Unterschied HDMI - DVI - DisplayPort
Gast #5501251
wo liegt der techn. Unterschied zwischen den drei genannten
Videoschnittstellen bei der Bildübertragung?
Hat die eine oder andere Beschränkungen in Bildwiederholrate, Auflösung
oder Farbtiefe?
Ich weiß, dass nur und ausschließlich HDMI das CEC-Protokoll
unterstützt, außerdem kann man mit HDMI auch Audiosignale übertragen.
mich interessieren aber nur die Unterschiede bei der Bildübertragung?
Ist eine dieser dreien zu bevorzugen?
Persönliche Seite #5501271
HDMI und DVI sind elektrisch eng verwandt; HDMI aber wurde stetig
weiterentwickelt.
HDMI entspricht "Single-Link"-DVI, ein Äquivalent zu "Dual-Link"-DVI
wurde zwar spezifiziert, aber nie gebaut.
Und da liegen auch die Grenzen; Single-Link-DVI kann maximal WUXGA
(1920x1200) ansteuern, mit den in den letzten 15+ Jahren erfolgten
Spezifikationsupdates kann HDMI aber auch "4K"-Auflösungen (3180x2160)
ansteuern.
Damit ist effektiv DVI als obsolet zu betrachten und nur noch zwischen
DP und HDMI zu unterscheiden. Die sind elektrisch nicht kompatibel (es
gibt allerdings Graphikkarten, die ihren DP-Ausgang umschalten können
und dann HDMI-Signale erzeugen).
DP scheint die "professionellere", d.h. eher für den Computergebrauch
gedachte Schnittstelle zu sein, währenddem HDMI eher für den
Consumerbereich (Fernseher etc.) gedacht ist. Die Grenzen aber sind
offensichtlich fließend.
Für genauere Details:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Gast #5501280
Danke Rufus!
Dass bei DVI bei WUXGA Schluss ist, ist mir entgangen - ich finde auch
Deine Einschätzung, dass DVI zwischenzeitlich obsolet ist, sehr
interessant und nachvollziehbar.
Wie Du schon richtig schreibst werde ich dann wohl nur noch zwischen DP
und HDMI entscheiden müssen.
Die Wikipedia-Artikel habe ich mir natürlich auch schon durchgelesen,
Deine Zusammenfassung hat mir das ganze aber nochmal verdeutlicht...
Deiner Ausführung nach ist HDMI dann wohl die zukunftssichere /
"Kompatibelere" Schnittstelle, auch weil sie eben stärker im
Consumerbereich vertreten ist...
Gast #5501324
Um HDMI offiziell nutzen zu dürfen muss man Adopter sein (also
regelmäßig zahlen) und einen Compliance Test machen (also nochmal
zahlen). Es reicht schon, eine HDMI-Buchse zu haben, um diese Pflichten
auferlegt zu bekommen.
Bei DP gibt es ähnliche Verpflichtungen (VESA-Membership und
Compliance-Test), aber soweit ich weiß erst wenn man das Logo verwenden
will (ähnlich wie bei USB).
#5501381
Die werden dann meist als DP++ bezeichnet
> Der DVI-Stecker ist von vornherein für
> Dual-Link-Betrieb ausgelegt, bei Single-Link werden halt einige Kontakte
> nicht genutzt.
DVI-Single-Link Kabel haben oft weiße Stecker, während
DVI-Dual-Link Kabel  oft grüne Stecker haben.
#5502804
Nicht unbedingt. Displayport ist z.B. auf Thunderbolt-Ports sowie als
Alternate Mode auf USB-C verfügbar. HDMI über USB-C ist zwar inzwischen
spezifiziert, aber niemand implementiert das.
HDMI ist letztendlich nur ein Vehikel der Filmindustrie, um die
Elektronikbranche per Lizenzen zu gängeln. Vom technischen Gesichtspunkt
her ist Displayport besser.
Um welche Entscheidung geht es denn?
fchk
(Firma: vyuxc) #5504576
DisplayPort ist Signaltechnisch ähnlich zu PCIe. Low swing differential,
hat embedded clock und ist ac-gekoppelt.
