Was ist Basis-, doppelt und verstärke Isolierung bei einem Übertrager
Gast #5501076
Ich habe mich vllt etwas missverständlich ausgedrückt:
Wickle ich zwei Wicklungen mit Kupferlackdraht aufeinander, dann habe
ich eine primäre und eine sekundär Wicklung. Durch den Lack sind sie
voneinander isoliert. Um welche Isolierung handelt es sich dabei?
Nun kann ich zwischen diese beiden Wicklungen noch eine Schicht
Isolationsband bringen. Um welche Isolationsart handelt es sich dann?
Gast #5501346
Hallo Karren Karl,
wenn du 2 Kupferlackdrähte in einer Wicklung aufeinander wickelst, dann
hast du maximal eine Funktionsisolierung. (z.B. nach IEC61558 oder
IEC62368)
Wenn du nun ein Isolierband zwischen den Drähten einfügst, dann ist es
immer noch eine Funktionsisolierung....
Für die Anforderungen Basis, zusätzliche-, oder verstärkte Isolierung
gibt es diverse Anforderungen (Luft/Kriechstrecke, Dicke der Isolierung,
Verschmutzungsgrad......)
Diese mußt du dir aus den entsprechenden Normen herauslesen.
Auch wenn das nicht einfach ist, und typischerweise viel Arbeit
bedeutet, da kommt man einfach nicht drum herum.
Miro
Gast #5501452
Miro schrieb:
> Hallo Karren Karl,
> IEC62368)
> Gruß
> Miro
Danke für die Antwort.
Also doch einen Blick in die Trafo-Norm werfen.
