector in der
Endless loop fallen und wird dann vom Watchdog abgefangen oder in der
Serienproduktion gleich erkannt. Wenn ich keinen HSE brauchen würde,
würde ich ja keinen drauf bauen. Ich versteh den Gedanken, das immer
aktiv zu haben, von STM leider nicht. Beim XMega (als Gegenbeispiel) ist
die Funktion KOMPLETT optional.
Die Hardware sollte so ausgelegt sein, dass im Reset des µC der sichere
Zustand eingenommen wird. Da kann ich nicht vom Mikrocontroller noch
irgendwelche "Rettungsroutinen" erwarten (siehe Kommentar Jim M.). Ist
natürlich auch Einsatzabhängig... aber in den meisten Fällen...
Danke A.B. für die Referenzen.
Ich ärger mich gerade, dass wir schon ewig mit STM32 arbeiten und keiner
diese Funktion kannte...
Viele Grüße
Basti
#6608961
Ich wollte nur kurz anmerken, dass das Einschalten von CSS lt. ST
Reference Manuals DOCH optional ist und nicht defaultmäßig an ist, wie
hier im Thread behauptet wird. Zumindest verstehe ich das so.
Wichtig ist, dass wohl bei eingeschaltetem CSS und Ausfall des HSE auf
HSI geschaltet wird und zwar direkt, also ohne PLL, so dass man dann
plötzlich einen anderen Takt hat.
Grüße
Anguel