HDMI hat TDMS, das ist ein vor ~15 Jahren von SiliconImage entwickeltes
Übertragungsverfahren. DC-gekoppelt und hat eine dedizierte Clocklane
die bei Abstrahlungsmessungen gerne für Ärger sorgt. Die DC-Kopplung
kann zu Potenzialproblemen bei verteilten Anlagen führen.
Aber da bei HDMI der Kopierschutz HDCP mandatory ist sind alle
Hersteller von Jubelelektronik scharf drauf. Obwohl der Unterbau
suboptimal ist.
Gast #5505257
Es geht um einen Monitorumschalter (KVM-switch).
Sowohl der Monitor wie auch beide PCs sind mit allen drei
Grafikschnittstellen ausgestattet.
Einen alten VGA-Switch wollte ich nicht kaufen - er sollte schon digital
sein.
Und da diese Switches doch etwas mehr als ein VGA-Switch kosten, stellte
sich mir eben die Frage mit welchem digitalen Monitorswitch ich besser
dran bin wenn ich alle drei Schnittstellen zur Auswahl habe...
Gast #5505701
Michel schrieb:
> ich finde auch
Ich würde DVI schon deshalb nicht mehr benutzen, weil es monstermässig
viel Platz braucht - der einzige Vorteil wäre vielleicht, dass man da
noch Stecker selbst anlöten kann, aber wer braucht das schon.
Georg
#5505801
Bei "dummen" KVM-Switches wäre eher DVI oder HDMI zu bevorzugen.
Grund ist, dass Windows bei DP anscheinend gerne den Monitor abmeldet
und alle Icons und Fenstergrößen durchwürfelt etc., wenn man ihn
ausschaltet oder aussteckt bzw. über den Switch wegschaltet.
Deshalb hab ich einen KVM-Switch mit DualLink-DVI, der kann über simple
passive Adapterkabel auch HDMI.
Weiterer Vorteil ggü. HDMI ist der massivere und stabilere Stecker, der
zudem noch verschraubt werden kann.
Ist mir lieber als HDMI, Fitzelstecker mit steifem Kabel dran und
dadurch hohe Belastung für Buchsen und PCB...
Wenn der KVM-Switch permanente Monitoremulation des angeschlossenen
Monitors an den Eingängen kann, würde DP wohl auch ohne Probleme
funktionieren.
Meiner lässt sogar die angeschlossene USB-Tastatur und Maus permanent
angemeldet, dann müssen diese nach dem Umschalten nicht jedes Mal neu
eingebucht werden.
#5505816
Dann spar das Geld, hänge Deine beiden PCs an zwei Eingänge vom Monitor
und verwende einen einfachen USB-Umschalter für zwei PCs. Sowas wie das
hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N6GD9JO/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Das spart einen Haufen Geld, und die Bildqualität des Monitors leidet
nicht. Richtig gute KVM-Switche, die auch 4k@60Hz zuverlässig(!) können,
kosten richtig Geld. Da kannst Du schon mal 500€ für hinlegen. Immerhin
müssen da Signale im Gigabit-Bereich geschaltet werden, und das ist
nicht trivial.
fchk
(Firma: vyuxc) #5506275
Wobei die Monitorerkennung bei DP und DVI/HDMI gleich ist. Es wird das
Hotplug Signal ausgewertet und das im Monitor eingebaute EDID-EEprom
ausgelesen. Die Senderseite muß auch eine Versorgung für das EDID im
Monitor bereitstellen, so daß der Monitor auch im ausgeschaltenen
Zustand erkannt wird. Bei ausgesteckten Monitoren hat man keine Chance.
Wenn das jetzt irgendwo unterschiedlich bei DP und HDMI gehandhabt wird
glaub ich eher an einen Bug im Videobios des Grafikcontrollers.
#5506296
Der Nachteil ist dann, dass man Tastatur/Maus und Monitor immer separat
umschalten muss, was das Handling deutlich umständlicher macht. Dazu
kommt, dass leider bei vielen Monitoren sehr mit den Tasten gegeizt
wird, so dass ein Umschalten des Eingangs je nach Monitor extrem
umständlich sein kann.
Ich wüßte jetzt auch nicht, welchen Unterschied es da geben könnte. Ich
denke eher, dass dann die KVM-Switches unterschiedlich sind. Die müssen
nämlich, damit das sauber funktioniert, für den/die jeweils nicht mit
dem Monitor verbundenen Rechner einen eigenen EDID-Speicher haben, in
dem sie eine Kopie des EDID des Monitors speichern. Teilweise haben die
Switches auch die Möglichkeit, ein EDID fix zu speichern, so dass sie
selbst ganz ohne angeschlossenen Monitor dem Rechner die EDID-Infos
geben können. Wenn da jetzt aber z.B. was falsches gespeichert ist, kann
das natürlich ungünstige Folgen haben.
Gast #5506691
Und da ist wohl das Problem bei DP soweit ich verstanden habe...
#5506807
Ich weiß nicht ob das ein Bug im Video-BIOS oder der Hardware ist, oder
eine spezielle Eigenart von Windows, so nach dem Motto "oh nein der
primäre 4k-DP-Monitor ist weg/ausgeschaltet/im Standby, ordnen wir
schnell alle Desktop-Icons neu an und verkleinern die Fenster, falls als
nächstes ein Monitor mit VGA-Auflösung angeschlossen werden sollte...".
DP hab ich wegen der Probleme immer gemieden, wie es bei Linux oder
MacOS aussieht weiß ich leider nicht, wäre aber interessant...
> Das wird nur dann problematisch, wenn man einen Monitor mit einer
> Auflösung > WUXGA hat. Den kann man über so einen Monitorumschalter
> nicht mit HDMI ansteuern.
Richtig, ist für mich persönlich aber momentan nicht wirklich
interessant, 1920x1200 auf 24" reichen mir im Moment vollkommen aus.
Wenn man DP voll ausnutzen will mit 4k@60Hz ohne Probleme, bräuchte man
wohl z.B. den UNICLASS AP-252ASK:
https://kvm-switch.de/de/de/2-port-displayport-1-2-4k-60hz-usb-kvm-switch-mit-audio-usb-2-0-hub-inkl-1-2m-kabel-uniclass-ap-212ask-html.html
Der emuliert ständig den angeschlossenen Monitor sowie Maus und Tastatur
für alle PCs.
Der unterstützt aber soweit ich weiß kein Daisy Chaining von Monitoren,
wenn man das auch noch braucht wirds wohl langsam eng...
Gast #5506978
IMHO ist das eine Eigenart von Windows (ab ungefähr Windows 7). Ich hab
hier einen Laptop mit Windows 10, der regelmäßig in unterschiedlichen
Docking-Stations mit unterschiedlichen Bildschirmen steckt und bei dem
immer wieder die Schriftgrößen unterschiedlich werden, teilweise auch
nur in Teilen des Programms (Titelleiste groß, Menüleiste klein o.ä.)
Gestern einen sehr interessanten Effekt: Eine Excel-Tabelle konnte
innerhalb des Excel-Fensters maximiert werden - aber nur auf einem der
beiden Bildschirme. Wenn ich das Excel-Fenster auf den anderen
Bildschirm geschoben habe, blieb die Excel-Tabelle in Pixeln genauso
groß, ringsherum ein grauer Rand, ließ sich aber nicht maximieren,
obwohl das Excel-Fenster maximiert war.
Und an einem Fernseher hatte ich auch schon den Effekt, dass zwar beim
Duplizieren des Bildschirms auf Laptopdisplay und Fernseher etwas
angezeigt wurde, beim Erweitern aber nur auf dem Laptopdisplay. Obwohl
die Bildschirmeinstellungen für den Fernseher in beiden Fällen die
gleichen waren.
Unter Linux hat man tendenziell (je nach Distribution und Windowmanager)
besser selbst in der Hand, was wann passieren soll. Mein Rechner ist so
eingerichtet, dass ich manuell Bildschirme aktivieren, deaktivieren und
in der Auflösung ändern muss (sonst wird beim Abziehen eines Bildschirms
ein virtueller Bildschirm erstellt, auf dem die Fenster bleiben, die ich
aber natürlich nicht sehe) - und wenn ich das tue, werden die Fenster
automatisch neu angeordnet, so dass ich alle sehe (Stichwort "Tiling
Window Manager"). Icons auf dem Desktop habe ich nicht :)
Mir gefällt das besser, aber jeder hat da seine eigenen Präferenzen.
MacOS kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, daher keine Ahnung.
MfG, Arno
